Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Я думаю тебя сейчас в ту тему и пошлют.
Гарантировано 265/70R17 или аналогичный на 16.
Ivanov_Anton
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
А чем не устраивает родной размер? И допуски от производителя интересно есть где-нибудь.GrappLeR писал(а):Вопрос есть, на форуме тема про колёса очень большая и я уверен что там есть ответ на мой вопрос, нет времени лопатить форум.
Какая резина (макс размер) встанет на штатные диски 17" NMPS ?
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Допусков от производителя нет. Только два размера, один на 17, второй на 16. Все остальное намсвой страх и риск.
- GrappLeR
- Двигатель:: 6B31
Ну как чем?! чем больше тем круче©Ivanov_Anton писал(а):А чем не устраивает родной размер? И допуски от производителя интересно есть где-нибудь.GrappLeR писал(а):Вопрос есть, на форуме тема про колёса очень большая и я уверен что там есть ответ на мой вопрос, нет времени лопатить форум.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Ничего тереть не будет даже без лифта.GrappLeR писал(а):Ну как чем?! чем больше тем круче©Ivanov_Anton писал(а):А чем не устраивает родной размер? И допуски от производителя интересно есть где-нибудь.GrappLeR писал(а):Вопрос есть, на форуме тема про колёса очень большая и я уверен что там есть ответ на мой вопрос, нет времени лопатить форум.
Какая резина (макс размер) встанет на штатные диски 17" NMPS ?хочу поставить АТ или МТ , профиль повыше немного. Вроде видел тут люди ставят 265/70R17 но там почти в притык, тереть не будут без лифта?
- GrappLeR
- Двигатель:: 6B31
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Гудрич АТ 265\70\17 при движении назад с вывернутыми влево(?) колесами чуть задевал подкрылок. Подрезал 2-3см пластик бампера, поддавил вперед подкрылок - теперь всё четко.
Есть мнение, что другая резина, менее "квадратная", задевать не будет.
PS. Передние пружины были 51-52см ступица-крыло. Сейчас Lovells 57см, зазор вполне приличный.
Последний раз редактировалось Stork 08 июл 2015, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
АлександрК
Ни зимние (у них шире беговая дорожка), ни грязевые такого размера на родных дисках не трут в любых условиях.GrappLeR писал(а):...хочу поставить АТ или МТ , профиль повыше немного. Вроде видел тут люди ставят 265/70R17 но там почти в притык, тереть не будут без лифта?
С уважением, Александр.
Irbis_72
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
Стоит Вранглер кевлар MTR, ничего не трёт, правда зазоры минималные, с палец примерно.
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17 Toyo Open Country M/T 265/70 R17
- SKS
- Двигатель:: 4N15
У меня один сезон был Купер АТ 265/70-17. Нигде не задевал. Но и подкрылков дополнительных не было. Правда за три года машина просела и думаю, если бы резина была прежняя возможно начала бы задевать (при определенных углах поворота на новой машине с этой резиной зазоры были скажем так уже по минимуму). Сейчас на владовских пружинах машина немного поднялась от стока и запас очень приличный. Думаю воткнуть еще проставки под пружины сзади и под стойки спереди, чтобы можно было вкатить резину чуть больше нынешней (сейчас Йокогама 275/65-17, но она скорее всего на следующий год запросится в отставку, пробег уже на ней порядка 60 ткм).
На другом форуме один товарищ выкладывал фото на резине 285/65-17 на стоковой подвески и по его словам нигде ничего не трет. Сам сей факт не проверял, но думаю с небольшим лифтом подвески эти колесики легко встанут.
- GrappLeR
- Двигатель:: 6B31
т.е. вывод: на стоковой подвеске , со стоковыми 17ми дисками мне можно рассматривать 275/65 , 265/70 и может быть 285/65.SKS писал(а):(сейчас Йокогама 275/65-17, но она скорее всего на следующий год запросится в отставку, пробег уже на ней порядка 60 ткм).
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Да. Но за последний размер я советовать не буду, т.к. сам лично не ставил и не пробовал и ничего про задевание/затирание при таком размере не скажу.
Ivanov_Anton
А есть список размеров шин, которые можно ставить на штатные диски и с штатной нелифтованой подвеской? Может кто выкладывал.
- OOO1965
- Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Я в свое время внимательно и долго изучал соответствующую ветку (и не только ее) по размерности шин. Так вот, в той ветке был кто-то умный, который поставил себе МТ Гудричи размерностью 245/70 R17. При этом, внешний размер у них по диаметру точно соответствует штатному размеру 265/65 R17 и ничего/нигде не задевает и не трет. Для меня именно это было важно, поскольку стоят нештатные подкрылки сзади и спереди, периодически приходится месить грязь (а в той ветке были описания вырванных подкрылков именно после поездок по грязи на размерности 265/70 R17), а что-то подрезать/подгибать я не люблю + не люблю неожиданностей. Поэтому я без проблем катаюсь на МТ-Гудричах 245/70 R17 (и они, кстати, несколько легче и дешевле 265/70 R17, да и балансируются чуть лучше), чего и всем вливающимся советую.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Так это все понятно. Штатный даже с просевшими пружинами и нештатными подкрылками нигде ни за что и не должен задевать.
Тут вопрос в другом: как только одним размером изменить клиренс. Потому и пытаются разные размеры примерить, которые без переделки в штатную подвеску встают.
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Про 285-65-r17. Да, согласно шинного куркулятора, они даже чуть меньше, чем 265-70-r17
В реалии Йока 012 даже меньше 800 мм. Казалось бы - ура! На стоковых дисках и без переделок влезет. Но, производители шин рекомендуют под такой размер шины диск шириной минимум 8"
Можно, конечно, забить на рекомендации, но вот я не смог - у меня диски 8"
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Ну высота-то вроде ничего, а вот ширина. Не будет задевать?
ollegro а у тебя на П4 как с такой шириной зазоры? Где-то читал, что даже с 265/70-17 у кого-то были проблемы.
bobrik
- Двигатель:: 2.5 Дизель
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро спорт
Уважаемые форумчане, не нашел профильной темы, спрошу здесь. Приходится изредка возить очень тучного коллегу по работе ( более 100 кг. наверно даже очень более). Залазит она на заднее сиденье вставая на подношку двумя ногами, собираясь с силами для следующего шага в салон. Боюсь у переднего, боковую поддержку сидушки сломает. Вопрос вот в чём подножка рассчитана на какой вес-?.
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Алюминиевые лестницы,стремянки,трансформеры рассчитаны на 150кг.
Подножки авто,наверное,не меньше...
Лишь бы не так.
Лишь бы не так.
Последний раз редактировалось kor.den74 09 июл 2015, 03:59, всего редактировалось 1 раз.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- olegro
Да не такие уж они и широкие. В принципе могу померить в сравнении с 275-65-r17, где-то в гараже валяются.SKS писал(а):Ну высота-то вроде ничего, а вот ширина. Не будет задевать?
В П4 у меня стоят пружины ОМЕ. И несмотря на диски 17х8 ЕТ35 вместо штатных 17х7.5 ЕТ46, с зазорами нет проблем, проверено в горах при диагональном вывешивании.
