Фото с шинами
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Благодарил (а): 101 раз
Re: Фото с шинами
На П2 вполне себе живут нормально, от бодика не страдают, вот на Спортах лапы слабые. особо вторые, идут трещинами даж на стандарте :)
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Фото с шинами
Сообщение Жипер »
SELENGER писал(а):
Ага, и именно поэтому тавоты и особенно бензопилы, на бок ложатся тока в путь, а паджеро хрен положишь.
Вот это удивил сейчас )))
Чем?
Только не сравнивай устойчивость джипов и кроссоверов.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Re: Фото с шинами
Сообщение Жипер »
хакас И я писал(а):Ну эт понятно, а как насчет пункта 2?
Увелич нагрузка на опоры кузова?
ПыСы: У мну кузов Очень даже живой, один рыжик под передней аркой, рама та вообще в идеале.
Чего ради?
Даже спортивную эксплуатацию бодик спокойно держит.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Re: Фото с шинами
Сообщение Жипер »
хакас И я писал(а):
Жипер писал(а):
хакас И я писал(а):Вобщем переспал с мыслями по бодику и принял решение........ "пилите, Шура, пилите..." буду резать арки )))
Почему?
У бодика куча плюсов.
Юра, подскажи про плюсы пож. ::-X:
Я пока что для себя отметил минусы, а именно,
1. изменение ЦТ, что оч критично для нашей местности.
2. увеличенная нагрузка на опоры кузова со всеми вытекающими.
3. возможные вопросы со стороны гайцов, не очень критично для нашего региона, но все же.
Не отрицаю что я чет недопонимаю во всех прелестях бодика!
1. Ерунда. ЦТ поднимется менее чем на 2см, при бодике в 4см.
Мостовые джипы поднимают на 2-5" подвеской и ничего, ездят. А у них ЦТ подскакивает практически эквивалентно подъему авто.
2. Тоже ерунда.
Плюсы.
1. делается быстро и самостоятельно.
2. стоит не дорого.
3. обратимо взад.
4. при повреждении морды - меняются просто крылья.
5. легче ремонт из-за лучшего доступа к многим деталям - к примеру на порядок легче снимаются верхние рычаги.
6. можно поднять топливный бак примерно на 3см.
7. По бродам немного приятнее и суше ездить. :)
Это так, навскидку.
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Фото с шинами
Сообщение МШУ »
хакас И я писал(а): Я пока что для себя отметил минусы, а именно,
Если тебе только по горам ездить,то списывайся с
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... ile&u=3670
Он не румын ::-D: ,савецкий,ну работает он там :)
Маньяг 4х4,есть несколько двушек пыжей и пару самураек...
К чему я- у него со своим рельефом достаточно интересный подход к постройке.
Бодик=зло,лифт подвески=зло," виртуальный " лифт( пиление арок)=гуд.
Но дохтур уже кувыркался с обрыва,вероятно знает,что хорошо,а что плохо.
ЗЫ если не маньячить по рельефу,то бодик допустИм.
Добавлю к Юре
8 - нет ловушек для грязи между рамой и кузовом=меньше коррозии.
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Re: Фото с шинами
Сообщение Pteradaktel »
Чем выше табуретка, тем больше нада диагональных перемычек..иначе сложится..а еще и рычаги кпп и рк нада гнуть-варить..а они из непонятного металла, а еще нада в Ульяновске новые пыльники заказать ))) одни затраты))) и вообще нада раму к кузову приварить)) и еще проволокой покрепче к карданам прикрутить..
плюс только один - датчики на раздатке можно новые поставить не корябая руки вкровь))
как то так
Жипер
Re: Фото с шинами
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а): 8 - нет ловушек для грязи между рамой и кузовом=меньше коррозии.
9. и вымывается вся срань намного легче.:)
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Re: Фото с шинами
Сообщение Жипер »
Pteradaktel писал(а):Чем выше табуретка, тем больше нада диагональных перемычек..иначе сложится..а еще и рычаги кпп и рк нада гнуть-варить..а они из непонятного металла, а еще нада в Ульяновске новые пыльники заказать ))) одни затраты))) и вообще нада раму к кузову приварить)) и еще проволокой покрепче к карданам прикрутить..
как то так
С рычагом МКПП ничего не надо делать.
Про автоматный - тем более - он к кузову прикручен. :)
У раздатки - на 4см не актуально.
Я даже на 6-4 не гнул - чуть подрезал кузов и пластик тоннеля.
Про датчики - открутил балку, опустил трансмиссию и хотя заменяйся весь. :)
Без этого и бодик не сильно поможет.
ftsyuri1@mail.ru
Re: Фото с шинами
А у меня на "Красной" тунель сделан как на УАЗке, съемный, на болтиках :) открутил,снял и вот она ::-D: раньше там ваще была дыра и стоял "гробик" "быстро съемный" ток зимой холодно а летом жарко, ::-D:
хакас И я
Двигатель:: 4G64 бензин-(продан), 6G74 SOHS
Мой автомобиль(и):: V21W, короткий "терминатор"-(продан) V45 рестайл лев. руль
Благодарил (а): 10 раз
Re: Фото с шинами
Сообщение хакас И я »
как то так
Юра, то есть подрезать кузов под рычаг раздатки, при бодике 4см. не нуна?
Хотяя, походу пьесы будет видно что резать, а что гнуть.
У нас в тайге, отдыхаем где все включено: раздатка, понижайка, блокировки...
"терминатор" европеец, 6G74 SOHS, пары 4.9, АКПП, стабилизаторы, линки и торсионы JAOS, аморты KAYABA MONOMAX, пружины TOUGHDOG.
МШУ
Re: Фото с шинами
Сообщение МШУ »
алексей - Маленький Мук писал(а):А у меня на "Красной" тунель сделан как на УАЗке, съемный, на болтиках :) открутил,снял и вот она ::-D: раньше там ваще была дыра и стоял "гробик" "быстро съемный" ток зимой холодно а летом жарко, ::-D:
Дык,если бы Инженер впихнул бы коробас от какого-нить грузовика,то помимо переделанного туннеля ,ты бы еще и ездил щаз ,как мудаг,как на дефендере, с прижатой к двери сидухой ,а руль был бы по центру правой ноги ::-D:
МШУ
Re: Фото с шинами
Сообщение МШУ »
10- на некоторых а\м гребенка,удерживающая тормозные трубки и топливные магистрали,стоит сверху рамы.....без бодика= дрочь с рожковым ключем...с бодиком- трещетка пролезает ))))))))
ЗЫ Кстати,у меня сейчас мегакрузер стоит,так там сделан бодик 80 мм,правда не "капролоном",а вваренными в раму проставками....Очень няшно для работы,учитывая,что первую мегу я уродывал в 2008году и без бодика :)
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 474 раза
Re: Фото с шинами
Сообщение lesnik5000 »
МШУ писал(а):10- на некоторых а\м гребенка,удерживающая тормозные трубки и топливные магистрали,стоит сверху рамы.....без бодика= дрочь с рожковым ключем...с бодиком- трещетка пролезает ))))))))
А чего стоит-то до сих пор? Ты еще работаешь над ней?
МШУ
Re: Фото с шинами
Сообщение МШУ »
lesnik5000 писал(а): А чего стоит-то до сих пор? Ты еще работаешь над ней?
Саня,там объем не маленький))) А так с 5 марта ушло 45 чел/дней)))))
Выложу скоро в "сервисах",заценишь :)
Re: Фото с шинами
А на Спорте бодик был 10см ::-D:
МШУ
Re: Фото с шинами
Сообщение МШУ »
алексей - Маленький Мук писал(а):А на Спорте бодик был 10см ::-D:
Ага,наборный,как детская пирамидка ::-D:
Помню-помню,ты трёшник зажабонил и звонил куски капролона выцыганивал :*ROFL*:
А так то у Димки Optima была двушка прульная на 8см бодике...
Правда стоить отметить,что Димон ограничился наклеиванием номеров и отрывом двери прямо в лагере Гуэстом ::-D:
ЗЫ под Нетчетом авта хоть поездила немного ::-D:
Re: Фото с шинами
А моя шо не поездила :=-O: ?? аж целых 4 года пока с березой не повстречалась ::-D: и ышо год после, последний "боевой" выезд на Чухлому 12г, потом раздел :)
хакас И я
Re: Фото с шинами
Примерил новые тапки
33/12.5 R15 good year wrangler duratrac, диски ширина 8, вылет -10. Усиленные торсионы DUNE, пружины сток. Лифта НЕТ, ничего не цепляет.
исчё
исчё
хакас И я
Re: Фото с шинами
А ета уже с бодиком 4 см.
поинтереснее стало))
SELENGER
Благодарил (а): 69 раз
Re: Фото с шинами
Сообщение SELENGER »
хакас И я писал(а):Примерил новые тапки
Крутяк ! Так а в чем прикол ?! Получается в Терминатора влазиют 33 тапки без переделок и доработок ?!
