Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 780 раз
Re: Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
Сообщение dvm99 »
Suhoi писал(а): а вот компрессор переделать в пневму - весчь...(33" на холостых качает примерно за минуту, без ресивера)
Дык там тоже не так всё просто. Мало того, что место под капотом занимает, так ещё если всё по уму делать, то надо лубрикатор городить, а потом сепарировать от масла.
Короче, тоже геморр... Ну ево...
ПС
О, кстати, нашёл у себя фотки "с травой" ::-D:
и такая фигня около 5 км (заливной луг)... Если кто-то до тебя "не протоптал", то ехать очково...
Suhoi
Двигатель:: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Suhoi »
С компрессором все элементарно.. Если не нужен ресивер, а только качать колеса, то тупо выводишь из компрессора шланг (главное термостойкий) и к нему кислородный рукав метров 5, через БРС, когда выехал из говен, подключился накачал, отключился и поехал. Изредка во входной шланг пшикай ВДшкой.
А на счет места под капотом, описанный рецепт удобен тем кто выкинул кондей. Хотя я знаю Паджеровода который вкорячил второй компрессор кондея при наличии работающего кондиционера.
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
dvm99
Сообщение dvm99 »
Я читал про это всё, на форуме где-то есть тема...
Но мне со штатной 31-й резиной вполне простого шинного компрессора хватает, а геморру с ним меньше...
Serg-Zmuh
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: MMC-Pajero II
Сообщение Serg-Zmuh »
Ну все ! я закончил с чистками промывками :*VICTORY*:
радиатор прошомпили ,как сказали и фотку показали -был засран несильно - но засран :!:
испаритель тоже снял промыл , все продул - промыл,заслонки кое-где новым поролоном обновил :*THUMBS UP*:
кучу ,своей ранее прокидываемой проводки , уложил по феншую так сказать ) ,а то ужас был....
вот этот ужас :
видео возможно еще загружается (на работе инет гавно)
https://youtu.be/NGKdWu-F2bg
Pajero 94г. 4М40,мех.ТНВД,5ДВ ,Intercooler ,Exceed
Suhoi
Сообщение Suhoi »
А почему на столе пива нету?
Вот поэтому так долго и работал.....
С пивом быстрее и веселее.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Suhoi писал(а): С пивом быстрее и веселее.
Особо весело, когда "быстроту" слить некуда. :*ROFL*:
Мне повезло, у меня есть воротина... ::-D:
Suhoi
Сообщение Suhoi »
Именно по этому, на днях, выбирая себе гараж я выбрал тот где есть септик и сортир. ::-D:
allien
Двигатель:: 2.5 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2.5 AT 4WD, 1991
Сообщение allien »
Поведайте мне, пожалуйста, кому и куда можно сдать радиатор на распайку/запайку. Екатеринбург.
Я-Ёлка!
сейчас: Mitsubishi Pajero 2.5 AT 4WD, 1991 леворук, куплен дек. 2015
4-ая:Subaru Outback 3.0 AT 4WD, 2001,
3-я:Chevrolet Lanos 1.5 MT передний, 2008
2-ая:ВАЗ 2115 1.5 MT передний, 2001
1-ая:ВАЗ 2101 1.2 MT задний, 1985
NikolayZ
Двигатель:: V6-6G74DOHC 24valve
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO V45W 1995.12.3, руль с права, автомат superselect, 2 печки и кондея, шнорхель :)
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение NikolayZ »
Мужики, вопрос такой, как выгнать весь воздух из системы? Пробовал вставать мордой вверх, открывал пробку, заводил мотор и газовал, ни пузырей, ни выхода воздуха не видел... Закрываю пробку. Пока ездишь все отлично, тепло, хорошо.. но стоит остановиться и постоять с пол часика на ровной поверхности при нажатии на педатьку слышно как булькает... А если встать где нить мордой в низ, холодным дуть начинвет... Что за ерунда, понять не могу :%):
Может прокладка гбц продута, как узнать?
MMC PAJERO V45, V6-6G74DOHC 24valve, п-руль,автомат SuperSelect, 2 кондея,2 печки.
Опция- 000,Экстерьер-S5GD,Интерьер-44Q, Дата производства-3.12.1995.
Мой чижик:)
Suhoi
Сообщение Suhoi »
Борис есть? Радиатор не опущен? Попробуй отвернуть пробку/болт на коллекторе и выпусти воздух.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Если система исправна, ни какой воздух выгонять не надо. Сам выходит.
А если не выходит - возможно прорыв газов.
NikolayZ
Что такое Борис? ::-[: И радиатор стоит как оказалось от 3-х литрового мотора...
Грешу еще на пробку радиатора, хотя уровень в расширительном меняется. Течей ни где не видно. Пробку, болт с верху откручивал, тосол течет... Сегодня попробую задрать морду посильнее, может воздух который есть выйдет. Еще как вариант шланг в бутылку с водой сунуть, погазовать и посмотреть воздух есть или нет...
К стати, хотел еще что спросить, у всех когда на холостых стоишь, печка начинает дуть немного слабее, через некоторое время, чем при езде? Как будто не продавливает тосол, не хватает помпы. Стоит погазовать и все в порядке.
Мой чижик:)
Suhoi
Сообщение Suhoi »
Борис, это БОДИК, бодилифт. (смартфон с умничал)
Если есть БОДИК и радиатор опустили ниже, то печка будет высшей точкой и воздух от туда не выгнать.
При бодике надо радик оставлять на месте и резать диффузор карлсона.
Потап
Сообщение Потап »
Не могу пробить три соты. В две полотно лезет до половины, а в одну на 2 см. Неужели придётся распаивать и вторую сторону?
Дайте мне грязь, больше и больше
Владимир Михайлович
Заточи полотно в виде гарпунчика, только не острого. И аккуратно постепенно...
alex_l_yamal
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение alex_l_yamal »
У меня так же было,я масляным щупом от зила помалу продолбил,а полотно ножовочное так и не прошло в двух сотах( вероятно там припой,добивать не стал,поскольку по краям которые особо и не в работе...)
Альберт75
Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Сообщение Альберт75 »
allien писал(а):Поведайте мне, пожалуйста, кому и куда можно сдать радиатор на распайку/запайку. Екатеринбург.
Привет, вези радиатор, сделаю.!
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
Serg-Zmuh писал(а):
P.S. хотя тут еще нашел новый радик SAT за 2 рубля ,мож его взять поставить ?
люминь китайская,себе поставил перед НГ,тепла реально меньше(до этого трехрядка стояла, латунь).
ставиться с болгаркой(трубки укорачивать надо) и с резиновым шлангом от жигулей с поворотом 90 градусов. в комлекте идут хомуты- сразу на помойку..ненадега.
но я щас доволен.. не мерзну ну и ладно-зато тосол с окон не вытираю каждые 5 мин.
а то едешь и сопли на стеклах,бесило жутко
cf7
Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение cf7 »
NikolayZ писал(а):Что такое Борис? ::-[: И радиатор стоит как оказалось от 3-х литрового мотора...
Не тешь себя. Мотору манда однозначно. И чем быстрее починишь- тем лучше. Ибо у фриза есть поганое свойство- жрать метал. Мотор выкинешь на помойку. Пока газы только идут а как в горшки закапает- тыща км и алга. Выкинешь мотор.
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
allien
Сообщение allien »
Вопрос. Можно ли снять радиатор печки, не разбирая в ноль торпеду?
Я-Ёлка!
