Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
Пастор
Двигатель:: дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
Благодарил (а): 14 раз
Re: Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
Сообщение Пастор »
МДМ писал(а):
Serg-Zmuh писал(а):вопчем запортачил я радик контрактный :]:-O:
так мне ребята сказали которым я отвозил на запайку - типа "перегрел ты его"
сказали нет смысла с ним возиться - дохера где сифонит .
а может он и доэтого не ахти был , хз,я то дурень не проверил сразу ,надо было прессануть воздухом ::-[:
а я горелку в руки и погнал ::!!!!:
эхххх :*SORRY*:
теперь уже тупо когда торпеду разберу свой им отвезу да и все
P.S. хотя тут еще нашел новый радик SAT за 2 рубля ,мож его взять поставить ?
если сифонит в том месте, где трубки к ванночке припаяны, то не переживай. у меня так же было. тоже на свалку приговорили. а я взял горелку, побольше припоя и залил им там нафиг всё толстым слоем.
+100500
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
alex_l_yamal
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение alex_l_yamal »
Один в один как я напортачил. Все лечится!!!
Suhoi
Двигатель:: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Suhoi »
Если со стороны сот и к тому-же в глубине, зачистить там сложно а значит припой не ляжет.
Вынимай панель, доставай блок отопителя и попробуй как выше советовали. На полу промыть химией. Если не поможет, то к меднику на распайку.
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
Serg-Zmuh
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: MMC-Pajero II
Сообщение Serg-Zmuh »
Suhoi писал(а):Если со стороны сот и к тому-же в глубине, зачистить там сложно а значит припой не ляжет.
Да я хочу сразу на распайку отдать ,свой действующий ,да и всё !
некогда с химией химичить ,да и нафига ,чтоб когда поставишь думку думать : "а вдруг там не очистилось - блин надо было распаять" :*JOKINGLY*:
Pajero 94г. 4М40,мех.ТНВД,5ДВ ,Intercooler ,Exceed
Serg-Zmuh
Двигатель:: 4M40
вопрос попутно
на неделе собираюсь полностью разобрать торпеду
Как правильно выпустить фреон из кондея ?
И ни че страшного если без фреона до лета ездить ?
Цицерон
Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
Сообщение Цицерон »
У основного радиатора стоит клапан,открути колпачек и нажми на золотник,так выпустишь фреон,не чего страшно в том ,что будешь без фреона ездить нет.
Когда вытащить радиатор,лучьше в него залить на сутки,кислоту(можно серную,у меня не было я залил ортофосфорной)после кислоты вся накипь в нутри стала мягкая,как слой мыла,её счищать гораздо легче и безопасней.
Моё имхо,самое безопасное вскрытие радиатора и запайка,вот такая,берём с верху радиатора по контуру ванночки буквой ,П' делаем пропил,далее отгибаем ,как на консервной банке эту ,П' и прочищаем в нутри,после загибаем обратно,для страховки погружает в ёмкость с водой по самую линию спаивания радиатора с ванночкой,накладываемые на линию пропила отрезки нужного диаметра медой проволки и запаиваем любой небольшой газовой горелкой.
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
Если постараться то можно ничего не выпускать.
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
Serg-Zmuh
Двигатель:: 4M40
Viktor_62 писал(а):Если постараться то можно ничего не выпускать.
да я просто собирался испаритель нормально промыть ,дома в ванной например :!:
а на месте хренова , да и воды из крана у мня в боксе нету ::-(:
Suhoi
Сообщение Suhoi »
для этого есть химия.
пеной заполни соты радиатора испарителя, а чрез несколько минут начинай продувать, промывать, прочищать....... делать все что возможно делать с испарителем который находится в свободном доступе (ты ведь уже разобрал к этому времени весь пластик?!?!?!).
По инструкции завода достаточно соты испарителя (через патрубок слива конденсата) заполнить пеной для чистки кондиционера, затем (через пару минут) продуть его вентилятором отопителя на полной мощности. И не надо для этого отключать испаритель от системы.
Удачи.....
Serg-Zmuh
Двигатель:: 4M40
Еще не разбирал, завтра начну,в первую очередь радиатор печки сниму
и отдам на распайку-чистку.
ну и гляну че там с испарителем, просто вспоминаю
сколько я от туда срани в 2011году выгреб ,это ни какой
пеной не очистится ;)
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Вот... Надо не раз в пять лет с разбором, а каждый сезон с пеной и будет тебе счастье на долго.
И СО мыть регулярно и не надо будет шампурить
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 780 раз
Сообщение dvm99 »
atas80 писал(а):Вот... Надо не раз в пять лет с разбором, а каждый сезон с пеной и будет тебе счастье на долго.
Всё зависит от того, где ездишь...
Нынче летом своего старичка размундиривал, дык чего только не было в этом испарителе: не только грязь, а ещё: спессованный пух, семена от всяческих растений, листья.
Правда и не удивительно, т.к. бывало ездил по полям, где трава выше крыши...
А для городской машины, х.з. может и балончика вполне достаточно ::-D:
Suhoi
Сообщение Suhoi »
dvm99 писал(а): Правда и не удивительно, т.к. бывало ездил по полям, где трава выше крыши...
Таким "проходимцам " обязательно надо фильтр салона ставить. И также ежегодно (после лета) заливать химию в камеру испарителя.
Зяма
Мой автомобиль(и):: Frontera C24NE\Pajero V6
Сообщение Зяма »
Думаю если стоит салонный фильтр то испаритель будет всегда чистый
P-II 3d 1996гв 6G72 177hp, МКПП SuperSelect, Bridgestone Dueler MT 32x11.5/R15
dvm99
Сообщение dvm99 »
У меня на старой машине компрессор кондея был убран в месте с кронштейном ::-D: .
А на новой двойной кондик с климат-контролем. Я его тоже убрал, вот тока вчера закончил ампутацию трубок... Один балаган с этими кондеями... Ненужная вещь для внедорожника в наших местах...
Вот когда машину переделывать буду под правильный руль, мож что-то на счёт фильтра и придумаю как раз-таки вместо испарителя или рядом...
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
Дим, давно уже всё придумано. он ставится горизонтально над мотором печки из бардачка.
и тема про это где-то есть.
dvm99
Сообщение dvm99 »
МДМ писал(а):и тема про это где-то есть.
Ага, я её видел...
Честно говоря, темой ещё не замориачивался, но просто потенциально жалко такой огромный "чумадан" как испаритель использовать как короб... Туда ж такой шикарный фильтр можно засунуть огроменных размеров!
МДМ
Сообщение МДМ »
Ага, я её видел...
правильней ставить фильтр ближе к входу, дабы защитить побольше. поэтому он ставится до моторчика печки.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Да пофигу, Дим!
Там ломаться кроме моторчика вентилятора нечему... А моторчики я уже научился "укращать" :)
Suhoi
Сообщение Suhoi »
dvm99 писал(а):...А на новой двойной кондик с климат-контролем. Я его тоже убрал, вот тока вчера закончил ампутацию трубок... Один балаган с этими кондеями... Ненужная вещь для внедорожника в наших местах......
В Сургуте этот девайс тоже мало приносит "дивидентов". У меня паджера без него с завода вышла и не скучаю.
а вот компрессор переделать в пневму - весчь...(33" на холостых качает примерно за минуту, без ресивера)
