Страница 62 из 272
Re: ELM 327
Добавлено: 17 окт 2016, 16:10
cintakc
я думаю дешевле будет подъехать куда-нибудь, чтобы удалили ошибки
возможно из-за ввода команд вручную блок засыпает(если в течении 3 секунд не получит следующую команду)
если есть желание попробуй побыстрее вводить команды
Re: ELM 327
Добавлено: 17 окт 2016, 17:23
gregor42ru
Китайский Delphi ds-150s может снять ошибки подушек. Он стоит 2800 с доставкой. На Али. У меня такой. Проверено. Но ошибка должна быть не активной. Если она будет продолжать вываливается - сканер все равно поможет ее локализовать.
Re: ELM 327
Добавлено: 18 окт 2016, 08:59
plar
Вот что выдает али ::-D:
Re: ELM 327
Добавлено: 18 окт 2016, 09:45
Stork
Да ладно?
https://www.aliexpress.com/af/delphi-ds150.html
ЗЫ. попробовал 1.0.5
Пациент скорее жив? :*SCRATCH*:
Re: ELM 327
Добавлено: 18 окт 2016, 10:05
Alex_IZA
Stork писал(а): Пациент скорее жив? :*NO*:
Прикольно, а у меня вся отрицательная коррекция -0.05 на третьем цикле, видимо что-то есть в этом обучении!
Re: ELM 327
Добавлено: 18 окт 2016, 12:20
cintakc
Alex_IZA писал(а): Прикольно, а у меня вся отрицательная коррекция -0.05 на третьем цикле, видимо что-то есть в этом обучении!
Привет.
Такой вопрос, вот по ссылке вы давали таблицу, в ней давления указаны, но при обучении выставляются другие давления.
Можете посмотреть какие значения давления у вас выставляются на 4M41
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p2485500
по таблице 25, 40, 70, 100, 150
а при обучении по моему 30, 60, 90, 120, 150
Re: ELM 327
Добавлено: 18 окт 2016, 15:32
cintakc
изменения :*PARDON*:
ELM 327
Добавлено: 18 окт 2016, 16:28
cintakc
новая версия для 4 и 5 андроида, добавил несколько параметров, скрин постом выше
может видео кто-нибудь выложит, а не знаю даже значения коррекции меняются или
они запоминаются во время обучения и потом просто выводятся
Re: ELM 327
Добавлено: 18 окт 2016, 16:37
Alex_IZA
cintakc писал(а): Такой вопрос, вот по ссылке вы давали таблицу, в ней давления указаны, но при обучении выставляются другие давления.
Да, действительно. Таблица, которая по ссылке, ввзята с мануала на 4m41 для спорта. Как сейчас помню, при обучении, давление 120 точно было.
PS: Для начала с меня данные по обучению клапана.
Re: ELM 327
Добавлено: 18 окт 2016, 16:46
Lukich111
cintakc писал(а):изменения :*PARDON*:
Какие то нереальные цифры- и очень плохие. Может, пару нулей потерялись ?
Пс. Значения коррекций запоминаются до следующего обучения.
Re: ELM 327
Добавлено: 18 окт 2016, 16:55
sem_tom
cintakc писал(а):привет всем, новая версия для 6 андроида с коэффициентами коррекции форсунок
Learn 4D56 a6.0.4.rar
Инициализация клапана в ней присутствует?
Да и кст, для удобства поиска в одном сообщении бы писать все версии.(его можно изменять.) А в по теме просто туда ссылки (на это сообщение) И тестить так удобней.
Re: ELM 327
Добавлено: 18 окт 2016, 17:01
cintakc
Lukich111
значения с эмулятора, ставлю наугад, вот для чего видео и нужно
Re: ELM 327
Добавлено: 18 окт 2016, 17:36
Stork
Может быть действительно склеить инициализатор и обучатель в одну программу? С парой вкладок.
С инициализацией я что-то не пойму:
включил мультик на давление -36,
Отключил мульт, включил ELM, провел инициализации, стало 30, сделал следом обучение, там внизу пишется 30
Отключил ЕЛМ, включил мультик, ушёл домой.
Через пару часов завожу-опять плавают: обороты 3-4 волны и нормализуется. Захожу в мульт посмотреть давление - там снова 36.
Re: ELM 327
Добавлено: 18 окт 2016, 17:48
sem_tom
Небольшой отчет если будет полезен.
На андройде 6.0.1 +мой странный адаптер)
Версия Learn 4D56 a5.0.6.rar Не работает. ))) (адаптер не видит)
Версия INIT TNVD v1.0.4.rar Не работает. (адаптер не видит)
Версия Learn 4D56 a6.0.4.rar Работает. Считал форсунки. Обучать не стал было холодно.
ТУТ
На андройде 4.4.2 +мой странный адаптер)
Версия Learn 4D56 a5.0.6.rar Не работает. Адаптер в списке отображает, жмешь подключить, типа подключено. Далее считать ошибки считало (но по факту адаптер даже не моргнул) ну и далее тишина везде 0...
Версия Learn 4D56 a6.0.4.rar Не Работает. просто вылетает при запуске.
Версия INIT TNVD v1.0.4.rar Не работает. Адаптер в списке отображает, жмешь подключить, типа подключено. Далее считать ошибки считало (но по факту адаптер даже не моргнул) ну и далее тишина везде 0...
Re: ELM 327
Добавлено: 19 окт 2016, 09:43
cintakc
sem_tom писал(а): На андройде 4.4.2 +мой странный адаптер
+мой странный адаптер - в этом все и дело
я пробую на адаптерах 5-ти разных типив и на всех работает
Re: ELM 327
Добавлено: 19 окт 2016, 10:10
sem_tom
Ну ты должен был помнить. Сначала тоже на 6.0 не шел. Потом версию прислал и на ней норм. Хотя сам адаптер 1.5...
Re: ELM 327
Добавлено: 19 окт 2016, 15:40
DenisR
а реально найти pid для расхода? он ведь как-то выводится на штатный комп, или его сам комп считает по определенным параметрам?
Re: ELM 327
Добавлено: 19 окт 2016, 15:46
cintakc
в некоторых авто бывает, что комп выдает пид расхода
по вашему двигателю нужно посмотреть есть ли такой пид
Re: ELM 327
Добавлено: 19 окт 2016, 16:50
Alex_IZA
Как и обещал, видео + логи (правда не все). Перед запуском программ обучения, заходил в приложения и останавливал: чат, торкю, сами программы обучения. Говорят данная процедура помогает, не знаю на сколько.
Интересно что при первом обучении клапана параметр заданное состояние ТНВД был равен нулю!
Видео обучения клапана с зависанием программы после обучения (лог не сохранился) - https://my.mail.ru/mail/iza/video/_myvideo/5.html .
Видео обучение клапана с нормальным завершением (программа не зависла, запускал буквально через минуту после предыдущего запуска, в котором в конце программа зависла) - http://my.mail.ru/mail/iza/video/_myvideo/8.html .
Лог нормально обучения клапана:
TNVD_log.txt
(23.31 КБ) 87 скачиваний
Видео обучения форсунок, в конце программа не зависла (хотя в прошлый раз в конце зависла), версия 1.0.5 - https://my.mail.ru/mail/iza/video/_myvideo/6.html .
Лог обучения малому впрыску:
LearnLog.txt
(193.99 КБ) 64 скачивания
Re: ELM 327
Добавлено: 19 окт 2016, 17:10
cintakc
Кнопка Отменить и есть выход в меню, возможно нужно переименовать кнопку
по обучению клапана вижу, что завершение обучения клапана зеленым появляется раньше чем 2,
посмотрю еще раз программу, может ошибка есть, сравню со старыми видео
вижу, что давления, при обучении малому впрыску, для 4M41 отличаются от 4D56
спасибо за логи и видео
