про подвеску.( закисание рег. болтов)
Mitsubishi Pajero/Montero IV
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Re: про подвеску.( закисание рег. болтов)
Сообщение kompail »
SNOOPER писал(а):Смею напомнить любителям Майкла:
2.7. Использовать форум как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованных конкретному участнику (используйте для этого систему личных сообщений).
Блин... нашел злостных нарушителей :) Два старых пердуна вылезут в форум раз в жизни, и то чет нарушили ::-D:
Sage
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Sage »
Видали доработку штатных болтов под шприцовку:
https://www.drive2.ru/l/470587404349079557/
Pajero IV, 3.2 DID
onoff
Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение onoff »
доработка ради доработки, мда, не проще один раз смазать и забыть?
бойтесь равнодушных
Sage
Двигатель:: 4М41
Сообщение Sage »
onoff писал(а):доработка ради доработки, мда, не проще один раз смазать и забыть?
ну одного раза может не хватить...
но это реальная альтернатива самопальным болтам из нержавейки
Pajero IV, 3.2 DID
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Лучше ездить с ржавыми болтами, но целой головой. Не стоит такие эксперименты этого.
Я один раз сделал на площадке под лебедку прорезь под лебёдку побольше, что бы кевлар на всякий случай не порвало, при испытательной нагрузке пошла моя площадка винтом)))
Sage
Двигатель:: 4М41
Сообщение Sage »
kompail писал(а):Лучше ездить с ржавыми болтами, но целой головой. Не стоит такие эксперименты этого.
Здесь, в отличие от кустарных болтов и нержавейки, сам болт не ослаблен.
Ослаблена только его шляпка, но она не несет основную нагрузку.
Pajero IV, 3.2 DID
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
+1
r9885
Двигатель:: Внутреннего сгорания
Мой автомобиль(и):: Всё что ездит,плавает и летает.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение r9885 »
Sage писал(а):
Ivan190054 писал(а):Благодарствую. Заказал в экзисте всё.
Промазывать, как я понял, лучше чем-то на медной основе.
Медная основа нужна для термостойкости. А здесь нужна ВОДОСТОЙКОСТЬ.
У нас обычной смазкой ШРУС мажут,нормально работает.
"Хороший Доктор-Ветеринар,... потому что не ждет от пациента вознаграждения"-жизнь научила
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Может оно и так, но я как вюртом медным промазал раз, и вообще туда больше не смотрю. лет 10 пройдет, может посмотрю.)
kompail писал(а): Может оно и так, но я как вюртом медным промазал раз, и вообще туда больше не смотрю. лет 10 пройдет, может посмотрю.)
Не факт что 10 лет выдержит. :)
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Согласен, не факт, поэтому и сказал, "может оно и так") Поживем увидим.
P.S. Хотя не увидим, потому что раз в два года я в любом случае болты вытаскиваю смотрю)))
Дмитрий Постн
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Mitsu-Pajero 3.8 LWB
Сообщение Дмитрий Постн »
Вопрос такой.
Кто менял сайленблоки в рычагах, сколько прошли без проблем?
Слышал что долго не ходят максимум два три года и поэтому надо брать рычаги в сборе
но получается сильно не бюджетно.
Болты закисли наглухо, а регулировать надо.
Кто не успел,тот опоздал
Не спеши,а то успеешь
Mitsubishi Pajero/Montero IV 3.8
http://album.foto.ru/photo/1270156/
Sage
Двигатель:: 4М41
Сообщение Sage »
Дмитрий Постн писал(а):Вопрос такой.
В этой теме юзер с ником 89036528712
менял сайленты на полиуретан "точку опоры".
Я в личке спрашивал как они себя вели.
Сказал что прошел на них 120 000 км и все ок.
Pajero IV, 3.2 DID
Дмитрий Постн
Двигатель:: 6G75
Спасибо за инфу!
Игорь68
Двигатель:: ДИЗЕЛЬ
Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО-4 WAGON
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Игорь68 »
И я менял на полиуритановые: саленблоки и втулки стабилизатора, прокладки под пружины с Новосиба, всё прекрасно стоит уже даже не помню три или четыре года.Пробег на 8 заменёных саленблоках уже 130 т.км. примерно или больше.Я доволен как СЛОН :-).
    Pajero-||| DIZEL-3.2(ROLF:-) МКПП 5-дв.,чёрный 2006г.в. - ПРОДАНhttp://www.yalexandra.ru/Pajero-4 Wagon ,DIZEL-3.2(ROLF:-)АКПП
    Дмитрий Постн
    Двигатель:: 6G75
    Игорь68 писал(а):И я менял на полиуритановые: саленблоки и втулки стабилизатора, прокладки под пружины с Новосиба, всё прекрасно стоит уже даже не помню три или четыре года.Пробег на 8 заменёных саленблоках уже 130 т.км. примерно или больше.Я доволен как СЛОН :-).
    Отлично. Спасибо.
    Magnat52
    Мой автомобиль(и):: Паджеро4 3.2дизель R17
    Благодарил (а): 25 раз
    Сообщение Magnat52 »
    Я тоже катаюсь на Новосибирком полиуритане.Все нормально
    Паджеро 4,2008г.,3.2,МКП
    r9885
    Сообщение r9885 »
    Maxel писал(а):тему не читал
    но есть такая проблема на всех машинах в нашей стране
    и на паджеро особенно
    совет только один
    на НОВОЙ машине - снимать, мазать медянкой (графиткой серебрянкой) и ставить обратно
    и через 100 000 км всё открутиться легко как новое
    проверено !!
    +100 :)
    Дмитрий Постн
    Двигатель:: 6G75
    Из четырёх открутился один развальный болт. Грели, выбивали, дышали.
    Пришлось всё болгарить.
    Восемь часов работы и восемь рублей с сходразвалом плюс
    новые нижние рычаги.
    Машину когда была с нуля разбирал внутри и шумил полностью трёхслойной т.к. она пустая и звонкая.
    А вот зю открутить все узлы с наружи забыл, промедянить болты да гайки.
    Перекрасить по новой кузов а именно направляющие заднего стекла, задняя дверь, кронштейн запаски, углы передних дверей, нормально усилить передний бампер чтобы при въезде в сугроб
    не поправлять его ногой. А лучше сразу снять эти детские пластмаски спереди и сзади.
    Обматать изолентой руль чтобы его не растрепало от рук через 120 т. пробега.
    Следить за переднеми супортами, чтобы как обычно три поршня из четырёх стабильно не заклинило.
    Только выехав с салона заменить трубки заднего контура на резину или медь чтобы не остаться без кондея.
    Скинуть топливный бак покрыть антикором, продырявить защиту, дабы не собирать болото и радоваться новой машине. И через сто сорок тысяч пробега вы не попадёте на 400 т.р
    Всё очень просто оказывается.
    Вердикт:Нормальная машина на пять лет.Дальше покраски ремонты и игра с бубнами.
    Брал этот хлам за 1,6 мульона. Новая цена неадекватна.
    А японскому деятелю я бы расширил глаза и научил его правильно делать машины, грунтовать и красить детали как пологается.
    Да, и обязательно протянуть воздушные заслонки, дабы не наглататься болтов.
    Корней
    Двигатель:: 6G75
    Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
    Благодарил (а): 33 раза
    Сообщение Корней »
    Дмитрий Постн писал(а):Из четырёх открутился один развальный болт. Грели, выбивали, дышали.
    А ещё забыл осыпающиеся в цилиндры заслонки и выгорающие до состояния карманного фонарика фары :)
    Алексей
