650 +-madmax74 писал(а):Подскажите пожалуйста, укого стоит мультик и штатно работает егр , какие обороты на хх на полностью прогретом двигателе?
Multitronics на NMPS?
Rush1982
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012 S05
Re: Multitronics на NMPS?
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Привет, подскажите не пойму разницу между VC 730... VC 731 Оба показывают температуру АКПП?
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Один с голосом, другой нет. Температуру показывают оба, если стоит последняя прошивка.
- sem_tom
Да сейчас озадачился покупкой вот только думаю какой брать) Буду ГУ на андройде ставить тут думаю может MPC-800 взять... но напрягает то что если ГУ будет выключено то он и молчать будет в случае проблем.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Ну проблемы редко бывают, если только не перегрев. А ГУ можно только для БК включать.
- sem_tom
Мне в мультике и нравится оповещение о перегреве.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
хорошие новости от мультитроникса: выпустили новый прибор MPC-800 под планшет. А у меня как раз планшет встроен вместо штатного БК. Думаю, надо разориться на 3750руб, заклеить дырку на козырьке...
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
multitronics
Если планшет или голова находиться в спящем режиме (андройд загружен, экран выключен) то все предупреждения будут работать. Здесь большой вопрос - будет ли голова работать с 800-м.sem_tom писал(а):Да сейчас озадачился покупкой вот только думаю какой брать) Буду ГУ на андройде ставить тут думаю может MPC-800 взять... но напрягает то что если ГУ будет выключено то он и молчать будет в случае проблем.
- sem_tom
А чего она не будет работать то, если там стоит андроид 4,2,2?)
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Ну Вы же постараетесь?multitronics писал(а):Если планшет или голова находиться в спящем режиме (андройд загружен, экран выключен) то все предупреждения будут работать. Здесь большой вопрос - будет ли голова работать с 800-м.sem_tom писал(а):Да сейчас озадачился покупкой вот только думаю какой брать) Буду ГУ на андройде ставить тут думаю может MPC-800 взять... но напрягает то что если ГУ будет выключено то он и молчать будет в случае проблем.
madmax74
Чет я не пойму... Вроде подключили к мульту габариты, а он на них никак не реагирует. Никто не сталкивался стаким?
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Не сталкивался, но посмотри в настройках уровень яркости "день-ночь" - может он одинаковый?madmax74 писал(а):Чет я не пойму... Вроде подключили к мульту габариты, а он на них никак не реагирует. Никто не сталкивался стаким?
Руслан
- SKS
- Двигатель:: 4N15
А ближний постоянно включен? Если так, то и габариты постоянно, а значит работает только в одном режиме.
Я у себя не стал к габаритам подключаться, т.к. постоянно ближний включен, а выставил примерно время ночное/дневное. Переключается по часам. Единственное неудобство: необходимость корректировать временные интервалы из-за разной освещенности зимой/летом, но особо не морочусь с этим и замечаю несоответствие только в длительных поездках.
- foxx1984
- Двигатель:: 4М41
Братцы . Подскажите. Досконально тему читать нет времени. Бегло пробежался - не нашел... Вот какой вопрос. NMPS 2008 4М41 какой мультитроникс будет совместим (может у кого стоит и эксплуатирует) . Вообще хочется тс750 , где-то вроде натыкался устанавливали на 4 Паджер но чёт некорректно работает (какая-то перемычка , мерцает экран.....) На сайте производителя совместимости с моей комплектацией нет , да и вообще NMPS 2008 4М41 НЕТ!!!
За ранее благодарен!!!!
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Да здесь много кто ставил с таким мотором. Паджеро 3 и 4 в списке есть. У тебя такой же мотор.
- Vadimich
У меня стоит VC731. Все шоколадно без всяких перемычек.
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
- SKS
- Двигатель:: 4N15
В связи с модернизацией и небольшим изменением жизненного пространства в салоне, продам/отдам или как-нибудь еще свой VC731. Пользовался им год, стоит последняя прошивка, температуру АКПП показывает. Единственное, что нет второго крепления на панель, только на стекло и без липкого слоя (осталось на стекле, когда отдирал). Коробочка, инструкция, проводка в комплекте.
- sem_tom
Цена вопроса*?SKS писал(а):В связи с модернизацией и небольшим изменением жизненного пространства в салоне, продам/отдам или как-нибудь еще свой VC731. Пользовался им год, стоит последняя прошивка, температуру АКПП показывает. Единственное, что нет второго крепления на панель, только на стекло и без липкого слоя (осталось на стекле, когда отдирал). Коробочка, инструкция, проводка в комплекте.
