МПС 2007 новая история
bubl
- Двигатель:: бензин
Re: Паджеро 2 - доведение до ума,ремонт ))
а еще только щас обратил внимание - что когда ставлю на сигналку или снимаю - то габариты и проборка мигают. у меня возникло подозрение что глюк из-за регулятора освещения приборки....
Honda Africa twin XRV 750.
bubl
хрен там, замкнул черный и черно-желтый - приборка не загорелась....
Ну сигналка заведена на габариты вот и мигает, так и должно бытьbubl писал(а):а еще только щас обратил внимание - что когда ставлю на сигналку или снимаю - то габариты и проборка мигают. у меня возникло подозрение что глюк из-за регулятора освещения приборки....
bubl
тогда такой вопрос минус откуда начинать искать ? то что от приборки уходит 3 провода?
открывай схему и смотри, куды на приборку приходит минус( на какой разъем, и звони его с минусом( кузовом)
я вот бьюсь об стену с тем Трупером
не заводиться сцука
пишет ошибку эммо
bubl
сожги его на новый год. будет хороший костерчик.....
bubl
не пойму что за фигня...еду нормально и переодически начинает потряхивать и притормаживать слегка, точно не механическая проблема, если поддать газку то все исчезает.....и на светофоре старт стал более тупой , рывковый......мне подумалось может катушка зажигания или ВВ провода, как бы барахлят.....
bubl
причем если со старта тапку в пол , то едет хорошо, а если плавно - то как то подергивает...
лставь мну как нибуть на парау дней, пощупаю, понюхаю
bubl
ну ты на этом собаку съел...)))) даможно. еще подумал может тормоза подклинивают...над проверить...гляну..
tarantin066
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
очень похоже на катушку...у меня на 9ке так было))bubl писал(а):не пойму что за фигня...еду нормально и переодически начинает потряхивать и притормаживать слегка, точно не механическая проблема, если поддать газку то все исчезает.....и на светофоре старт стал более тупой , рывковый......мне подумалось может катушка зажигания или ВВ провода, как бы барахлят.....
bubl
так значми надо поискать в гараже катушку, вроде была, если Лешке не отдал ))
bubl
КАТУШКУ НАШЕЛ ОДНУ в закромах,рабочая...у себя проверил - 1 каак то не айс показывала , заменил.....
лебедку сделал, 1 контакт был плохой, на землю......
как подключаются продоки к штекеру для пульта проводного... ?
bubl
потом все 3 поменяю....
bubl
с у тра поехал а стояку в аша в Тройку на 3шке и в тепле повесил весь пластик наместо....тепло,хорошо.....
- kyzya11
Дим, а ты что, по высоте туда проходишь?bubl писал(а):с у тра поехал а стояку в аша в Тройку на 3шке и в тепле повесил весь пластик наместо....тепло,хорошо.....
Славик.
Славик.
