Фаркоп на НМПС
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Re: Фаркоп на НМПС
Сообщение SKS »
По ушам ездят тебе.
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Re: Фаркоп на НМПС
Сообщение kor.den74 »
iv.kv писал(а):Добрый вечер.
Обратился в мастерскую для установки фаркопа, мастер сказал, что с 2014г на спорт требуется блок согласования. У меня машина конца 15-го, неужели стал нужен этот блок? Может кто из владельцев машин 15-го года может уточнить?
Может быть блок бумаг согласования в ГАИБДД установку фаркопа в связи с тех.регламентом ::-D:
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
UniqueKRT
Мой автомобиль(и):: New MPS
Благодарил (а): 18 раз
Re: Фаркоп на НМПС
Сообщение UniqueKRT »
Товарищи, подскажите!
Такая проблема: на прицепе светомузыка из-за минуса, все перепроверили по 10 раз, заметил такой момент...допустим нс котактах габарита идет плюс при включении фар, а при их выключении там появляется минус...провода отдельно прозванивали, все норм, все в нкжные места приходит, подключаем прицеп -светомузыка...при чем этот же прицеп работает норм с другой тачкой...грешу конечно на "удлинитель" проводки, но лпять же прозванивается он нормально...
OOO1965
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Благодарил (а): 84 раза
Re: Фаркоп на НМПС
Сообщение OOO1965 »
UniqueKRT писал(а):Товарищи, подскажите!
Соеденительный разъем смотри на предмет окисления/замыкания контактов.
Евгеньич
Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2010, BMW 535 GT, BMW K1200GT
Благодарил (а): 26 раз
Re: Фаркоп на НМПС
Сообщение Евгеньич »
И "массу" на фонарях прицепа. Наиболее вероятно.
belinex
Благодарил (а): 56 раз
Фаркоп на НМПС
Сообщение belinex »
ДВС,коллеги.
Интересно мнение тех, кто установил и использует IMIOLA Y.031.
Стоит брать? Какие еще нюансы, кроме переноса розетки?
belinex
Фаркоп на НМПС
Сообщение belinex »
belinex писал(а): ДВС,коллеги.
Хорошо, таких, видимо, не нашлось, хотя фото этого фаркопа в теме были.
Поставим вопрос по-другому ::-D:
IMIOLA Y.027
С розеткой, вроде, проблем нет, но есть проблема с выхлопом. Или нет проблемы? Я так и не понял.
По заявленным параметрам нагрузки 027 лучше, чем 031, и дешевле на ~ $50 (в свою валюту каждый сам при необходимости пересчитает)
Решаю,что выбрать из этих 2-х. Прошу помощи с выбором.
З.Ы. фото 027-х также видел в этой теме )
Nemo76
Благодарил (а): 98 раз
Фаркоп на НМПС
Сообщение Nemo76 »
Снимать/ставить проще 31-ю, а долговечней - 27-я
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
belinex
Фаркоп на НМПС
Сообщение belinex »
Nemo76, спасибо за ответ.
А в чем проявляется "долговечность" 027-го? Железо толще, окраска лучше или что-то еще?
У Вас такой установлен? Проблемы с глушителем нет, или ее пришлось решать?
Nemo76
Фаркоп на НМПС
Сообщение Nemo76 »
27-й с болтовым соединением, 31-й - палец. Где палец там люфт. Вот и вся долговечность. Если фаркоп не нужен на каждый день, то квадрат. Если ездить пустым в Ойропу, то квадрат.
ЗЫ у мну крюка нет за ненадобностью, но в случае необходимости буду ставить квадрат. И точно не эти варианты, т.к. плуг вообще не в кассу
belinex
Фаркоп на НМПС
Сообщение belinex »
Nemo76, в Гейропу не езжу, и не планирую )
Фаркоп интересут для:
1. В среднем раз в месяц скататься с прицепом (дом строю)
2. Все остальное время (по плану - без крюка) - дополнительная пассивная защита кормы
Плуг - я так понимаю - это все, что не-врезное и ниже бампера?
Nemo76
Фаркоп на НМПС
Сообщение Nemo76 »
Да.
Бери с квадратом и не парься
markovka
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero sport new
Фаркоп на НМПС
Сообщение markovka »
Скажите, пожалуйста, почему габариты на прицепе работают только при нажатом тормозе?
Распайка штатного разъёма над домкратом почти совпадает - нет массы по указанному адресу, фонаря заднего хода и странная работа габаритов...
Может быть только у меня такое?
