Вариант решения проблемы жесткости подвески
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Re: Вариант решения проблемы жесткости подвески
Сообщение ISerg »
Еще вопрос специалистам по коням.
Имеются передние амортизаторы KONI HEAVY TRACK RAID 88-5390 (так и не поставил, сейчас продаю)
Но в связи с продажей возник вопрос, на сайте они выглядят так
http://www.koni-store.ru/mitsubishi-tri ... -5390.html
а у меня так
возникает вопрос что у меня, хотя на них выбито 88-5390?
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
Ю.В.
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Ю.В. »
Именно так они и выглядят, не волнуйся.
Ой, ни хрена не так :nezl6: Там не должно быть опоры для пружины.
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
Ю.В. писал(а):Именно так они и выглядят, не волнуйся.
не путай народ, именно так и выглядят передние аморты.
на сайте коней просто общая фотка
ISerg
Сообщение ISerg »
Спасибо успокоили, а то продам еще не то что пообещаю
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
Я чегойто туплю сегодня... Надо на машине посмотреть :*CRAZY*:
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Vistereos »
ISerg писал(а):Еще вопрос специалистам по коням.
а у меня так
"По-чем опиум для народа?" (с)
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение VadimT »
Чего там смотреть , год на них отъездил ,тоже в гараже лежат
MPS 2021
ISerg
Сообщение ISerg »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5&t=125270
nubrik
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2012
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение nubrik »
Заменил пружины и аммортизаторы, подробности здесь: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2#p1916367
NMPS 2012 2.5 Diesel, Черный, Instyle, +100500, Прошивка ЭБУ АКПП от Napic & SNOOPER, VladSprings + 1,5", Koni Heavy Track Raid.
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Хотел бы получить совета по варианту переделки подвески. Машине 2,5 года, пробег 75 ткм, пружины естественно просели. Особых проблем по подвеске нет. За это время поменял резинки заднего стаба, амортизаторы стали мягче, но не текут. Машина эксплуатируется в основном на асфальте с большими пробегами, но качество этого асфальта иногда сродни неплохому бездорожью, естть грейдеры, грунтовки в небольшом количестве. Резина летняя Йокогама AT-S 275/65R17, зимняя в штатном размере.
Что не устраивает. А не устраивает работа подвески на разбитом асфальте. Проехался намедни по дорогам Кировской и Костромской областей, если это конечно можно назвать дорогами. Асфальт разбит, колеи, ямы в шахматном порядке, поперечные трещины. Ехать не комфортно: удары на руль, подвеску хоть и не пробивает, но все это передается на кузов и рулевое, машина козлит. Несколько раз приходилось тормозить до останова, иначе даже на скорости около 20 км/ч сильно бьет в руль и кузов. После 300 км такой дороги болят пальцы на руках.
В общем хотелось бы улучшить работу в таких условиях и повысить комфорт передвижения. Лифт как таковой особо не нужен. Монстра для оффроуда строить не хочу.
Как варианты вижу следующие действия:
1. Увеличить общий диаметр колеса и выше профиль покрышки, возможно ширину (?)
2. Заменить пружины на пружины с прогрессивной характеристикой, например от Влада.
3. Поменять амортизаторы, но вот на какие (?)
4. Глобально поменять всю подвеску на тюнинговую от известных производителей (только вот надо оно?)
Вот такие вот мысли. Делать все равно буду, но хотелось бы грамотного совета, чтобы не заниматься перебором всех возможных вариантов за свои деньги.
РРВ
Двигатель:: 6В31
Сообщение РРВ »
nubrik писал(а):Заменил пружины и аммортизаторы, подробности здесь: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2#p1916367
Обрадовался, что такая тема появилась. Хотел для себя выяснить некоторые моменты, о которых и спросил вас, Vladsprings, в вышеуказанной ветке, созданной вами, Vladsprings. Но почему то ветка закрылась!
Уважаемый Vladsprings, для чего вы создаете ветку "Пружины Vlad springs" и через месяц без каких либо объяснений закрываете ее?
"Поймите правильно - я работаю на форуме для того, чтобы информировать о своей продукции." - это ваши слова, Vladsprings.
Теперь уже здесь, пожалуйста, проинформируйте: "...для NMPS с двигателем 2,5 (дизель), 3,0 (бензин), 3,2 (дизель) - передние пружины 1,5 комфорт разные? Они отличаются только высотой или диаметром прутка, его шагом, количеством витков? Можно поподробнее, пожалуйста. А задние пружины для разных вариантов движков одинаковые (имеется ввиди комфорт 1,5)?"
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
У Влада на сайте есть техподдержка (по мейлу и по телефону) работает, проверенно.
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
SKS писал(а): 1. Увеличить общий диаметр колеса и выше профиль покрышки, возможно ширину (?)
Если есть желание, поставь 265/70/17 или 275/70, если влезут, но динамика будет хуже из-за увеличения веса.
Поставь 1,5" комфорт и Каябу (амортизаторы) аналог штатных.
Таков мой взгляд на это. О грамотности судить не мне :)
РРВ
Двигатель:: 6В31
Сообщение РРВ »
Конечно, я могу задать этот вопрос на сайте у Влада. Но я думаю, что здесь то же многим будет интересно узнать ответ.
Вопрос мой не ради праздного любопытства. Я давно поглядываю на эти пружины. Но вот диаметрально противоположные отзывы от "+" до"-" настараживают. Поэтому я хочу понять каким образом учитывается при изготовлении пружин разница в 100 кг по передку между бензиновым и дизельным мотором?
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
265/70R17 ставил. Действительно комфортнее штатных, но мне попались не уачные колеса, отказался от них в пользу проверенной Йокогамы. Вообще по резине думаю уйти на 16 дюймов либо в штатный размер, либо чуть больше например типа 32", т.к.такие без лифта точно войдут. Изменения динамики не пугают, не гонщик, да и машина прошита и едет вполне приемисто и динамично.
По амортизаторам не совсем уверен. Каяба ведь полный аналог и работать будут примерно также. А мне хочется убрать удар в подвеску при прохождении жестких стыков, рытвин и пр. По отзывам пружины от Влада вроде эту проблему исправляют, а вот по амортизаторам пока как-то нет общего мнения. Кони пугают своей недолговечностью, как я понял у многих они потекли достаточно быстро.
Вот и думаю над всем этим.
ISerg
Сообщение ISerg »
SKS писал(а): Кони пугают своей недолговечностью, как я понял у многих они потекли достаточно быстро.
Сзади стоят кони, менял сдохшие резинки, так мастер в сервисе охренел, когда руками пытался их разжать ::-D: сказал что таких никогда не видел.
Аморты стоят год на машине.
Serg35
Мой автомобиль(и):: NMPS, 2012 г.
Сообщение Serg35 »
РРВ писал(а):
Ю.В. писал(а):
У Влада на сайте есть техподдержка (по мейлу и по ) работает, проверенно.
Присоединяюсь к вопросу! Помогите други! :*SCRATCH*:
NMPS 2012, бензин, 3л, intense, чёрный
Лето - Goodyear Wrangler Duratrac 265/70 R17
Зима – Nordman SUV 265/70 R17
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
У меня тоже на второй год пошли, без нареканий. Пробег к 50 наверное...
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
SKS писал(а): По отзывам пружины от Влада вроде эту проблему исправляют, а вот по амортизаторам пока как-то нет общего мнения. Кони пугают своей недолговечностью, как я понял у многих они потекли достаточно быстро.
Про амортизаторы. Если ставить пружины 1,5", то амортизаторы должны быть аналогичны штатным, т.к. эти пружины рассчитаны на штатные амортизаторы. С более мощными пружинами имеет смысл ставить амортизаторы близкие по х-кам к односторонним, иначе будет очень жёстко.
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
Искренне желая помочь вопрошающему, я посоветовал обратиться к изготовителю пружин, но если Вам нужны шашечки, а ехать не очень, то можно ждать ответа и тут. Но вряд ли он последует, так как тут люди делятся личным опытом и маловероятно, что кто-либо проводил подобные измерения.
