Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Проблемы полного привода (не вкл/выключается передний мо
Сообщение Podzemshik »
YRRI72 писал(а): на форуме люди подсказали, что эта проблема называется "вывих рычага".
Это было 7 апреля сего года, я тогда дал Вам ссылку на нужную тему ::-D:
YRRI72 писал(а):Прошу вашего совета, как эту проблему решить?
Ну что же, придётся повторить...
Наверху кнопочка
ИзображениеПоиск
Давим на неё, вводим в поиск "вывих"
Получаем две темы, в которых не просто написано что надо вправить, там есть причины вывиха!
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8&start=15
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=7069
Toyota Corolla Cross Hybrid
Aston09
Мой автомобиль(и):: Как у всех-3 литра, акпп, 2007 год.
Сообщение Aston09 »
Недавно купил МПС 3 АКПП.
На диагностики приговорили концевики включения полного привода. Сказали их три (2 в раздатке, 1 в дифе ереднем). Зеленый указатель включается не всегда, либо мегает. Короче, их надо поменять, а я не могу найти их каталожный номер, подскажите? А то завтра в экзист поеду
YRRI72
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT
Сообщение YRRI72 »
Да, я конечно благодарен за информацию. Тогда, весной, я сделал все как было показано, летом по лесу включал раздатку все в норме было, а тут опять эта проблема.
По ссылке, указанной выше, я понял в чем проблема, в выходные буду заниматься, надеюсь разберусь с этой проблемой окончательно.
Aston09
Сообщение Aston09 »
АААУУУ, подскажите, сколько датчиков стоит на раздаточной коробке?
sergeiagon
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт 2001, АКПП, 3л,XLS
Сообщение sergeiagon »
Aston09 писал(а):АААУУУ, подскажите, сколько датчиков стоит на раздаточной коробке?
У меня Монтеро Спорт стоит 2 датчика - MB811554 - 4WD, и второй - MB886426 HI/LO, а на мосту - MR165266. Но вероятность того, что вышли из строя сразу все датчики, очень маленькая...я так думаю..
ММС, 2001 год, 3.0 л, XLS
Дамир1961
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5
Сообщение Дамир1961 »
Подскажите пожалуйста! После ремонта заднего моста, когда наступили морозы, полный привод стал включаться только, когда покатаешься полчаса. Это что у меня масло в раздатке замерзает.
Podzemshik
Это пневморазмыкатель замерзает, возможно туда влага попала.
Ja_
Двигатель:: 6G72 3.0 бензин
Сообщение Ja_ »
А я со своей помощью (спасибо мне) определил причину ПРОБЛЕМЫ моего ПОЛНОГО ПРИВОДА:
Кардан передний обрезало, как оказалось.
Выяснил после снегопада, как полагается в таких случаях.
А эту свою проблему я озвучивал в этой теме много выше, но как водится ... или молчание или в поиск. В моем случае в поиск не посылали. Тепеть ищу кардан
MR 580390
Podzemshik
Да, мы тут все такие плохие, проигнорировали Вашу проблему.
А Вы как думали? Смотрите внимательнее, в каком разделе пишете! Здесь Спорт, а не П3 ::-D:
Ja_
Сообщение Ja_ »
Блин, обрадовали после 85-й страницы.... :*PARDON*:
Здается мне, что долбанный маркетинг и всеобщая унификация справедлива и к моей проблеме в частности. :*DRINK*:
Дамир1961
Podzemshik писал(а):Это пневморазмыкатель замерзает, возможно туда влага попала.
Спасибо! Вот только не знаю, как влагу удалить.
pajero696
Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение pajero696 »
Спиртику медицинского, а трубочку снять погреть продуть.
Podzemshik
Оттаять в тепле и смазать шток.
Ustin
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Ustin »
У меня влага пропала после мороза - 10 гр! ::-D:
MPS 2.5 TD 2006 BFG M/T 285/75R16 . Был.
Pajero 4 2015 г. 4М41.
pajero696
Podzemshik писал(а):Оттаять в тепле и смазать шток.
Привод замерз или засох? ::-D:
Podzemshik
Тебе ли не знать, что смазка воду отталкивает! :)
Dancerl
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2000 XLS
Сообщение Dancerl »
была у меня проблема вкл. передка. когда купил рычаг как-то плохо ходил потом перестал вкл-ся.
оказалось что втулка пластиковая(или какая там она) круглая сломалась и рычаг переключения вылетел, я поставил на место а вот втлку ту не нашел, до сих пор езжу без нее, вкл/выкл норм. так вот чем чревато ездить без нее...
тут на картинке с руководства не нашел ее...
Montero Sport 2000г.в. XLS 3,0(6G72), АКПП.
Дмитрий MonteroS
Двигатель:: 6G72, 24кл, 3л, 177лс и Я
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 1999. КУПИТЕ? ОН НОВЫЙ!
Сообщение Дмитрий MonteroS »
МОНТЕРО СПОРТ 1999 6G72; V4A51; КАКАЯ РАЗДАТКА - НЕ ЗНАЮ.
искал в поиске, но не получилось как-то...
вырубило передок УДАРОМ при повороте на двух мостах.
теперь мост по индикации включен, но не тянет. при резком газе похрустывает.
отключаю рычаг раздатки- индикация тухнет, но начинается сильный хруст и скрежет в передке, пока опять не включу рычаг раздатки.
думаю пришла борода шестерне соединения валов в мосту?
где есть описание, как поменять эту шестерню, подскажите пожалуйста?
продам гусиные профиля вращающиеся! +79О4 О837616
видео: https://youtu.be/UE5XUzsMrsA
продам 6G72 24кл. 3л. 177лс по запчастям СКИДКИ! ТОРГУЮСЬ!!!
Podzemshik
Очень некрасиво писать сообщение на форуме и помимо этого рассылать его же в личку людям, чтобы быстрее получить много ответов.
Раздатка парт-тайм.
Наиболее вероятный вариант с учётом нынешней погоды - замёрз пневморазмыкатель на правой передней полуоси. Он не до конца включился и со срывом выключился, а теперь цепляет но буксует. Надо отогреть его и смазать шток под резиновым пыльником. Возможно плохо работают вакуумные клапана, подают небольшой вакуум на размыкатель тогда когда не надо.
Следующая возможность - обрыв шлицов или ШРУСа. ШРУСов 4 штуки, шлицов еще больше. Если нет подъемника, то поднять по очереди каждое переднее колесо домкратом, крутить за колесо руками и слушать-щупать. В раздатке режим 4Н.
Шестерни соединения валов там нет. В редукторе есть ведущая и ведомая шестерни, есть сателлиты и полуосевые шестерни. Еще есть шлицевые соединения между валами и шестернями.
delo20081
Мой автомобиль(и):: ммс монтеро спорт
Сообщение delo20081 »
помогите люди добрые.
включил передок. пикторгамма машинки зелёненькой не тухнет, раз 10 включал ни чего не изменилось, начинаешь ехать какието небольшие не громкие щелчки, км 40 вроде звук пропадает, пиктограмма так и моргает, получается так что мост не включается?
рычаг раздатки иногда тупит, не возможно поставить обратно.
поехал в сервис, машину подныли, говорят смотри, пыльник подвинули какойто штор показали или фигня какаято она разъеденена, нужно её какойто стяжкой закрепить,(т.е. привод разьединён), ни чего не пойму, как такое может быть. что вообще делать. потом дальше: на нарушних гранатах с обеих сторон стёрлись шлицевые и надо менять крышки шлицевых!
написали что раздатка в клину (замена или ремонт).
но я до дома доехал, рыгаг потянул в низ он опустился, пиктограмма потухла.
подскажите, что это всё такое.....
