Страница 64 из 99
Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
Добавлено: 29 апр 2021, 14:30
kostya-nsk писал(а): сорри, цифры потерялись
JMBORV43OYJ000130
В VIN нет О есть только нули.))
Добавлено: 05 май 2021, 20:09
sanaz
Доброго вечера, подскажите по ремонтным поршням на 6G75 Mivec, VIN JMBLYV97W7J004785
Exist выдает только эти коды полноты (A,B,C) 1110B460, 1110B461, 1110B462.
И ещё вопрос встречал на форумах информацию, что оригинальных ремонтных поршней нет, так ли это.
Добавлено: 05 май 2021, 23:10
sanaz писал(а): И ещё вопрос встречал на форумах информацию, что оригинальных ремонтных поршней нет, так ли это.
Врут.))
Вот Ваши поршни
Добавлено: 06 май 2021, 12:39
sanaz
:*THANK*:
Добавлено: 06 май 2021, 12:55
sanaz
Уважаемый SNOOPER, прошу ответить ещё на один вопрос, стоковые поршни делят на 3и группы по полноте, а судя по ремонтным поршням этого деления нет, подозреваю что шлифуют цилиндры под поршня, но не понятно как с шатунами быть, они же тоже в стоке на три группы разбиты, а ремонтные поршни как со стоковыми шатунами?
Добавлено: 06 май 2021, 16:59
Нет групп шатунов.
Просто разница по годам.
Ваши шатуны к отмеченным поршням встанут как родные.
Добавлено: 06 май 2021, 18:30
sanaz
Спасибо за информацию :*THANK*:
Добавлено: 08 май 2021, 22:14
lex3633
Всем привет. Помогите подобрать нижние шаровые оригинал под шприцовку. Машина МП2 6g72 12 клапанов МКПП 1993 г.в вин JMBONV430PJ001205. Амортизаторы стоят обычные . Вот эти нижние шаровые MB831037 левая - MB831038 правая , как выдает автодок что это мой оригинал . А вот такие это что за шаровые MR296269 и MR296270 ? А то я их нашел на Драйве, но автодок мне их не выдает как мои . Помогите пожалуйста с подбором!!! Подойдут или нет? Или подскажите нужны хорошие нижние шаровые под шприцовку .
Добавлено: 08 май 2021, 22:17
lex3633
Очень нужно. Спасибо. :*DRINK*:
Добавлено: 08 май 2021, 22:31
lex3633 писал(а): А вот такие это что за шаровые MR296269 и MR296270 ?
Это на терминатор, с 2000 по 2004
Можно брать
Добавлено: 09 май 2021, 09:13
lex3633
С праздником . С днем победы вас :*DRINK*: . Тоесть эти шаровые взаимозаменяемы ? Точно?
Добавлено: 09 май 2021, 09:25
Я же вроде по-русски написал.
Добавлено: 09 май 2021, 12:06
lex3633
Спасибо огромное. Еще раз с праздником. С днем виликой победы.
Добавлено: 11 май 2021, 18:03
Needle
Подскажите, для Pajero-4 3D (трехдверка), какой каталожный номер для заднего правого шруса?
По экзисту смотрю, складывается ощущение, что он мне от длинного подсовывает номер, а у короткой базы, как я понимаю, шрусы от Pajero-III?
VIN: JMBMNV88W8J500224
Добавлено: 13 май 2021, 15:40
Bear
Добрый день! Нужна помощь такого рода. Похоже, у меня сломалась стойка стабилизатора переднего (вернее, сломалась то точно, а вот стойка ли это стабилизатора - хочу убедиться). Код детали: MB 633926. Но можно, пожалуйста фотку (Паджеро 2, рестайл, европеец) нижней части подвески около переднего колеса (если смотреть просто спереди чуть снизу). Мне нужно убедиться, что это именно то, что у меня сломалось. Киньте, кому не трудно. По схеме есть сомнения все ж, оно - не оно.
Нашел схему, но все ж, есть сомнения.. На схеме красным обвел.
VIN: JMB0RV230YJ000122
Добавлено: 13 май 2021, 18:43
На П2 такого нет крепежа, это от Спорта. То что ты якобы обвел стоит на рычагах( нижних, с моторами 3 и 2.5. косточки с резинками
Добавлено: 13 май 2021, 18:57
Bear писал(а): Добрый день! Нужна помощь такого рода. Похоже, у меня сломалась стойка стабилизатора переднего (вернее, сломалась то точно, а вот стойка ли это стабилизатора - хочу убедиться). Код детали: MB 633926. Но можно, пожалуйста фотку (Паджеро 2, рестайл, европеец) нижней части подвески около переднего колеса (если смотреть просто спереди чуть снизу). Мне нужно убедиться, что это именно то, что у меня сломалось. Киньте, кому не трудно. По схеме есть сомнения все ж, оно - не оно.
Добавлено: 14 май 2021, 17:38
Bublig
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться:
требуются два рулевых наконечника на pajero sport 2, vin: MMCGYKH40CFZ05597
какие артикулы правильные:
1.4422A009 и 4422A010
2. 4422a096 и 4422A097
Добавлено: 14 май 2021, 21:01
Bublig писал(а): Здравствуйте!
Все правильные. 09 и 10 ставились один год 14 на Калужский.
Добавлено: 18 май 2021, 23:37
virus775
здравствуйте!Ребят,на своего спорта поставил суппорта задние от П2.подскажите пожалуйста артикулы самого суппорта и поршня с направляйками,а то боюсь попутать,хочу нержавейку в них заказать[imgИзображение][/img]
