штатный электровентилятор охлаждения
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Re: штатный электровентилятор охлаждения
Сообщение sem_tom »
наверное холодно на улице для кондея то.
Капитан ДИН
Благодарил (а): 173 раза
Сообщение Капитан ДИН »
А если родной вентилятор, тот что на обгонной муфте, привязать верёвочкой и подождать - как только двигатель прогреется выше нормы, включится и электро вентилятор - у меня включается. Бывало остановишься, особенно на трассе, правда летом - а он раз и зажужжит, сгоняя лишнее тепло. Ну прям как раньше на Жигулях - когда к гаражу, бывало, по паршивой дороге, пока доедешь, пойдёшь открывать ворота, а он тут как раз и включался.
Если от перегрева движка заработает - то и от кондюшки, как время придёт, то же. Вот.
С уважением, Капитан ДИН.
sem_tom
Сообщение sem_tom »
летом он постоянно работает. Зимой не слышу его вообще. Даже на улице +5 все равно тишина.
Так что ждите тепла)
А с веревочкой в холод, можно долго прождать) особенно если он не работает))
Самый верный способ, заехать в теплый паркинг и включить кондей на минимум.
Капитан ДИН
sem_tom писал(а):летом он постоянно работает. Зимой не слышу его вообще. Даже на улице +5 все равно тишина.
Так это, потому долго и ждёте, что основной вентилятор холодным воздухом всё время дует. А без пропеллера, прогрев пойдёт гораздо бойчее. Даже без диффузора, эффективность охлаждения, резко снижается - ::-X: уже проверяли на Истане.
По этой же причине, где то в голосовалке, я однозначно отдал голос за эл.обдув, но не за наш - принудительно постоянный. Прежний движок, к примеру 2KD-FTV, с тем же объёмом 2,5л, и выключенными печками, зимой и вообще, прогревался несколько бойчее, нонешнего, хотя был и экономичней по расходу, и задний печной радиатор у него не отключался никогда - потому как, обдув радиатора охлаждения двигателя, у него - электрический. Так что...
Благодарил (а): 1023 раза
Капитан ДИН писал(а):А если родной вентилятор, тот что на обгонной муфте, привязать верёвочкой и подождать - как только двигатель прогреется выше нормы, включится и электро вентилятор - у меня включается. Бывало остановишься, особенно на трассе, правда летом - а он раз и зажужжит, сгоняя лишнее тепло. Ну прям как раньше на Жигулях - когда к гаражу, бывало, по паршивой дороге, пока доедешь, пойдёшь открывать ворота, а он тут как раз и включался.
После такой проверки, рабочая муфта, становится не рабочей.
Всему своё время, заработает.
Когда давление будет выше в системе.
krutik79
Сообщение krutik79 »
Все заработало кожей и двигло93 и начинает крутить.
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Orione »
Поставил сегодня вентилятор Termal, реле не дождался, переставил с противотуманок. Включился, работает, в городе на небольших скоростях в +30 стало сильно лучше с кондеем.
Единственный косяк с разъемом - не защелкивается до конца. Но сидит вроде плотно, выпасть не должен...
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Orione писал(а):Поставил сегодня вентилятор Termal, реле не дождался, переставил с противотуманок. Включился, работает, в городе на небольших скоростях в +30 стало сильно лучше с кондеем.
В любом магазе запчастей для таза реле покажи, тебе за 50р. выдадут такое же
Капитан ДИН
Orione писал(а):Поставил сегодня вентилятор.
Так на то изолента придумана - обмотал и нормально. :*OK*:
Orione
Сообщение Orione »
sn1 писал(а): В любом магазе запчастей для таза реле покажи, тебе за 50р. выдадут такое же
Уже орига за 300 с чем то рублей едет.... Пару тройку дней подожду.
MAX68
Мой автомобиль(и):: МПС2 2014 АТ,Нисс ПАТФ 2010(2.5AT),НиссТерр2. 1996(2.4МТ)
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MAX68 »
Взбодрю темку. Приобрёл вместо безбожно дорогого оригинального вентилятора MN123607 изделие фирмы LUZAR(в простонародье - Лузер) LFAC1148. Цена вопроса ~4 200 руб. Резиновые грибки на нижних штырях присутствуют. Ничего пилить не надо!
MAX68
Сообщение MAX68 »
MAX68 писал(а): 28 май 2019, 16:32 изделие фирмы LUZAR(в простонародье - Лузер) LFAC1148.
Установил этот "гаджет". Проблема только одна - не заходит до конца разъём, причём категорически. Долгие мытарства и исследования выявили причину - на вентиляторной части (разъём-папа) пин-штыри расположены друг от друга на ~2,5 мм дальше, чем у мамы. Подогнул друг к другу и свадьба состоялось. Всё крутиться-вертится.
Кто-то говорил, что нужен болтик М6х35. Достаточно длины 25 мм.
Реле MR 588567 больше не продаётся, сняли с производства из-за питтинга контактной группы. Поставил замену 8627A049.
mall
Двигатель:: нету
Мой автомобиль(и):: нетушки
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение mall »
На али продаются копии MN123607, ставил кто подобные?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 464 раза
Сообщение lesnik5000 »
Дорогона.
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
оригинальный почти в два раза дороже, а заменители нужно приколхоживать.
krutik79
Аналоги не надо колхозить все встает в штатные места.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
mall писал(а): 25 июн 2019, 12:11 оригинальный почти в два раза дороже, а заменители нужно приколхоживать
Согласен.
Но подпиливание у меня заняло около часа, а экономия в 5000 р (в сравнении с китайским). Это мой заработок за 2 дня. Нищеброд :*SORRY*:
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
krutik79 писал(а): 25 июн 2019, 12:36 Аналоги не надо колхозить все встает в штатные места.
аналог я так понимаю Termal 404192S (которого нигде нет в продаже сейчас) и SAILING MBL12360707 (тоже редок в продаже), а также нашел еще LUZAR LFAC1148, еще какие либо есть?
lesnik5000 писал(а): 25 июн 2019, 13:39подпиливание у меня заняло около часа
не люблю колхозить :*YES*:
krutik79
Странно я год назад термаль брал 3200 сейчас он на ззапе 6000. Куда мы катимся с таким ростом цен.
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
krutik79 писал(а): 25 июн 2019, 22:30 термаль брал 3200 сейчас он на ззапе 6000
странно то что у меня его и вовсе нет в продаже на zzap :*SCRATCH*:
