плохой запуск 4М41 П3
vanderveken
- Двигатель:: 4m41
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: плохой запуск 4М41 П3
Ниже насос гур, есть пробка ее нужно выкрутить и там паз под штифт 6мм. Посмотрите видео отВитали74
vanderveken
- Двигатель:: 4m41
паз и сколотый зуб вращаются одновременно, подозреваю я что приходят по меткам вместе. Проверили . КВ 0 кулачки распредов на 1 цилиндре вверху, метка тнвд совпадает с зубом, штифт на месте. Попробовали открутить трубку 1 цилиндра и покрутить стартером. впрыск на поднятых кулачках.
Pajero III 3.2DID 4m41 2006 5-d
vanderveken
- Двигатель:: 4m41
приезжал диагност, нашел только непонятный параметр - угол положения дроссельной заслонки 999,99, снимали фишки управления клапана дз, крутили, изменений диагност не увидел.
vanderveken
- Двигатель:: 4m41
видео посмотреть нет возможности - слаб интернет
vanderveken
- Двигатель:: 4m41
картина заводки выглядит так: крутим, появляются редкие вспышки, потом заводится и тут же глохнет.
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Метку совмещают перед установкой насоса на двигатель. После установки метка смещается на зуб.vanderveken писал(а):паз и сколотый зуб вращаются одновременно, подозреваю я что приходят по меткам вместе. Проверили . КВ 0 кулачки распредов на 1 цилиндре вверху, метка тнвд совпадает с зубом, штифт на месте. Попробовали открутить трубку 1 цилиндра и покрутить стартером. впрыск на поднятых кулачках.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
уазавр
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISI PAJERO-3
Всем привет я тоже заметил длительный запуск после перехода на зимнюю соляру а может тнвд поёт последнюю песню что не хотелось бы потому что только что поменял акпп .
Танки дорог не ищут.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну зимняя солярка уже кончается, так что не переживай,а акумы точно оба живы?
уазавр
Извините, а вопрос про акумы мне?если да, то 3 года как пользую мыслей проверять не было, с запуском в любые морозы промблем не было, как купил авто так икатаю.
уазавр
А я так и не понял если второй акум на грани это влияет на быстроту запуска ???
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Да, он не только влияет на скорость пуска, он так же добивает нормальный акум
уазавр
А проверка нагрузочной вилкой или ещё какой способ имеется?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Я руководствуюсь принципом если 1 акум не запускает машину, на холодную в теплую погоду (10-15) значит акум подзамену. Хотя такой фокус с тлк100 не прошел;) он определяет что акума нет на стадии включения зажигания. А так да нагрузочная вилка самое оптимальное
89835729616
- Двигатель:: 4м41 турбо дизель
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро
всем привет! народ помогите определиться .суть проблемы такова .приобрел автомобиль паджеро 3 дизель 3 месяца назад заводилась что на холодную что на горячию без проблем хотя с оборотов 4 примерно .спустя 3 месяца тоесть сейчас запускается на холодную также с 4 оборотов на улице -20 обороты не плавают стабильные 900 даже когда прогреется двигатель так вот спустя пару часов работы двигателя глушу мотор после чего не могу запустить схватывает ну ни заводится если подождать часа 2-3 чтоб остыл то запуск так же без проблем с 3-4 оборотов заводится ,и еще когда на прогретом моторе включаю положение д авто начинает поддергиватся рывками ,и еще пару дней назад здавая задним ходом заглох вроде странно все .шток смотрел на тнвд целый ну уже деланый тоесть востановлен . прошу помощи
Dieseltronic
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
ремонт ТНВД с заменой ротора в таких случаях помогает, как правило
хотя в подписи- 4D56 почему-то
89835729616
- hiryrg
- Двигатель:: 4.5 Бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero3 Синенький, G500, Porshe и Окташа)
модель вашего мотора)89835729616 писал(а):не понял насчет -4D 56 эт что?
Сначала мне показалось, что я слышу сигнал детектора на поясе. Сквозь сон тихий писк будильника воспринимался мозгом как знакомый сигнал тревоги.
