замена цепи грм 4м41
den1ska
Двигатель:: 4m41(165лс)
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 116 раз
Re: замена цепи грм 4м41
Сообщение den1ska »
а взвел не крутив колено а просто завел двигатель не чего страшного не будет.
Если это вопрос, то ничего страшного! Я так же делал.(да и не только я)
Благодарил (а): 1023 раза
любер писал(а):Сегодня полез посмотреть состояние цепи пробег 230000 верхний успокоитель на месте выкрутил натяжитель выработка на 6 зубе.На всякий случай поставил новый натяжитель(давно валялся) а взвел не крутив колено а просто завел двигатель не чего страшного не будет.
Страшно должно было быть пока ключ не повернул. Сейчас поздно пить боржом. Всё уже произошло........
Уже стоит новый натяжитель. :)
любер
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: четверка
Сообщение любер »
То есть все нормально будет жить правильно я понял.
Поняли правильно. :)
Жора 161
Двигатель:: 3.2 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubihi Pajero 4
Сообщение Жора 161 »
А выработку на звездочках особенно нижней никто в расчет не берет???
В свое время когда менял цепь, то промерил и сравнил все что снял с тем что ставил, цепь была одного размера с новой, а вот на звездочках нашли нормальную выработку, особенно на нижней той что около коленвала и которая стоит безумных денег....
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
Жора 161 писал(а):А выработку на звездочках особенно нижней никто в расчет не берет???
Та, которая сдвоенная чтоль?
makrokl
Двигатель:: dizel 4m41
Мой автомобиль(и):: mitsubishi paero 3
Сообщение makrokl »
всем привет прочитал всю ветку и не нашел вопроса про клапана\ при обрыве цепи гнет их или нет\ .так как неделю назад оборвало цепь и мастера говорят надо снимать гц так как полюбому клапана загнуло хочу узнать мнения по этому поводу
mitsu PAJERO 3 DID3.2 \2002Г\АКПП
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
В большом количестве случаев не гнет, ломает постели распред валов. Но подьем головы дает гарантию работоспособности машины, а вот замена постелей и установка цепи без подьема головы не может гарантировать полную работоспособность.
makrokl
Сообщение makrokl »
при визуальном осмотре механических повреждений не обнаружено и при нагнетании в цилиндры воздуха утечек через клапана нет значит гц нормальна . и ее снимать не нужно или всетаки при обрыве цепи -обязательно снимать гц с последующей проверкой
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
makrokl писал(а):при визуальном осмотре механических повреждений не обнаружено и при нагнетании в цилиндры воздуха утечек через клапана нет
Если цела постель распредвалов с бугелями, то можно ГБЦ не поднимать...
Gennka
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2015г.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Gennka »
makrokl писал(а): неделю назад оборвало цепь
Позвольте поинтересоваться на каком пробеге?
Попутного ветра -всем нам!
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Цепь рвет не от пробега, а от низкокачественного масла, кривой работы EGR и от длинных пробегов на некачественном/дерьмовом масле...
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Сергей, откуда столько негатива((
Да масло играет не последнюю роль и частота смены, но манера вождения и естественный износ тоже не мало вносят корректив.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
SmoAG писал(а):Сергей, откуда столько негатива((
::-D: Статистика. В 97% случаев масло меняют крайне не часто и льют то, что льет сосед по гаражу/стоянке. И это понятно. Профилактический осмотр верхнего успокоителя цепи ГРМ, раз в квартал, вообще слова не всем понятные. Посему, загремело/зашумело, нужно менять. А менять на что? Кто сегодня может с уверенностью сказать, что "оригинал" к-кта привода ГРМ, предлагаемый нам, на самом деле "оригинал"? А вот естественный износ, при применении качественного масла и глушении EGR, можно сильно замедлить...
Palichov
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Сообщение Palichov »
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, ремкомплекты для замены ГРМ.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Заходишь в авто магазин и говоришь что хочешь поменять грм, а они тебя спрашивают а машина у вас какая?
winter1971
Palichov писал(а):Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, ремкомплекты для замены ГРМ.
4М41
>>>>> цепь ГРМ МЕ203085 - 1шт.
>>>>> звезда 1й распредвал МЕ190341 - 1шт.
>>>>> звезда 2й распредвал МЕ203099 - 1шт.
>>>>> звезда коленвал сдвоенная МЕ190556 - 1шт.
>>>>> натяжитель гидравлический МЕ203100 - 1шт.
>>>>> прокладка натяжителя МЕ201853 - 1шт.
>>>>> башмак натяжителя МЕ203833 - 1шт.
>>>>> успокоитель (длинный) МЕ191029 - 1шт.
>>>>> успокоитель малый верхний МЕ203096 - 1шт.
>>>>> успокоитель малый нижний МЕ203093 - 1шт.
>>>>> шпонка распредвалов МЕ200515 - 2шт.
>>>>> сальник коленвал МЕ202850 - 1шт.
>>>>> герметик Permatex Ultra Grey серый арт. 82194 - 1шт.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
4М41
ПРивет, а ты прям уверен что у него П3? на П4 другие артикулы)
winter1971
Ну, он же не заполнил профиль. Пусть сам разбирается. А то лень читать тему, начиная с первой страницы. Народ тысяща и один раз уже выкладывал номера деталей. Я просто скопировал с какой-то страницы.
Gennka
Сообщение Gennka »
Пробег 151 тыс. Паджеро- Спорт 2008 г. 3.2 т/д. Снял крышку горловины, засунул туда лампочку 12V, подцепил к АКБ, долго разглядывал, где же там успокоитель.... нашел, вверху и спереди. Беленькая такая "штучка" есть на нем. Можно дальше ездить?
