Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Электрика в Pajero
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Сообщение bubl »
готов здать тачку хоть на неделю, главное чтоб сделали
Honda Africa twin XRV 750.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
bubl писал(а):оке. спасибо...вечерком с фанариком и тестером попробую.........посоветуешь можешь сервис или электрика толкового ....
Электрику я обычно сам делаю.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
а я не бум бум.....фары с габаритами и подсветкой салона уже год не могу сделать
SMIRNOFF838
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение SMIRNOFF838 »
Помогите советом , при выключенном зажигании появляется утечка в 2,5 ампера ,начинают трещать реле бензонасоса и управлением двигателя за правым динамиком в торпеде. Все прекращается после вынимания предохранителя Система многоточечного
впрыска
топлива. Утечка начинается не сразу , может через 10 минут ,а може и через час начаться.Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите куда рыть. Авто в подписи Паджеро 2 .98 года
P 2 1994г 3.0 6g72 ss МКПП продан P2 1998г 3.0 6g72 24клап ss МКПП продан Р 4 3.0 акпп Араб 2007г
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 779 раз
Сообщение dvm99 »
SMIRNOFF838 писал(а):Помогите советом , при выключенном зажигании появляется утечка в 2,5 ампера ,начинают трещать реле бензонасоса и управлением двигателя за правым динамиком в торпеде. Все прекращается после вынимания предохранителя Система многоточечного
впрыска
Утечка не хилая...
12В х 2,5А = 30Вт Значит должно греться (или тёплым быть)...
Вроде как с этого преда по схеме идёт не только на ЭБУ, но ещё и на имобилайзер...
Смотри эти два блока... Можно вскрыть, на разъёме повесить, а потом, когда глюк проявит себя, рукой деталюшки пощупать.
SMIRNOFF838
dvm99, а где находится блок иммобилайзера не подскажешь? Методом тыка пробовал отсоединять ;замок зажигания , эбу ,реле за динамиком но безрезультатно,пропадает все после изъятия предоранителя, на ощуп все холодное. Я правильно понимаю, что вся эта цепь должна запитыпаться после включения зажигания? Просто в схеме я не очень силен,а наши автоэлектрики сказали больно им муторно это искать.
dvm99
Сообщение dvm99 »
SMIRNOFF838 писал(а):а где находится блок иммобилайзера не подскажешь?
понятия не имею, просто по схеме посмотрел...
У меня машина другая, имобилайзера нет вообще....
SMIRNOFF838 писал(а):Я правильно понимаю, что вся эта цепь должна запитыпаться после включения зажигания?
Нет, питание на них (и на ЭБУ, и на иммо) подаётся постоянно, минуя замок.
То, что релюшки щёлкают, предположительно наверно имеет смысл первым делом смотреть ЭБУ.
Он релюхами управляет.
Хотя бы просто открыть и глазами глянуть на предмет явных косяков...
SMIRNOFF838
Понял,а то я все думал ,что косяк в проводке до замка зажигания,буду скидывать эбу.
duratrak
Сообщение duratrak »
Доброго времени суток. После выхода из строя регулятора напряжения на гене и, как следствие, напряжения бортсети 18,3 не горит ближний. Преды целые, лампы целые. Что еще посмотреть?
MPS 2003 г.в. 4D56 133HP (скептикам сюда http://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero_Sport) продана
HONDA CRV II 2002 K20
dvm99
Сообщение dvm99 »
duratrak писал(а):После выхода из строя регулятора напряжения на гене и, как следствие, напряжения бортсети 18,3 не горит ближний.
По ближнему не подскажу, а вот по остальному- смотри цепь вывода "S" с гены до чёрного ящика
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
нет плюса на замке зажигания.......первым делом лезь куда ? прозвонил все плавкие ,каждый снял и прозвонил , целы.....минус почистил весь провод от акб до кузова,рамы,мотора. с утра померил на замке зажигания.....зацепил тестер крокодила на землю и потыкал каждый контакт. все пищат и только один молчит , поворачиваешь ключ на заводку - тож нач пищать. плюса нет....
dvm99
Сообщение dvm99 »
bubl писал(а):все пищат
Так!
Раз что-то там пищщит, значит ты прзваниваешь тестером в режиме сопротивления, а это не совсем корректно, т.к. он может пищщать даже при незначительном контакте...
Лучше отложи тестер в сторонку, возьми любую лампочку на 12В, припаяй к ней два провода. Один- подлиннее, чтоб можно было до минусовой клеммы АКБ дотянуться и прицепиться. Второй- короткий, им ты будешь тыкаться в те места, где должен быть "+" . Можешь к этому проводу что-нибудь остренькое на кончик припаять, чтоб с обратной стороны разъёмов подлезать и т.п.
Вот так и прозванивай питающую цепь (т.е. "+") от АКБ до замка.
Лампочка горит- значит цепь до этого участка исправна, не горит - ищи косяк.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
вот у меня такой......с одной стороны острый, с другой крокодильчик. 2 лампочки - зеленая и красная. если прицепить крокодил на - , ткнуть на + , загорится красная , если наоборот , запищит и загорится зеленая. вечером попробуюдотянуть на минус акума ,а не на землю на руле....
dvm99
Сообщение dvm99 »
bubl писал(а):вот у меня такой......с одной стороны острый, с другой крокодильчик. 2 лампочки - зеленая и красная.
Это не лампочки, а светодиоды.
Нуууу.... как бы можно и такой приблудой, но лампочкой лучше...
С ней непоняток меньше...
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
хорошо. сооружу лампочку
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
купиллампочку,патрон,соорудил тестер. кинул проводок на "-" , второй конец на замок на контактики - плюса ни где нет...лампочка не горит....
брадис
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: ваз-2106-2 раза.уаз-31512,мпс, mitsubishi pajero 4 2008г дизель
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение брадис »
брадис писал(а):Омыватель фар с кнопки на рычаге поворотников перестал работать, с дворниками работает штатно, бачок полный-где причина?
Купил на разборе рычаг поворотников за 5000 (времени нет на ремонт, просто заменил).Только нет функции автосвет.поменял- работает. старый дома разобрал почти весь(кроме самого рычага ,куда провода уходят на кнопку). Провод там оторвался от кнопки, хочу припаять и вернуть на место.Подскажите ,как разбирается.
Если сделаю,купленный отдам по цене,как купил.
dvm99
Сообщение dvm99 »
bubl писал(а):купиллампочку,патрон,соорудил тестер. кинул проводок на "-" , второй конец на замок на контактики - плюса ни где нет...лампочка не горит....
На замок плюс приходит толстым белым проводом.
Идёт этот провод с предохранителя 40 А. Проверь на нём (до и после).
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
Хорошо
Mila2014
Двигатель:: бензин,3.8 л., 250 л.с.
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, Mitsubishi Pajero Sport II, Land Rover Discovery I
Сообщение Mila2014 »
Доброго дня! Паджеро 4 3,8 л. Доехала до магазина, заглушила авто, через 3 минуты стала заводить, стартер работает, а машина не заводится. Отвезли ее в сервис (непрофильный), определили, что отсутствует искра. Электрик облазил кажется все: на комп. приходит питание, датчик коленвала исправен, отключили метку, сигналку, но воз и ныне там... Может что подскажете?
Land Rover Discovery I, бензин V8 3.9 л. (Simex Jungle Trekker 2 34х10,5х16, Come Up 9500, силовой обвес) готов к бою
Вернуться в «Электрика»
