Но еще плюс качество на уровне , а о Каябе слышал в последнее время не очень лестные отзывы. Вот недавно встречал соседа , а он работает менеджером по продаже авто запчастей , так он подтвердил что Каяба , а может просто под Каябу поделывают пружины и они не ахти... Но попробуй разберись , где она оригинальная , а может и сама Каяба так делает ,Turezkiy писал(а):Самодельные пружины это нестандартно и необычно.a.l.i. писал(а):Я сделал пружины с прутка Ф16мм , в свободном состоянии их длина 410мм , как и у родных заводских пружин RD 5961 , аморики оставил родные. Мягкость отличная и пробоев нет. Все описание как делал на сколько поднялся зад и фотки выложил в своем бортовом журнале на Драйв.Ру вот по этой ссылке:
https://www.drive2.ru/l/6896459/
Критикуйте если что...
Пружины и амортизаторы на Спорт. (Бюджетный лифт)
a.l.i.
Re: Пружины и амортизаторы на Спорт. (Бюджетный лифт)
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
- Fil30.76
- Двигатель:: 4D56 EFI
От длинного еще короче.Gadkij писал(а):Кстати, пужины от коротыша, при установленных амортах от некста стремятся выпасть, они короче на 1.5-2 см.
Весной поставлю от длинного
- M@veric
А поподробнее, какие размеры пружин, в частности длина, толщина прутка тоже интересна но в меньшей степени?Gadkij писал(а):Кстати, пужины от коротыша, при установленных амортах от некста стремятся выпасть, они короче на 1.5-2 см.
И как определил, что стремятся вывалиться? На полностью вывешенной подвеске пружины "от руки" проворачиваются в посадочных или тебя просто смутило, что они наклоняются в чашке?
Бортжурнал на Drive2
- Александр-_-
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (2005 год)
поставил я на днях пружины от П2 длинного, для сравнения на фото родная пружина и от П2
- Александр-_-
- Двигатель:: 4d56
после установки нос клюнул, полез к торсионам, болты были затянуты уже около 7см, а зазор на верхнем отбойнике был см3. Поэтому снял торсионы, оголил шлицы все 4 края, промыл дизелькой, промазал солидолом, и заново собрал. Сначала мерял чтоб на 2 шлица переставить, но решил что много, и переставил всего на один. После чего, на болт правого торсиона накрутил гайку без домкрата, а на левый торсион пришлось немного прижать рычаг торсиона домкратом, чтоб накрутить гайку. Потом сделал шаблон длинною 2см и по нему регулировал зазор от резинки верхнего рычага до отбойника, оставил зазор 2см. И даже после регулировки торсионов, нос машины немного ниже.
- Gadkij
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Параметры пружин не мерял, но стоит автоклаксон, колеса переобувал, машину на подъемнике поднял, а они до чашки на мосту не достают, почему они остались на верху, загадка, но когда опускал сами встали ровно. Есть подозрение, что при реальной эксплуатации такого добитья не получится, через недельку попробую.M@veric писал(а):А поподробнее, какие размеры пружин, в частности длина, толщина прутка тоже интересна но в меньшей степени?Gadkij писал(а):Кстати, пужины от коротыша, при установленных амортах от некста стремятся выпасть, они короче на 1.5-2 см.
MMS 6g72 Акпп зелененький, 265/75/16, MJ-555 Погиб(((
Теперь Лада Веста.....
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- Turezkiy
- Мой автомобиль(и):: MPS 2001 Silver
Когда аморты покупал мнн сказали что Каяба бывает Японская, Турецкая и еще какая то. Вот модет и уровень качества. У меня аморты Япань, а пружинки наши Клаксоны. Просядут поменяю. У товарища Каяба просела ща 1год.a.l.i. писал(а):Но еще плюс качество на уровне , а о Каябе слышал в последнее время не очень лестные отзывы. Вот недавно встречал соседа , а он работает менеджером по продаже авто запчастей , так он подтвердил что Каяба , а может просто под Каябу поделывают пружины и они не ахти... Но попробуй разберись , где она оригинальная , а может и сама Каяба так делает ,Turezkiy писал(а):Самодельные пружины это нестандартно и необычно.a.l.i. писал(а):Я сделал пружины с прутка Ф16мм , в свободном состоянии их длина 410мм , как и у родных заводских пружин RD 5961 , аморики оставил родные. Мягкость отличная и пробоев нет. Все описание как делал на сколько поднялся зад и фотки выложил в своем бортовом журнале на Драйв.Ру вот по этой ссылке:
MPS 2001 4WD+Body+Подвеска+ST Maxx 285\75 R16 + защита ROLF + сапуны + MJ600PlusTurbo & Lemm 2001 Turbo + 3" AC55W 4300K + Led-China-Люстра
И обо всем этом в Моём бортовом журнале
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
- Gadkij
Клаксоны за лето просели, кстати. Но я много возил, каяба в том году лопнула...
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
- <Вавил>
А подскажите такой вопрос. Накручены торсионы, подрезаны отбойники передние на 1 см. Что помятуя геометрию 8й класс равнозначно установке проставки под шаровую 2см. Но до комфортной езды все равно далеко. Не хватает хода вниз. Может кто-нибудь, у кого установлены 25мм проставки под шаровую и кто считает что с ходом подвески вниз все в порядке измерить расстояние от нижней точки диска, через его центр до арки? Только это расстояние в данном случае объективно - нет привязки к размеру резины. Может всетаки перекручены торсы?
- M@veric
Gadkij писал(а): Параметры пружин не мерял, но стоит автоклаксон, колеса переобувал, машину на подъемнике поднял, а они до чашки на мосту не достают, почему они остались на верху, загадка, но когда опускал сами встали ровно. Есть подозрение, что при реальной эксплуатации такого добитья не получится, через недельку попробую.
Я так понял пружины у тебя AUTOKLAKSON 58007 которые аналог Kayaba RD 5965/Suplex 20088 то есть размер близок к "толщина прутка-15,00 ,высота-410"? Амортизатор от газели Next 580 мм длиной, так?Gadkij писал(а):Клаксоны за лето просели, кстати. Но я много возил, каяба в том году лопнула...
Если это действительно так, то на амортике с длиной 580 мм и пружиной в 410 мм ничего не должно вываливаться.
Отрывается пружина от чашки полностью или просто наклоняется в чашке? Выложи фото.
Проверяй свои просевшие пружины на размерность, сохранили ли они за лето свои размеры? И аморт точно 580 мм длиной?
PS И еще один момент, если на вывешенном мосту задняя часть пружины поднимается над чашкой, а передняя стоит на месте, это еще не значит, что пружина вывалится.
У меня, например, патрулевские пружины вот так сидят на полностью вывешенной подвеске, и ничего не выпадает вот уже 2-а года далеко не гражданской эксплуатации
https://youtu.be/xuDqf6H-ZHY
- <Вавил>
Предложили мне поставить пружины от тлк80. Стоковые подуставшие. Никто не ставил? Подойдут ого нам? Предполагается что 80ка легче чем сафарь но тяжелее паджа 2. И получим что то средгее
- Turezkiy
Не встречал такого упоминания. Встречал что на МПС ставят он НМПС. А вообще рулетка тебе в помощь чтобы с размером не пролететь, но думай сам. Подуставшие ... а будет ли толк. Наши штатнве когда вынимаешь они на асфальте рядом с новыми 1в1 стоят. А в работе фуфло. Да и износ мне кажется может быть разным. Понятно что ось одновременно работает но ... Не та экономи юя на мой взгляд. Возьми автоклаксон, у большинства ездчт и пока упоминания о том что лопнули нет. Новые обязательно просядут а со временем все просаживаются и клаксоны и каябы и доги<Вавил> писал(а):Предложили мне поставить пружины от тлк80. Стоковые подуставшие. Никто не ставил? Подойдут ого нам? Предполагается что 80ка легче чем сафарь но тяжелее паджа 2. И получим что то средгее
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
- M@veric
Размеры озвучь, по ним будет более или менее ясно. Высота, толщина прутка, наличие переменности шага либо переменности толщины прутка. Про диаметр не спрашиваю<Вавил> писал(а):Предложили мне поставить пружины от тлк80. Стоковые подуставшие. Никто не ставил? Подойдут ого нам? Предполагается что 80ка легче чем сафарь но тяжелее паджа 2. И получим что то средгее
- <Вавил>
Вопрос не в цене и экономии. Вопрос поднять жопу повыше чем на пружинах от П2 но не так как на сафаревских. Сейчас до арки 98 см. Хочу 102-103 с 32ми колесами
- Turezkiy
Ставь автоклаксон от патруля. Сразу будет бешеный таракан. Все измеряют подвеску сразу после устпюановки. Поездишь пару недель и она просядет и уже не будет как сразу после установки и будет тебе выше чем сейчас и ниже чем у все после установки<Вавил> писал(а):Вопрос не в цене и экономии. Вопрос поднять жопу повыше чем на пружинах от П2 но не так как на сафаревских. Сейчас до арки 98 см. Хочу 102-103 с 32ми колесами
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
- <Вавил>
Вот не хочу бешеного таракана. Хочу буквально +2-3 см от сейчас
- M@veric
По тому, что тебе предлагают, не надо гадать. Просто напиши их размеры. Тогда что-то более-менее конкретное можно будет сказать.
- Turezkiy
Я ж написал ВСЕ пружины проседают и бешеный таракан получается сразу даже на пружинах от П2, но через 2 недели будет норма. Я поставил от П2 посмотри в БЖ фото - таракан. А сейчас жопа пришла в норму, и торчит как надо.<Вавил> писал(а):Вот не хочу бешеного таракана. Хочу буквально +2-3 см от сейчас
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
- <Вавил>
У самого от П2 стоят. Маловато будет.
За наводку ро у60 б.у. спасибо. Эт кстати 5ти дверка? Или коротыш? И резать их не надо?
Размеры от тойоты скажу обязательно
- <Вавил>
Пока нашол такие:
Усиленные: высота 510, диаметр прута 18, 7,5 витков
Сток: высота 471, диаметр прута 16, диаметр витка 177
И вот
http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic. ... 5&t=133796
И вот
