Мигает лампа блок. межосевого деф.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Благодарил (а): 24 раза
Re: Мигает лампа блок. межосевого деф.
Сообщение Aleks_I »
подскажите по 33 ошибке , мигает жёлтый квадратик , колёсики не горят , но при включении зажигания светятся все...Ручка переключения осмотрена , контакты разъёмы сверху всё осмотрено , всё нормально...на яме пока не был...
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
уже подсказано все что можно - 80страниц темы - изучайте. Все варианты и способы решения перечислены. у 33 как и 32 итд ошибок есть куча вариантов решения. и ни одного универсального.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Сообщение Aleks_I »
Lukich111 писал(а): 80страниц темы - изучайте.
спасибо , спасибо , просто я думал , что кто-то уже изучил...потому и спросил... :*THANK*:
Aaz
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Aaz »
Lukich111 писал(а):1 не менять.
2 - не нужен.
3 в книжке и в родном мануале похоже опечатка , выводы 2и3 и 6 и 8 надо смотреть.
4 если хочется потратить немножко денежек на этот датчик, можно и поменять, но скажу сразу - ничего не изменится.
5 - нужен сканер и сканерист, который разумеет, что на нем смотреть, сканер точно есть на Галанте, сканеристов только вот не осталось , похоже.
Спасибо! Вот сразу закралось сомнение по поводу опечатки, проверю 2-3 и 6-8.
и сразу 5 пункт (: .... У вас же в подписи стоит: "диагностика и чип Mitsubishi", неужели у вас нет сканера? (:
Mitsubishi Pajero III 2005г. 3.2 DI-D (4M41) (3 дв.)
Lukich111
У меня есть и сканер ) и даже лампочка -контролька
Только не в Мурманске.
steals2k
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero3 Suzuki SX4
Благодарил (а): 389 раз
Сообщение steals2k »
в Мурманск товарищ поедет скоро. могу ему с собой обд2 ельму дать, если там нет..)
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
steals2k писал(а):в Мурманск товарищ поедет скоро. могу ему с собой обд2 ельму дать, если там нет..)
У него дизель, обд2 ему ни чем не поможет, тут нужен сканер посерьезней
steals2k
я думал, что после 3 года можно читать уже..
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Нет, начиная с п4, дизель читается обд
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Lukich111 писал(а):уже подсказано все что можно - 80страниц темы - изучайте. Все варианты и способы решения перечислены. у 33 как и 32 итд ошибок есть куча вариантов решения. и ни одного универсального.
Есть один универсальный: продать авто ::-D:
Aaz
Сообщение Aaz »
Вот мне брат так же постоянно говорит! Но нет!!! :) :) :)
Aaz
Сообщение Aaz »
Lukich111 писал(а):У меня есть и сканер ) и даже лампочка -контролька
Спасибо огромное, но не нужно в Мурманск. Сам сейчас болтаюсь в далеке от малой родины и назад только осенью. А вот в сентябре как раз буду в Питере и если сам не смогу победить этот недуг, то воспользовался бы вашим гостеприимством, с вашего на то разрешения!
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Вот так Лиса и стала жить в заячьей избушке.......)))))
Lukich111
Да не вопрос, тольк я щас на двух работах, но или я или Саша SNOOPER конечно поможем.. постараемся, по крайней мере. Только связываться заранее за день, хотя бы.
steals2k
добавлю и я сюда своё.
избавился от одного клапана по инструкции с драйва.
всё включается и работает.
2*120км проехал-не замигала, как было раньше, через 20-40км пути.
так что...
правда, HiLc не включается, сразу в ошибку. видимо, что-то таки где-то отгнило..
жорик3
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Сообщение жорик3 »
Вечер добрый вопрос. внизу на переднем мосту к вакуумнику к штоку подходят два вакуумных шланга они оба должны всасывать или как то поочереди? переставлял их местами перед отключается при моргающем дифе.
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение moonchild »
Поочереди....а вопрос то в чем?
moonchild
moonchild писал(а):
Dimajkeee писал(а):Вот и у меня есть подозрения на некорректную работу электромагнитных вакуумных клапанов (MR430381) . На трассе в 2Н через некоторое время выскакивает ошибка раздатки. В остальном все режимы раздатки работают четко.
Клапана снимал, продувал, мерял сопротивление - первый 57 Ом, на второй ноль реакции у прибора. Выходит во втором обрыв.
Вопрос - может ли быть такое , что при одном не работающем клапане раздатка работает нормально кроме вот этого косяка на трассе.
Может у кого есть работающие клапана для проверки Москва САО ? А то чет жалко 4к если не в них дело..
Парой страниц выше я показал как можно ездить на одном клапане!
И это не пафосные рассуждения, а эксплуатация авто во всех режимах суперселекта в течении нескольких месяцев.
Самого себя цитировать...пафосно канешн...но что делать...*)))
жорик3
Двигатель:: 4м41
Сообщение жорик3 »
moonchild писал(а):Поочереди....а вопрос то в чем?
они же подключены последовательно то есть напряжение на них идет одновременно значит они работают оба я имею ввиду клапана. а как они могут сосать по очереди.? не обесуть я просто понять не могу но понимаю что причина где то здесь.
moonchild
Перекрестное подключение шлангов реализует поочередность.
