Так в чем дело-то, с трактора и спи...диvadim82 писал(а):у не у кого нет выхода на какую нибудь базу, где можно прикупить подешевке белку Ф-160М....в мозг засела идея поставить свой пепелац на эти катки...
вообще на скока я знаю их ставят на трактора беларусь
Мурманчане - давайте объединяться
Модераторы: Romik, BAlex, Свят
- /Malwar/
- Двигатель:: Бензин.
- Мой автомобиль(и):: TLC100
Re: Мурманчане - давайте объединяться
"Многие проблемы можно решить, если забыть о них и отправиться на рыбалку."
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
не встречал пока (((
9О22818172
9О22818172
- kostya86
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 был, Suzuki Jimny
первое что попалось : http://www.ardv.ru/selskoxozjajstvennye ... shina/187/ но пишут что можно найти гораздо дешевле. А она тебе влезет, размерчик вроде на 36 ?!??!
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
да вот решил все нахрен вырезать лишнее, сделать чисто лесную машинку...ща буду ставить автомат, потом надо пары менять...работы валом....начинаю двиг заодно перебирать.
ЗЫ а цена хорошая. правда видал мужик продает комплект за 15рэ с износом 5%...но не успел
9О22818172
9О22818172
- kostya86
Как куплю второе авто, тоже буду курочить пыжика под свои нужды ...
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
ну вот и я пришел к этому, а то получается в отпуск ехать комфорта мало, в лес требует и колес побольше и выкинуть лишнее надо.
вот и возьму себе поджопник на работу ездить а эту буду делать говнолазом.
9О22818172
9О22818172
- kostya86
Дык можно такого плана колёса и подешевле взять, правда на 15 , во : http://www.specshina.com/internet_magaz ... d=97055403
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
ну можно народу подкинуть знающему инфу, посмотрю что скажут, просто все именно Ф-160м ставят, остальные очень тяжелые и не плющатся вообще
9О22818172
9О22818172
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
диск я так понял на 15.3, где такой под наш найти? не вариант.
а белка ровно на 16, при ширине 10" самое то
9О22818172
9О22818172
- kostya86
Люди пишут что на 15 натягивается, народ же ездит )) Набери в ютубе, глянь, там есть как она балансируется, да и вообще как по говнолину едет...vadim82 писал(а):диск я так понял на 15.3, где такой под наш найти? не вариант.
- kostya86
Кто сталкивался рассказывайте ))) Из центральных воздуховодов дует холодный воздух, чё за шняга ? В прошлом году вроде не так было ?!?!? Чёт даже и не вспомню ....
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
как вариант тросик слетел, заслонку не перекрывает и туда прямиком идет забор воздуха с улицы
9О22818172
9О22818172
- kostya86
Кстати, сегодня первый раз с утра после суток стояния машина не завелась, замёрзла соляра. Точнее завелась после того как плеснул в бак геля со статойла какого то финского, поставил движку на подогрев 220 и феном грел топливный фильтр )))) Машина заводилась, работала минуту и глохла. Лягушка ручной подкачки втягивалась и не возвращалась, помогало только открытие краника (там где датчик воды с низу фильтра я кран поставил). Вообщем через часик машину оживил. Дык вот теперь думаю может фильтр стоило поменять и слить нахер эту соляру, чтоб завтра с утра история не повторилась ?!?!? Заправлялся кстати на РОСНЕФТИ, видать нихера не зимняя у них соляра, на статойле когда покупал гель сказали что привезли зимнею до -15.
- kostya86
Читанул на форуме пишут у многих такая хрень, прошлой осенью когда менял радиатор печки всё вроде нормально сделал, ну ни как не мог он слететь .vadim82 писал(а):как вариант тросик слетел, заслонку не перекрывает и туда прямиком идет забор воздуха с улицы
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
гель помогает только при смешивании в теплом помещении, заранее, и то просто снижает температуру парафинообразования.
чтоб разбодяжить-только керосин!!!
9О22818172
9О22818172
- kostya86
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
температура кристализации около -10 градусов
получилось потому что было потепление, завел-пошла теплая обратка, растопила, а дольше уже проще...
я где то целую статью писал об этом, на вахте экспериментировал со всякого рода антигелями.
только керос!!!
ЗЫ зимняя соляра именно так и делается 50на50 соляра и керос.
только керос!!!
9О22818172
9О22818172
- kir007
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
А у меня вообще неделю не заводился. Завтра завести надо бы. В баке литров 10 летней соляры. Там наверное вообще каша. Чего лучше сделать - керосину плюхнуть? И на ТНВД и фильтр кипяточку полить? Вадим кстати фильтр с лягушкой хюндаевский сцука пришел без подогрева, хотя на Экзисте написано, что с подогревом. Восстановил заводскую. Хюндаевский в запас положил.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
залей в бак литров 5 кероса, подожди...растворит не сразу...
сними фильтр, слей шайзу и залей нормальной, можно с керосом.
если сильно прихватило, газом пройдись по трубкам и в путь...запустишь-пойдет обратка и она все растворит окончательно.
можно с бутылки запитаться если внизу трубки колом стали, но сейчас еще не те морозы...
9О22818172
9О22818172
- Свят
- Двигатель:: дизель
-17 на лете с кастрюлем тда*шкой- без проблем завёл.... и даже поехалvadim82 писал(а): но сейчас еще не те морозы...
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
