А ещё базу нужно, а-то без неё Джек будет все ниже и ниже))SELENGER писал(а):Понял . спасибо за информацию) Буду брать красный 120й с родной приблудой.
Тонкости эксплуатации Паджер на бездоре.
- Polimetil
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1 европеец, коротыш. R25 baccara.
Re: Тонкости эксплуатации Паджер на бездоре.
Начинающий джипер.
P1 европеец, коротыш. 6g72. Передаточные 4,625.
Экспедиционник, но только начало.
- Санчес75
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Могу махнуть красный hi lift на желтый, несмотря, что экстримМШУ писал(а):Красный бери,желтый не бери-гавно!
Пивом угощу
- МШУ
Если ты про красную пластмассувую хрень от хай-лифта=нафиг не нужна!Polimetil писал(а):А ещё базу нужно, а-то без неё Джек будет все ниже и ниже))SELENGER писал(а):Понял . спасибо за информацию) Буду брать красный 120й с родной приблудой.
Она легко в торф на пол метра погружается- оставить жалко,бо денег стоит,а выкапывать -пол часа
Модный подпятник под домкрат кто то делает на крузаках- круг из алю,крепящийся в диск запасного колеса.
- МШУ
Аааа,я тя понял!!!!Санчес75 писал(а):Могу махнуть красный hi lift на желтый, несмотря, что экстримМШУ писал(а):Красный бери,желтый не бери-гавно!![]()
Пивом угощу![]()
Ага,щаз!
http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=3753
Ты про этот,наверное
Саня,имхо,все эти черные и желтые хайлифты-для лахов! Один хрен рейка из одинаковой чугунины
А про жОлтый- я Т-макс имел ввиду
ЗЫ а если денех вагон- то на гандурасе рейки из титана есть,по ценнику П2
- Санчес75
Ага, про этотМШУ писал(а):Аааа,я тя понял!!!!Санчес75 писал(а):Могу махнуть красный hi lift на желтый, несмотря, что экстримМШУ писал(а):Красный бери,желтый не бери-гавно!![]()
Пивом угощу![]()
Ага,щаз!
- alkorh
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 5D, Mitsubishi Pajero II 3D
Брать только Hi-lift. Жабу задушить. Все остальное, что видел, гнется, клинит и т.д.SELENGER писал(а):То же задумываюсь о джеке . Подскажите какой лучше выбрать , чтобы в багажник коротыша помещался ?!
Длина максимальная 152. Бывает и её может не хватить. Если сложить задние сиденья, то по диагонали входит.
Площадка не нужна. Как МШУ писал, жалко её будет в торфе оставить. Для начала доски, затем сандтрак отдельный заиметь. В реальном п...е бывает и он на метр уходит. Бывает, что и два крест-на крест надо ставить.
Подъём за колесо для городского авто. В бездоре только силовые бампера. Если не висит запаска, и сзади кольцо, а не фаркоп, можно за него поднимать, но стекло в зоне риска. Спереди штатный бампер условно держит, но вид будет не товарный.
Сразу после покупки верхний "зацеп" (не знаю как правильно) вертикально разверни, а то в горизонтальном положении обязательно за кузов заденешь.
PII 5D,93,4D56,АКПП,ComeUp12,5,GT Radial MT 33",путешествия
PII 3D,92,6G74,АКПП,WARN 8274,Silverstone eXtreme MT-117 33",спорт
MII 5D,93,6G74,АКПП,Yokohama AT 31",работа
PII 5D,96,6G74,АКПП,Yokohama AT 31",остальное
PIV 5D,08,4M41,АКПП,Yokohama AT 31",у жены
- Санчес75
Я эту плстмасску снабдил веревкой длинной пол метра. Родная хрень денег стоит.МШУ писал(а):Если ты про красную пластмассувую хрень от хай-лифта=нафиг не нужна!Polimetil писал(а):А ещё базу нужно, а-то без неё Джек будет все ниже и ниже))SELENGER писал(а):Понял . спасибо за информацию) Буду брать красный 120й с родной приблудой.
Она легко в торф на пол метра погружается- оставить жалко,бо денег стоит,а выкапывать -пол часаСендтрак или "буратино" в помощь.
Где-то писал, что можно пользовать старую совдеповскую табуретку, только ножки выкрутить.
А так, да у кукурузеров лучшее решение.
- Санчес75
А зачем он верхний зацеп нужен? Я его сразу снял. Только если машину вскрывать..alkorh писал(а):SELENGER писал(а):То же задумываюсь о джеке . Подскажите какой лучше выбрать , чтобы в багажник коротыша помещался ?!
- alkorh
На случай крайнего п...ца. Когда хайджек в качестве ручной лебедки использовать. К нему удобно трос крепить. На рейке отверстия маленькие.Санчес75 писал(а):А зачем он верхний зацеп нужен? Я его сразу снял. Только если машину вскрывать..alkorh писал(а):SELENGER писал(а):То же задумываюсь о джеке . Подскажите какой лучше выбрать , чтобы в багажник коротыша помещался ?!
Можно отдельно возить.
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
Джек придуман как универсальный спасательный инструмент( пожарные и т.д.), машину подымать нафиг ненужен.Санчес75 писал(а):А зачем он верхний зацеп нужен? Я его сразу снял. Только если машину вскрывать..alkorh писал(а):SELENGER писал(а):То же задумываюсь о джеке . Подскажите какой лучше выбрать , чтобы в багажник коротыша помещался ?!
- Санчес75
Да, можно и так.alkorh писал(а): На случай крайнего п...ца. Когда хайджек в качестве ручной лебедки использовать. К нему удобно трос крепить. На рейке отверстия маленькие.
PII3d6G72
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: PII 1998
Подъем за колесо вполне эффективный метод. В ряде ситуаций экономит кучу времени, позволяет 120-й хайджек, не имеет никакого отношения к городскому авто.
Использование хайджека в качестве лебедки это полнейшая глупость. В качестве резерва электролебедки следует возить МТМ.
- Санчес75
Зачем машину поднимать за колесо? Для использования домкрата в качестве лебедки нужно пользоваться цепями.
мах578
чтоб не выбирать ход подвески. джек=лебедь- имхо анонизм.Санчес75 писал(а):Зачем машину поднимать за колесо? Для использования домкрата в качестве лебедки нужно пользоваться цепями.
PII3d6G72
- Двигатель:: 6g72
https://youtu.be/ikmvh-lg8XwСанчес75 писал(а):Зачем машину поднимать за колесо?
Передний бампер воткнут в край канавы, передние колеса висят в воздухе. Домкратим поочередно за колеса и засыпаем канаву под ними.
- Санчес75
Да, как вариантPII3d6G72 писал(а):https://youtu.be/ikmvh-lg8XwСанчес75 писал(а):Зачем машину поднимать за колесо?
- МШУ
Уууу,Парни!Об эту пердулу ахренительно пиво открывается! Об пустую рейку- никак! Угол среза не тотalkorh писал(а):На случай крайнего п...ца. Когда хайджек в качестве ручной лебедки использовать. К нему удобно трос крепить. На рейке отверстия маленькие.Санчес75 писал(а):А зачем он верхний зацеп нужен? Я его сразу снял. Только если машину вскрывать..alkorh писал(а):
- Санчес75
Пойду проверюМШУ писал(а): Уууу,Парни!Об эту пердулу ахренительно пиво открывается! Об пустую рейку- никак! Угол среза не тот![]()
- alkorh
Ну ты динозавр! Сейчас нормальное или с отвинчивающимеся крыжками или в банках. ).МШУ писал(а):Уууу,Парни!Об эту пердулу ахренительно пиво открывается! Об пустую рейку- никак! Угол среза не тотalkorh писал(а): На случай крайнего п...ца. Когда хайджек в качестве ручной лебедки использовать. К нему удобно трос крепить. На рейке отверстия маленькие.
Можно отдельно возить.![]()
А так можно и об нижнюю ). Ну и силовик опять же зачем?
- МШУ
Ты реально "не там ездишь"- при норм колее,бруствер снаружи у тебя будет в лучшем случае выше ступицы,в худшем- выше протектора....PII3d6G72 писал(а):Подъем за колесо вполне эффективный метод. В ряде ситуаций экономит кучу времени, позволяет 120-й хайджек, не имеет никакого отношения к городскому авто.
Расскажи ка,как и кудой ты будешь домкрат ставить,если у тебя чача по ступицу?
Мля,такие вы потешные!
Да не поднимешь ты авту лифт мейтом в колее,выше ступицы- геометрия ,сцуко!
