Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
77Sergej77
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт2
Сообщение 77Sergej77 »
Замена ремня грм с балансировочным..какие нужны запчасти
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Неофит »
77Sergej77 писал(а): какие нужны запчасти
viewtopic.php?f=222&t=88922
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
77Sergej77
Сам ремень, натяжитель и ролики, ремень балансировочных натяжитель и ролики
msvsv
Двигатель:: 6G72 24V бензин
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 1999г.в.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение msvsv »
Подскажите пожалуйста каталожный номер топливных форсунок Toyota 23250-46080 и номера ремкомплекта или резинок к ним. На Экзисте этот номер не пробивается.Хочу такие поставить на Спорта 1. Люди пишут, что подходят.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
msvsv писал(а): На Экзисте этот номер не пробивается.
На экзисте ремкомплетков форсунок и не было никогда.
Только на Али https://aliexpress.ru/item/33009472845. ... 7054959908
triode-master
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Сообщение triode-master »
Есть они в разных в вариациях только не комплектами, хотя может и комплекты есть.
Например сетки\фильтры MD619962
Коротко, надо сделать так, в поиске гугела пишешь - "Кольцо форсунки тоёта" или типа того, там будет много разных вариантов и номеров запчастей. Потом в эмекс.
Фильтры кстати подходят из набора для форсунок ваз.
Да и в целом бензиновые форсунки это денсо и бош, там все взаимозаменяемое, их просто есть несколько по форме разных.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
tramps
Двигатель:: 6G74-MPI (3,5 л) бензин
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро 3 2001 г.в.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение tramps »
Добрый день.
Подскажите код передний ступичный подшипник.
Монтера 3, VIN JA4MW51R81J022702
Кстати правый и левый отличаются?
Неофит
Сообщение Неофит »
tramps писал(а): Монтера 3, VIN JA4MW51R81J022702
МВ620516 - подшипник шестерни муфты свободного хода. Одинаковые.
Дмситрий
Двигатель:: 4D56t
Мой автомобиль(и):: Padjero 2 2002
Сообщение Дмситрий »
Здравствуйте нужна коса двигателя или ее номер. Паджеро 2 классик. 2002г. JMB0N4402J003409
ААБ
Двигатель:: 6G75 бензин
Мой автомобиль(и):: мицубиши паджеро 4 3.8
Сообщение ААБ »
Добрый вечер всем. Возможно ли тут найти запчасти б\у на паджеро 4 ? У меня камера заднего вида повреждена, а оригинал стоит более 20 т.р.
Неофит
Сообщение Неофит »
ААБ писал(а): найти запчасти б\у на паджеро 4 ?
viewforum.php?f=124
Аут297
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Аут297 »
JMBLYV93WGJ500134, паджеро 4, 2015 г.в.
Запутался в номерах. Нужны напрааляющие суппорта переднего верх-низ, и заднего верх-низ. Ремкомплект суппортов перед, зад.
Неофит
Сообщение Неофит »
Аут297 писал(а): JMBLYV93WGJ500134, паджеро 4, 2015 г.в.
Направляющие. Перед: MR407085(верх), MR407084(низ). Зад: 4605A101(верх), MR475896(низ).
Ремкомплекты суппортов. MR407427(перед), MR510543(зад).
Аут297
Сообщение Аут297 »
Неофит писал(а): Направляющие. Перед: MR407085(верх), MR407084(низ). Зад: 4605A101(верх), MR475896(низ).
Спасибо!👍
msv5706
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Сообщение msv5706 »
Добрый день. Подскажите код прокладки, пружины и фторопластовой втулки (кажется так) кулисы раздаточной коробки. Паджеро спорт 2014 г.в. Z8TGYKH40EM007513. Спасибо.
kostya-nsk
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение kostya-nsk »
JMBORV43OYJ номера реле и моста генератора подскажите, ну и сам генератор плиз
Неофит
Сообщение Неофит »
kostya-nsk писал(а): JMBORV43OYJ
Может быть потрудитесь грамотно VIN указать?
kostya-nsk
kostya-nsk писал(а): Может быть потрудитесь грамотно VIN указать?
сорри, цифры потерялись
JMBORV43OYJ000130
Неофит
Сообщение Неофит »
kostya-nsk писал(а): JMBORV43OYJ000130
MD619822 - реле-регулятор
MD619280 - диодный мост
MD350609(100 A) - генератор
kostya-nsk
Огромное спасибо!!! :*THANK*:
