(тему в ФАКе про ПП читала.... не помогло
ВОПРОС-ОТВЕТ
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Опять у меня беда, господа, простите за навязчивость. Приборная панель перестала подсвечиваться. При этом, индикаторы скоростей посередине на приборке горят. Лампочка подогрева стекла тоже горит. Больше ничего не горит, в т.ч., индикатор переключения скоростей, который внизу, где ручка. Ключ перестал открывать дверь (у меня центральный замок, сигналки нет) еще несоклько дней назад, только сегодня купила батарейку - но один фиг не помогло - не открывает... Если учесть, что колхозно ставили магнитолу, всякие нехорошие мысли в голову лезут. Скажите, пожалуйста, что дело всего лишь в предохранителе! Я его даже сама попробую найти, уже знаю, где они все тусуются....
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
черный, грязный!
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
По замкам, посмотри предохранители в салоне, на крышке блока должны быть нарисованы значки ищи значек-ключик.Julia писал(а): Ключ перестал открывать дверь (у меня центральный замок, сигналки нет) еще несоклько дней назад, только сегодня купила батарейку - но один фиг не помогло - не открывает... Скажите, пожалуйста, что дело всего лишь в предохранителе! Я его даже сама попробую найти, уже знаю, где они все тусуются....
(тему в ФАКе про ПП читала.... не помогло)
По лампочкам несоображу
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Габариты надо проверить. Один точно не горит, но это лампочка
idled - крышка? У меня нету крышки
Если это про ту кучу предохранителей, которая под рулем справа?
Кроме этой вот подсветки, вроде все работает...я сегодня днем ездила, потом вспомнила, что что-то мне показалось "не так", и вот вечером стало ясно, что НЕ показалось.
Ладно, завтра попробую предохранители поискать сгоревшие. Спасиб.
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
черный, грязный!
- Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Возможно, уходит из турбины - может заросла трубка, отводящая масло, может забит воздушный фильтр. Масло-то часто менялось и рекомендованной вязкости?thirstydog писал(а):После езды на скорости 80-100кмч если остановиться, часто слышен запах горелого масла. Нашел, куда капает, на кружочек на рисунке.
kolian66066
- Двигатель:: 4А30Т
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-мини
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Подскажите кто чем может! У меня Паджеро-мини 58 кузов, машина едет, двигатель не греется, температура в норме, а коллектор и чугунная часть турбины красные, как паяльная лампа. В чём может быть причина?
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ну вообще они у все нагреваются, а по цвету из-за ржавчены у всех красные, может ты себя накручиваешь?kolian66066 писал(а): а коллектор и чугунная часть турбины красные, как паяльная лампа. В чём может быть причина?
kolian66066
- Двигатель:: 4А30Т
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Да нет не накручиваю, реально красная я даже от неё сигарету подкуриваю, и ещё алюминиевая крыльчатка расплавилась.
thirstydog
- Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Возд. фильтр недавно поменял, там продолжает капать. А масло в двиге еще не менял после покупки машины, в пон. поменяю. 3 тыщи прошла пока что.Luddit писал(а):Возможно, уходит из турбины - может заросла трубка, отводящая масло, может забит воздушный фильтр. Масло-то часто менялось и рекомендованной вязкости?thirstydog писал(а):После езды на скорости 80-100кмч если остановиться, часто слышен запах горелого масла. Нашел, куда капает, на кружочек на рисунке.
Mini H58A, MRPF, 4A30T 20v, 4FA/T, 2001, 195/70/R15
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
С двиглом у тебя не все в порядке хоть и кажется что машина едет, топливо в турбине догорает. Возможные причины: искры нет в одном цилиндре(например одна из катушек зажигания пробивает на оборотах), может ремень грм на зуб перескочил, может бензин какой хреновый, может зажигание слишком позднее. А может и масло на турбину не поступает.kolian66066 писал(а):Подскажите кто чем может! У меня Паджеро-мини 58 кузов, машина едет, двигатель не греется, температура в норме, а коллектор и чугунная часть турбины красные, как паяльная лампа. В чём может быть причина?
- Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А сброс давления из турбины нормально работает? Увеличивать давление наддува никто не пытался? Шток в турбине, открывающий обходной клапан, не заедает?kolian66066 писал(а):Подскажите кто чем может! У меня Паджеро-мини 58 кузов, машина едет, двигатель не греется, температура в норме, а коллектор и чугунная часть турбины красные, как паяльная лампа. В чём может быть причина?
nicky4you
- Двигатель:: 4А30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Приветствую всех обладателей Паджеро Мини и Джуниуров) Возникла проблема и хочется услышать мнение гуру.
При включении передка начинается гул в раздатке. Гул такой как будто подшипник какой то воет. Причём это проявляется даже на скорости 10-20 км/ч. Масло поменяно. Передок гребёт как надо, тока гул стоит и вибрация небольшая. Посоветуйте куда копать перед тем как ехать в сервис?!
П.С. Рычаг переключения раздатки должен вибрировать на скорости при выключенном передке?
Саша_83
- Двигатель:: 4A30 Turbo
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini H58A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
to nicky4you:
Тебе тоже привет.
В раздатке, или может в мосту переднем, или в вакуумной муфте левой оси??
Откуда уверенность, что именно в раздатке гул??
Тебе тоже привет.
MMC Pajero Mini "99, H58A, 4A30, MRPF V(Turbo), 4FA/T, DOHC, 20 vlv
Саша_83
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Рычаг раздатки всегда подрагивает.
на Эскудиках также, на Прадиках.
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Если гул в раздатке так там и копать ::-): , только зачем там копать если ехать в сервис, пусть они и копают. Если хочешь узнать как она(раздатка) устроена и че там ломается, так тема есть специальная в FAQ http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6&start=30nicky4you писал(а): При включении передка начинается гул в раздатке. Гул такой как будто подшипник какой то воет. Причём это проявляется даже на скорости 10-20 км/ч. Масло поменяно. Передок гребёт как надо, тока гул стоит и вибрация небольшая. Посоветуйте куда копать перед тем как ехать в сервис?!
Дергается иногда бывает, но чтоб постоянно вибрировал не наблюдалось.nicky4you писал(а): Рычаг переключения раздатки должен вибрировать на скорости при выключенном передке?
thirstydog
- Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
у меня тоже дрожит мелко, но не дергается )idled писал(а):Дергается иногда бывает, но чтоб постоянно вибрировал не наблюдалось.nicky4you писал(а): Рычаг переключения раздатки должен вибрировать на скорости при выключенном передке?
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
дрожит или не дрожит, но вибрирует 100%
кстати если слегка потянуть назад , то вибрация пропадает совсем.
обратил внимание на это, когда перевозил всякие палки... барабанная дробь пол дороги донимала и не мог понять откель
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
nicky4you
- Двигатель:: 4А30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Гул прямо из под днища. Вот чую что раздатка... Буду разбираться. Отпишу как и что) Благо контракт у нас можно взять за 1,5 рубля)Саша_83 писал(а):to nicky4you:
Тебе тоже привет.
oopss
- Двигатель:: 4A31.5vz-fe
- Мой автомобиль(и):: junior 96. Prado78
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
не заводится на холодную, даже при плюсовой температуре, свечи новые, топливо поступает, может электроника какая моросит,куда смотреть??
junior 97 г.в. куплен в 2005 г. акпп, лифт 6" колёса 32/10.5/16 (CST 888) Г.П.-6,57 тачка Агонь только сгнила почти :(
escudo 03г.в. бенз. АКПП 8" лифт резина пока 30"
