Редуктор - 75 градусов, газ - 56. Подчеркну у нас в городе газ найти сейчас мега проблема, продают только по талоном (вспомните СССр), за наличку найти газ можно только в избранных точках, а что в них продают вот так вот работает в движке, и еще момент на местном форуме нашелся еще один человек с аналогичными симптомами, но есть и те кто ездит без проблем._Старлей_ писал(а): Скорее всего просто не прогревается редуктор. Мало ОЖ подходит. ТО есть, сопротивление потоку в редуктор больше чем в печку. Это если параллельное подключение.
при нормальной работе редуктор должен быть горячим. 60С и более (рука либо терпит на пределе, либо уже нет).
Еще есть датчик температуры на самом редукторе (у БРС в частности). Без руки, по нему и с помощью проги можно видеть t на редукторе
Сначала просто пощупать редуктор. Грячий как батарея отопления - это от 60С и выше.
Далее. Может застывать конденсат далее в фильтре газовой фазы. Либо в фильтре жидкой. Сужается просвет и газ дросселируется. Может быть к зиме поменять фильтра.. Ведь хз какими заправками заправляются, где конденсат вливают...
Газ на монтеро спорт
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Re: Газ на монтеро спорт
- Олег 13
- Двигатель:: 6G72.24v.
- Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Значит история в базу данных)):
1.Начала машинка троить, вонять газом в выхлоп, выдавать ошибку 0300-пропуски по всем котлам, 0306- пропуски зажигания в 6-ом котле, 0175-богатая смесь в выхлопе второй башки.
2.При сбросе газа (двигатель работает на газу) на ходу стреляет в глушак (петарды отдыхают, ну да новый год всетаки как ни как)
3.На Бензе работа через продолжительное врямя нормализуется и перестает выдавать ошибки.
4.На холодную заводиться с четвертого раза (заводка на холодную на бензине только)!!!
Подозрения:
1.Система зажигания (на ГБО если че не так то вылезает сразу, в отличии от бензина, для ГБО больше требуется электричества для поджига))
2.На.....правильно! Прогар клапана в 6-ом котле!!!
Но! Так как на бензе все ок, начались размышления, с одновременной чисткой заменой фильтров на ГБО, снимал вакуумный и в стакан с водой при работающем гбо дабы проверить целостность мебрамы, и вот чистя клапан редуктора на ГБО (у меня еще в болоне электроклапан 2-й, так что все перекрыто, не пугайтесь
за меня) почувствовал что сосет в него..
, ну сосет и сосет...почистил собрал..На след день утром, на свежую голову.. а нука даика я проверю 6-ю форсу
..отключил гбо, завел двигатель...скинул шланг что от форсунок к фильтру/редуктору-сосет в него, далее снимаю шланчик с 6-й форсы (ошибка 306)-перестало сосать! Вскрытие показало что форса пошла в разнос и не закрывалась. Так что если хотите проверить плотность закрытия газовых форс план действия такой -перекрываем подачу газа и на работающем двигателе скидываем шланг на форсы и смотри сосет или нет в него. Сосать не должно! Если сосет ищем не исправную форсу. Симптомы неисправной форсы описал в начале, еще добавлю что не исправная форса работает громче остальных, всем удачи и бесплатного газа
ЗЫ Как разобрать и отдефектовать скорострельную форсу Ловато КР спрашивайте подскажу).
Подозрения:
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
- Unklown
Олег 13 писал(а):Так что если хотите проверить плотность закрытия газовых форс план действия такой -перекрываем подачу газа и на работающем двигателе скидываем шланг на форсы и смотри сосет или нет в него.
достаточно пласкатижами шланг пережать
- Олег 13
...не у всех как у тебя и у меня раз в год меняются шланги, больше видел когда они уже пластмассовые стали, сожмешь такой и рассыпется.Unklown писал(а):Олег 13 писал(а):Так что если хотите проверить плотность закрытия газовых форс план действия такой -перекрываем подачу газа и на работающем двигателе скидываем шланг на форсы и смотри сосет или нет в него.![]()
- Unklown
отличный повод заменить шлангиОлег 13 писал(а): сожмешь такой и рассыпется.
- shakti-pepel
- Двигатель:: 6G72 24
подскажите может блок управления ГБО отключать катушки?
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- GrifonII
Вариатор зажигания не стоит? Он может проглатывать сигнал.shakti-pepel писал(а):подскажите может блок управления ГБО отключать катушки?
- shakti-pepel
как узнать это? просто одолела проблема, с одной из катушек нет искры, из возможных вариантов остались эбу и гбоGrifonII писал(а):Вариатор зажигания не стоит? Он может проглатывать сигнал.shakti-pepel писал(а):подскажите может блок управления ГБО отключать катушки?
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- GrifonII
Искать в проводке до бензо компа инородное тело. А коммутатор меняли? обычно, ну процентов 80% все сабаки там зарыты, по подобному траблу.shakti-pepel писал(а):как узнать это? просто одолела проблема, с одной из катушек нет искры, из возможных вариантов остались эбу и гбо
- shakti-pepel
да, коммутатор менялся, и с подменной машины еще раз ставился в замен нового, результата ноль, причем если машине отстояться пару дней, проблема уходит и можно кататься сутки, потом опять всплывает, ладно будем искатьGrifonII писал(а):Искать в проводке до бензо компа инородное тело. А коммутатор меняли? обычно, ну процентов 80% все сабаки там зарыты, по подобному траблу.shakti-pepel писал(а):как узнать это? просто одолела проблема, с одной из катушек нет искры, из возможных вариантов остались эбу и гбо
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- Oko
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
У меня редко на бензе пропуски по 2 цилиндру и 0300 бывают. На газу раза 2 в год. Из-за ВУОЗа может такое быть?
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
