Рыболовная флудилка
Все про рыбалку и охоту
Модераторы: Romik, Анубис
Anton79
Re: Рыболовная флудилка
Сообщение Anton79 »
Paul_K писал(а): Предполагаешь, что порвет температурными расширениями?
:*THUMBS UP*:
А почему всё-таки метр много а 10 см мало? :;-):
Сильные телом и духом не пойдут по пути зла...
Paul_K
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Paul_K »
Anton79 писал(а): А почему всё-таки метр много а 10 см мало? :;-):
Антон ну такое общее впечатление сложилось. Из картинки, вида грунта и т.п. Коль оно неверно
Так обоснуй читателю литературы с небольшой практикой его ошибки.
Единственный способ сделать утро хорошим — проспать его!
Anton79
Сообщение Anton79 »
Паша на самом деле глубина заглубления ленточного или свайного фундамента важна при строительстве тяжелых зданий( кирпич, блок, ) на высоко- пучИнистых грунтах. Тогда согласно СНиПов фундамент заглубляется ниже глубины промерзания грунта. ( 10- 20 см ) . Глубина же промерзания в нашей зоне 1,5-2 м
Для легких (деревянных, каркасных) глубина залегания практически не имеет значения, а выбирается из экономической целесообразности. Тут можно и на 10 и на 100 см
На высокопучинистых грунтах будет играть всё равно, но так как строение легкое это не критично для фундамента, и оно будет гулять вместе с фундаментом как бы на плите. Точно так же можно сделать и с кирпичным зданием, но требования к прочности фундамента выше( армировка, Марка бетона)
На песчаных грунтах температурного расширения нет, соответственно требования ниже
Для сравнения кубометр древесины весит 600-700 кг( могу соврать, но примерно так) кубометр кирпичной кладки- 1600 кг
Paul_K
Сообщение Paul_K »
Антон, с точки зрения фундамента я предпочел бы перебдеть. Но тут речь не о фундаменте а об отмостке.
Мои размышления об отмостке основывались на
- необходимости гидроизоляции самого фундамента
- рекомендациях по его утеплению
- собственные измышления, что загрублять надо стопудово ниже дернины. Уж очень хорошо эти корешки бетон крошат.
Так же встречал рекомендации утеплить не только фундамент снаружи но еще и под отмосткой. Соображения в доме, под полом суше и теплее. С точки зрения физики вроде все верно. А вот то, что под весом отмостки утеплитель со временем промнется и просядет - по моему неизбежно.
Засыпка щебнем - дополнительный дренаж вокруг дома.
Но опять же это все измышления теоретика. Практических шишек пока только набиваю.
Anton79
Сообщение Anton79 »
Подсылка под отмостка обязательна , согласен
От травы спасает геотекстиль
Если бетон норм и армировка гуд , ниче корешки с ней не сделают , а вот температурные расширения порвать могут, потому и делят отмостку на секции
Paul_K
Сообщение Paul_K »
Антон, спасибо, законспектировал. Пригодится еще.
Sasha1970
Двигатель:: 6G74 GDI 3.5 л
Мой автомобиль(и):: Pajero III, GDI, 2004, черный,
Сообщение Sasha1970 »
Понесли ботинки Митю.
Ant321
Двигатель:: 6G72 24кл.
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение Ant321 »
мля ,во вы нудные то :*ROFL*:
у вас поэтому и не клюет ничего ::-D: ::-D:
Paul_K
Сообщение Paul_K »
Рано для клева.. Гнать надо! Потом настаивать.. А потом уж и посмотреть клюет аль не клюет....
Sasha1970
Синячеллы!
Залейте на участке бассейн, запустите карасей. Потом гоните и настаивайте. И все в одном месте.
Paul_K
Сообщение Paul_K »
Саш, так я под это 8 соток и прикупил.. Потом посчитал и выяснил - разорит меня этот пруд... Грунты совсем неподходящие... Теперь там банька с винокурней строится....
Ant321
Сообщение Ant321 »
хрена туда еще подкиньте)))
Хреновые караси будут :*ROFL*:
Ant321
Сообщение Ant321 »
бочки вкопай по типу сот и будет у тебя Секционный пруд)))
Sasha1970
Paul_K писал(а):Саш, так я под это 8 соток и прикупил.. Потом посчитал и выяснил - разорит меня этот пруд... Грунты совсем неподходящие... Теперь там банька с винокурней строится....
Банька функционирует? Вода циркулирует?
Винокурня гонит?
Paul_K
Сообщение Paul_K »
Не, под бочки надо подвал строить.... А хоть пруд не получается, ибо песку много и вода далеко, но подвал наоборот будет очень хорош!
Надо деньжат подкопить и начинать стройку крупномасштабную с привлечением тяжелой техники ::-D:
Саш, банька строится! Сруб усаживается...
Sasha1970
То есть баня не функционирует и вода не циркулирует. Пичалька.
А винокурня?
Sasha1970
Или это все долговременные проекты?
Ant321
Сообщение Ant321 »
а что строить обираешься ,есть проект с картинками?)
Paul_K
Сообщение Paul_K »
Ant321 писал(а):а что строить обираешься ,есть проект с картинками?)
есть бюджет в картинках :*VICTORY*: Но за такие картинки тут банят ::-D:
Ant321
Сообщение Ant321 »
тогда уж лучше пруд копай и палатку ставь)
лодка у тебя есть))
