Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Электрика в Pajero
Green Goblin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
Благодарил (а): 61 раз
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Сообщение Green Goblin »
Топикстартер хде? :*WALL*:
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Green Goblin писал(а):Топикстартер хде? :*WALL*:
Это форум! Никто не обязан отвечать или разбираться в проблемах если с ними не сталкивался.
на вскидку 12.6 на АКБ нормальное напряжение для уверенного запуска. Проверьте провода питания на стартер... проверьте массу на кузов, сами клеммы на АКБ. Если все это не повлияет - скорее всего дело в самом стартере. Современные запчасти уже не "те". Служить по 10-15лет уже не будет.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
drcham
Сообщение drcham »
fishplus писал(а):печка. на разьем переключателя скоростей напряжение поступает. Прозванивал сам переключатель. Звенит. Резистор звенит. На разьеме резистора ноль. Что дальше посмотреть. Что то те схемы что нашел в нете не совсем пойму. Куда глянуть?
Купите книгу по авто. Смотрите схему и проверяйте... По идее 4тая скорость идет напрямую без резистора. Если на нем напряжения нет - логично предположить что проблема на линии до него. Надо искать реле. По схемеот П2 - оно в цепи есть.
drcham
Сообщение drcham »
Хакасия писал(а):Доброго времени суток! Перелопатил весь инет, не могу найти подобную проблему у кого нибудь.
Итак: терминатор V21W с мотором 4G64.
При нажатии педали газа в пол, кпп переключает на пониженную и сдыхает пред силовой, что возле аккума, тухнет все абсолютно.
По всей видимости где то к/з, но все пересмотрел пространство подкапотное, на первый взгляд ничего не за что не задевает!
Тестить на ходу нет возможности))
У кого какие мысли на этот счет?
Буду признателен любым комментариям!
Надо не смотреть... надо проверять силовую проводку. Смотрите линию от АКБ в блок предохранителей. Провода на стартер и генератор. Все же если бы проблема была в более слаботочных цепях - сгорали бы преды меньшего номинала. Это все при условии что у Вас там нет жучков, перемычек и прочего колхоза.
Юрий78
Двигатель:: 6g72 12 кл
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение Юрий78 »
vtphoto писал(а):Доброго времени суток, форумчане! :*HELP*: Столкнулся с проблемой, с которой, чувствуется, сам уже не в силах справиться. Думается мне, что без грамотного автоэлектрика никак не обойдусь. Ни с того ни с сего перестала заводиться машинка (П2, 3.0 АТ 12v 6g72 коротыш, араб). Стала пропадать искра, магическим образом и без систематики. Снял трамблер, разобрал и почистил от ржавчины, которой там было очень много, купил ориг.комплект из крышки распределителя зажигания, ВВ проводов и бегунка. Собрал, поставил на место, выставил ВМТ и машина завелась с первого раза. Вечером вышел проверить снова, поворачиваю ключ - машина заводится, работает 10сек и выключается, ни дергается, ни чихает, а просто тухнет и все. Последующие повороты ключа в замке зажигания успехов не дают. Пропадает искра. Гена рабочий...Мысли кончились, а познания в автоэлектрике не дают смелости лезть дальше. Нужна помощь специалиста :roll: Если у кого-нибудь есть контакты грамотных мужиков-буду благодарен! За любой совет также огромное спасибо!
Юрий78
Сообщение Юрий78 »
Такая же беда, только работает по дольше, может и 10 мин поработать потом искра в колесо, Но я снимаю фишку с трамлера зеленый провод через лампочку кидаю на массу, центральный броне провод вытаскиваю и ложу на массу, короткими замыканиями на массу возбуждаю что то.... искра появляется но не понятно на сколько, может работать час, а может 10 мин! Подскажите кто сталкивался с такой напастью? (мои умо заключения: либо датчик ХОЛА, либо коммутатор - J121, либо конденсатор, катушка отпадает, так как заменил)
хакас И я
Двигатель:: 4G64 бензин-(продан), 6G74 SOHS
Мой автомобиль(и):: V21W, короткий "терминатор"-(продан) V45 рестайл лев. руль
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение хакас И я »
[/quote]
Надо не смотреть... надо проверять силовую проводку. Смотрите линию от АКБ в блок предохранителей. Провода на стартер и генератор. Все же если бы проблема была в более слаботочных цепях - сгорали бы преды меньшего номинала. Это все при условии что у Вас там нет жучков, перемычек и прочего колхоза.[/quote]
Проводку на стартер и гену звонил, разглядывал, перегибал, все ок!
Вот до блока не лазил еще, завтра же сделаю там ревизию. Жучков и прочего нет точно, машина была в стоке заводском.
Пы Сы (япошки тоже могли ченидь воткнуть типа жучков конеч. но вряд ли)
Спасибо за совет, буду копать дальше! Отпишусь обязательно, как искореню эту напасть!
У нас в тайге, отдыхаем где все включено: раздатка, понижайка, блокировки...
"терминатор" европеец, 6G74 SOHS, пары 4.9, АКПП, стабилизаторы, линки и торсионы JAOS, аморты KAYABA MONOMAX, пружины TOUGHDOG.
Green Goblin
Утечек нет.... АКБ по одному заряжал на 100% .... с одним заряженым АКБ крутит повеселее но все же не то!!!!
сегодня дозаряжу 2-й и с обеими попробую.... ничего не изменится-значит опять на переборку стартер везти!!!
вежливый
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 коротыш , 200. сарента. сузуки авенис.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение вежливый »
перестал светится компас жидкристал .он работает всё показывает ,но в пасмурную погоду не видно,фонариком надо светить.куда копать?
domovoyzp
Двигатель:: 4g92
Мой автомобиль(и):: carisma
Сообщение domovoyzp »
очень надо распиновка блока стеклоподъемника mr252814 и mr252818!!! заранее спасибо.
fishplus
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: монтеро-спорт
Сообщение fishplus »
Таки докопался еще немного. Получилось так: интереса ради -проверил предохранители и реле кондиционера, те, что за блоком предохранителей находится под капотом. Включил печку и ...о чудо задула. Все поставил на место, включил не дует. Опять стал все смотреть. тишина. все зачистил. релюхи рабочие. тишина. Но, думаю полезу опять в переключатель скоростей. Достал его, разобрал. Все в каком то масле или тех. вазелине и немного черное. Почистил помыл. Поставил. Тишина. Замерил разьем переключателя 13 и 5 вольт. Попутно нашел реле. Оно прям на всем этом блоке регулировок находится в пластиковой коробочке. Реле щелкает. Дальше...вобщем разобрал опять переключатель, все проверил и поставил на место. Когда поставил-слегка на него надавил и он задымился! вообщем сплавились контакты. На этом эксперементы завершил. сейчас ищу другой переключатель. чую-что уже рядом! ::-D:
Nevertheless
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.0 МКПП
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Nevertheless »
Доброго вечера. Отказали стеклоочистители лобового. Омыватель брызгает, дворники - ни с места. При этом из рулевой колонки справа (в районе основания переключателя) раздаются равномерные негромкие щелчки. Завтра записался на диагностику. Хочу на всякий случай подтвердить или опровергнуть мое предположение: проблема в самом переключателе (его проводке, вероятно?), это не моторчик дворников сдох?
Заранее с признательностью за адекватные советы! :*DRINK*: :*HELP*:
А лето прошло, наконец-то растаял снег.
Добровольный снег. ( (с) Г.О.)
cf7
Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение cf7 »
А у меня такая трабла с задней печкой (на крутилках): Включается только когда уже даже пластик между сидений передних становится температуры тела, т.е. в мороз это часа полтора непрерывной работы машины. В оттепель, есс-но, быстрее, минут через 20. Реле щелкает как положено при включении, все индикаторы горят. Щетки на моторчике поменял, толку нет- заслонки ползают а замерил прибором разъем на моторчик- не идет питание. Такое ощущение, что гдето какое-то реле мозги компостирует. Куда рыть?
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
domovoyzp
Двигатель:: 4g92
я так понимаю с распиновкой блока стеклоподъемника здесь мне не помогут???!!!
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Сообщение Deem-On »
domovoyzp писал(а):я так понимаю с распиновкой блока стеклоподъемника здесь мне не помогут???!!!
А в чем проблема с распиновкой? В схемах все расписано, и номера контактов и цвета проводов. MR252814 это блок от пруля, и если хочешь его поставить на леворульную открываешь обе схемы , сравниваешь и меняешь провода местами. А MR252818 это кнопка в задней двери, они одинаковые что лруль что пруль. Все схемы и как пользоваться здесь: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=114866
Nevertheless
Отвечу сам себе... Вдруг кому пригодится. То, что недосказал ранее: дворники застыли посередине стекла, вручную опустил их на место. Все остальное описано в посте выше. На сервисе сказали, что это один из четырех элементов трапеции "дал дуба". Пространней и научнее я не объясню, т.к. и мне не объясняли. Отремонтировали парой (сломанный + соседний/параллельный (как я понимаю)). Вот так.
cf7
Сообщение cf7 »
Nevertheless писал(а):Отвечу сам себе...
Здесь это норма.
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Сообщение bubl »
горит только верхний плафон , остальное ноль , куда лезь , преды под капотом, минус или сигналка ? убежал на работу,некогда было рыть......
Honda Africa twin XRV 750.
drcham
Сообщение drcham »
bubl писал(а):горит только верхний плафон , остальное ноль , куда лезь , преды под капотом, минус или сигналка ? убежал на работу,некогда было рыть......
минус скорее всего нет. Я бы искал плюсы)))
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
оке. спасибо...вечерком с фанариком и тестером попробую.........посоветуешь можешь сервис или электрика толкового ....
Вернуться в «Электрика»
