Для начала диагностика, цель исследований - не "упали" ли мозги в защиту, ну, и общее состояние. Основные причины падения - метка, сигналка, как правило, "кривая" установка допов коновалами. Параллельно проверка давления в топливной системе, в половине случаев гибель бензонасоса происходит именно так - пока работает все ок, заглушил двигатель - изношенный от времени насос выхватывает клин. Еще как вариант мозги могли забыть ключ, такое бывает. В общем, в любом случае диагностика первым делом.Mila2014 писал(а):Доброго дня! Паджеро 4 3,8 л. Доехала до магазина, заглушила авто, через 3 минуты стала заводить, стартер работает, а машина не заводится. Отвезли ее в сервис (непрофильный), определили, что отсутствует искра. Электрик облазил кажется все: на комп. приходит питание, датчик коленвала исправен, отключили метку, сигналку, но воз и ныне там... Может что подскажете?
Отвечу на вопросы по автоэлектрике
- серега73
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
+7-9О5-349-2891
bubl
- Двигатель:: бензин
привет всем. отдал я тачку в сервис....ждемс...
Honda Africa twin XRV 750.
- Mila2014
- Двигатель:: бензин,3.8 л., 250 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, Mitsubishi Pajero Sport II, Land Rover Discovery I
Спасибо, допы отключили, мозги ключ видят, переподключали-видят, по общей диагностике нет ошибок. Не горит лампочка "чек", хотя до этого загоралась. Топливный насос работает. Свечи все новые, катушки рабочие . Авто проходит обкатку двигателя после капремонта (около 100 км. прошла)серега73 писал(а):Для начала диагностика, цель исследований - не "упали" ли мозги в защиту, ну, и общее состояние. Основные причины падения - метка, сигналка, как правило, "кривая" установка допов коновалами. Параллельно проверка давления в топливной системе, в половине случаев гибель бензонасоса происходит именно так - пока работает все ок, заглушил двигатель - изношенный от времени насос выхватывает клин. Еще как вариант мозги могли забыть ключ, такое бывает. В общем, в любом случае диагностика первым делом.Mila2014 писал(а):Доброго дня! Паджеро 4 3,8 л. Доехала до магазина, заглушила авто, через 3 минуты стала заводить, стартер работает, а машина не заводится. Отвезли ее в сервис (непрофильный), определили, что отсутствует искра. Электрик облазил кажется все: на комп. приходит питание, датчик коленвала исправен, отключили метку, сигналку, но воз и ныне там... Может что подскажете?
Последний раз редактировалось Mila2014 02 мар 2016, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
Land Rover Discovery I, бензин V8 3.9 л. (Simex Jungle Trekker 2 34х10,5х16, Come Up 9500, силовой обвес) готов к бою
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Чек может не загораться если до сих пор цепь блокировки сигналки жива т.к. сигналка обычно блокирует цепь от которой чек не загорается. Проверьте метки на ГРМ.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Mila2014
А что могло измениться в метках ГРМ?drcham писал(а):Чек может не загораться если до сих пор цепь блокировки сигналки жива т.к. сигналка обычно блокирует цепь от которой чек не загорается. Проверьте метки на ГРМ.
- drcham
С Ваших слов остальные видимые причины уже проверены... теперь только копать глубже.Mila2014 писал(а):А что могло измениться в метках ГРМ?drcham писал(а):Чек может не загораться если до сих пор цепь блокировки сигналки жива т.к. сигналка обычно блокирует цепь от которой чек не загорается. Проверьте метки на ГРМ.
- Mila2014
Видимо да...drcham писал(а):С Ваших слов остальные видимые причины уже проверены... теперь только копать глубже.Mila2014 писал(а):А что могло измениться в метках ГРМ?drcham писал(а):Чек может не загораться если до сих пор цепь блокировки сигналки жива т.к. сигналка обычно блокирует цепь от которой чек не загорается. Проверьте метки на ГРМ.
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
если чек не загорается, то не приходит питание на мозги. у меня один раз предохранитель перегорел -переставил от стеклоподъёмников.
- drcham
МДМ писал(а):если чек не загорается, то не приходит питание на мозги. у меня один раз предохранитель перегорел -переставил от стеклоподъёмников.
- МДМ
так-то на комп питание приходит не на одну ногу... может у того электрика схемы подходящей не было?
если чек не горит для проверки, то это или нет питания на мозги, или эти мозги уже "того".
- drcham
Подождем... может напишут что случилось
- Maximka
- Мой автомобиль(и):: МПС 2008 TD, 2,5 МТ
Здравствуйте господа Паджероводы 1!Dizel Man писал(а):Готов ответить на вопросы любой сложности по автоэлектрике.
я новенький, мож что то не туда буду писать, поправьте пжл
есть вопросы, поможите?
по электрике- не горит желтая лампа низкого уровня топлива. Сама цепь и лампа в норме, если подать на нее питание до бака, лампа горит. Значит косяк в датчике.
электрик из гаража говорит, чтоб добраться до датчика, надо сдергивать бак, соответственно заморачиваться не хочет. Позвонил официалам, там говорят что лючок доступа к датчикам есть под задним сиденьем, берутся чинить но за конские деньги
вопрос- есть ли действительно доступ к датчикам уровня топлива из салона? внешне осмотрел под сиденьем- никаких признаков люка, хотя в прошлой машине, Ниссан Куб япончик, люк был и я туда спокойно лазил. Щас на паджерике не хочется зря вскрывать ковролин, чтоб увидеть, что лючка нет(((((. Подскажите кто знает?
по ходовке, конкретно по рулевому - в какой чат пойти, дайте ссыль? Беспокоит
авто МПС 2008 ТD 2,5 МТ
Удачи вам!
Макс
Макс
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
На спортах лючка нет, но датчик уровня вкручивается сбоку, бак снимать, скорее всего не надо.
Ветка по спортам http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=31
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
- fishplus
- Мой автомобиль(и):: монтеро-спорт
Где на моторчике печки есть реле или рядом? По схеме есть. Так не обнаружил. Кто что знает?
filmge
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MONTERO 3, LTD, 2004
прошу помочь с диагностикой работоспособности двигателя насоса тормозной системы в Монтеро 2004 3.8 : можете пояснить максимально доступно
на каком разъеме,
на какие контакты,
что именно (плюс или минус) подать
или как-то по другому проверить
Спасибо, очень жду.
на каком разъеме,
на какие контакты,
Спасибо, очень жду.
Q4176
- Двигатель:: 6G74 Бензин газ не gdi
- Мой автомобиль(и):: montero
показывает постоянно прогретую температуру двигателя
сказали эта болячка лечится пояльником что имено и как поять?
- Maximka
Спасибки!!Fakir писал(а):На спортах лючка нет, но датчик уровня вкручивается сбоку, бак снимать, скорее всего не надо.
Удачи вам!
Макс
Макс
BARmaLEY221189
- Двигатель:: 6g74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero
У меня такая проблема: mitsubishi pajero 6g74 GDI 97год после прохождения по воде (даже по луже с брызгами) обороты падают на 200, двигатель трясется как будто 2 цилиндра не работает, через пол минуты начинают плавать обороты от 200 до 1000, через минуту обороты подскакивают до 2500 и постепенно возвращаются на нормальные холостые после чего всё нормально но до следующей лужи. Что это может быть? Куда лезть, что смотреть? Ради проверки залез в реку по раму и началось.... На двигатель вода не попала, машина намокла только по раму... Может у кого такое было? Выручайте! Скоро дожди... даже со двора не уеду...
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Наиболее частая причина - это концевик открывания водительской двери. Он не такой как на остальных дверях, от него идет два провода, один отвечает за включение света в салоне и лампу на панели, а вот другой за зуммер и подсветку замка.витал71 писал(а):пропал зуммер не выключенного света,куда копать?
