плохой запуск 4М41 П3
vanderveken
Двигатель:: 4m41
Re: плохой запуск 4М41 П3
Сообщение vanderveken »
картина заводки выглядит так: крутим, появляются редкие вспышки, потом заводится и тут же глохнет.
Pajero III 3.2DID 4m41 2006 5-d
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
vanderveken писал(а):паз и сколотый зуб вращаются одновременно, подозреваю я что приходят по меткам вместе. Проверили . КВ 0 кулачки распредов на 1 цилиндре вверху, метка тнвд совпадает с зубом, штифт на месте. Попробовали открутить трубку 1 цилиндра и покрутить стартером. впрыск на поднятых кулачках.
Метку совмещают перед установкой насоса на двигатель. После установки метка смещается на зуб.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
уазавр
Мой автомобиль(и):: MITSUBISI PAJERO-3
Сообщение уазавр »
Всем привет я тоже заметил длительный запуск после перехода на зимнюю соляру а может тнвд поёт последнюю песню что не хотелось бы потому что только что поменял акпп .
Танки дорог не ищут.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Ну зимняя солярка уже кончается, так что не переживай,а акумы точно оба живы?
уазавр
Сообщение уазавр »
Извините, а вопрос про акумы мне?если да, то 3 года как пользую мыслей проверять не было, с запуском в любые морозы промблем не было, как купил авто так икатаю.
уазавр
Сообщение уазавр »
Крутит вроде бодро.
уазавр
Сообщение уазавр »
А я так и не понял если второй акум на грани это влияет на быстроту запуска ???
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Да, он не только влияет на скорость пуска, он так же добивает нормальный акум
уазавр
Сообщение уазавр »
А проверка нагрузочной вилкой или ещё какой способ имеется?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Я руководствуюсь принципом если 1 акум не запускает машину, на холодную в теплую погоду (10-15) значит акум подзамену. Хотя такой фокус с тлк100 не прошел;) он определяет что акума нет на стадии включения зажигания. А так да нагрузочная вилка самое оптимальное
уазавр
Сообщение уазавр »
Спасибо
89835729616
Двигатель:: 4м41 турбо дизель
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро
Сообщение 89835729616 »
всем привет! народ помогите определиться .суть проблемы такова .приобрел автомобиль паджеро 3 дизель 3 месяца назад заводилась что на холодную что на горячию без проблем хотя с оборотов 4 примерно .спустя 3 месяца тоесть сейчас запускается на холодную также с 4 оборотов на улице -20 обороты не плавают стабильные 900 даже когда прогреется двигатель так вот спустя пару часов работы двигателя глушу мотор после чего не могу запустить схватывает ну ни заводится если подождать часа 2-3 чтоб остыл то запуск так же без проблем с 3-4 оборотов заводится ,и еще когда на прогретом моторе включаю положение д авто начинает поддергиватся рывками ,и еще пару дней назад здавая задним ходом заглох вроде странно все .шток смотрел на тнвд целый ну уже деланый тоесть востановлен . прошу помощи
Dieseltronic
Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Сообщение Dieseltronic »
ремонт ТНВД с заменой ротора в таких случаях помогает, как правило :)
хотя в подписи- 4D56 почему-то :*SCRATCH*:
89835729616
не понял насчет -4D 56 эт что?
hiryrg
Двигатель:: 4.5 Бензин
Мой автомобиль(и):: pajero3 Синенький, G500, Porshe и Окташа)
Сообщение hiryrg »
89835729616 писал(а):не понял насчет -4D 56 эт что?
модель вашего мотора)
Сначала мне показалось, что я слышу сигнал детектора на поясе. Сквозь сон тихий писк будильника воспринимался мозгом как знакомый сигнал тревоги.
89835729616
щя попробуем исправить :*WRITE*:
Dieseltronic
они конечно существовали- Паджеро 3 с "56-м" мотором- но таковые мне не попадались :)
89835729616
в красноярске занимаются востановлением? тнвд ато я с северо-енисейска буду
89835729616
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Да, Володя, DizekTronik
