ELM 327
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 114 раз
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
olegro писал(а): Если для Аута формула (C-16)*0.6, для П4 (C-14)*0.88, то для Спорта/Эльки истина где-то рядом.
Метод научного тыка не подойдет? Как вам вариант (C-15)*0.7 ?
стандартная формула (C-16)*(бак/100)
просто, меняя 16 на 14, Begemot2014 сделал корректировку показаний на 2 литра,
чтобы более точно показывало, так как у него не совпадало на 2 литра
по L200 в сканере нет блока панели приборов, поэтому уровень топлива не получить
Последний раз редактировалось cintakc 28 окт 2016, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Re: ELM 327
Сообщение olegro »
А, теперь понятно откуда эти цифры 14 и 16.
Ну значит выходит что пид для уровня топлива П4 подходит не только для 3.0, но и для дизеля 3.2 тк у меня ну очень похоже показывает и да, видно как топливо в баке гуляет.
Интересно, а через что работают пиды (приведенные выше) в Аутлендере?
И про Спорт/Эльку. Что, МУТ 3 не показывает уровень топлива в баке? Как так?
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
olegro писал(а): Интересно, а через что работают пиды (приведенные выше) в Аутлендере?
пиды расхода берутся из блока двигателя
MUT3 у меня нет, смотрю диагуном или автокомом
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: ELM 327
Сообщение sn1 »
Stuff писал(а):Да, посмотрел по схемам, похоже что с датчика уровня топлива идет сигнал только на приборку и на бортовой комп (RV Meter), на ЭБУ ничего не поступает.
У кого не работает расход с предыдущим csv-файлом, удалите добавленные пиды и попробуйте добавить этот файл. Пробежался по нему еще раз, должно работать и на механике, и на автомате.
НЕ..... Не работает. Хотя у меня ЕЛМки шальные и предыдущий набор L200(там где коробка) залит.
Stuff
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Благодарил (а): 15 раз
Re: ELM 327
Сообщение Stuff »
У кого-нибудь кроме меня работает? Потестил - у меня совпадает с показаниями штатного БК. Если залит предыдущий набор L200 4D56, то нужно добавлять только пиды расхода, а остальные строчки из нового csv-файла удалить при импорте. Скоро сделаю новую версию общего набора ПИДов, тогда можно будет старый набор целиком очистить и импортировать новый.
olegro
Re: ELM 327
Сообщение olegro »
Всёштаки интереснее наблюдать за температурой Акпп когда стоят два датчика.
Погрел вебастой мотор мунут 10. Завёл. Тарахтит на хх. АКПП в Р. Видно, что коробка греется от обратки, хотя и радиатор холодный.
Перевел АКПП в Д (1 передача). Подождал минут 10. Теперь коробка греет сама себя.
Ну и на ходу. Трасса идет в затяжной подъем. Температура на улице -15С.
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
привет всем, версия для 6 андроид
добавил запись лога для 6 андроид, для этого нужно в настройках телефона дать разрешение записи на эмулятор SD
настройки телефона->приложения->нужное приложение->разрешения->память включить
Последний раз редактировалось cintakc 07 дек 2019, 11:27, всего редактировалось 4 раза.
Stork
Двигатель:: 4D56 210Hp
Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Re: ELM 327
Сообщение Stork »
cintakc писал(а):привет всем, две версии
Мне показалось, или внутри архивов идентичное содержимое?)
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
различие в двух слешах, закомментирования одной из строк
в двух разных вариантах программы :)
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
:*VICTORY*: разобрался в проблеме совместимости программы к разным версиям андроида,
скоро выложу общую версию для 4,5,6 андроида
nklrbv
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5D АКПП 2011г.в.
Re: ELM 327
Сообщение nklrbv »
cintakc писал(а):привет всем, две версии для 4-5
Learn 4D56 a4-5.0.5.rar
предыдущая версия для 4-5 имела имя a5.0.6, а эта, получается, x.x.5, ниже?
да, и в обоих архивах (для 4-5 и 6 одна и таже версия для 6)...
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
nklrbv писал(а): да, и в обоих архивах (для 4-5 и 6 одна и та же версия для 6)...
хорошо я удалю
Ivanov_Anton
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Re: ELM 327
Сообщение Ivanov_Anton »
cintakc писал(а)::*VICTORY*: разобрался в проблеме совместимости программы к разным версиям андроида,
В чем проблема интересно?.
Мне кажется проблема с разрешениями. В том же 7. С 4 по 7 изменения по разрешениями были и доступы к памяти + еще куча глюков если на сд карте.
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
проблема была в использовании в программе анимации
Ivanov_Anton
Re: ELM 327
cintakc писал(а):проблема была в использовании в программе анимации
Как выложишь новую попробую еще раз на 7 Андроиде.
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
попробуйте новую версию, должна работать 4,5,6 и на 7 андроиде
Последний раз редактировалось cintakc 07 дек 2019, 11:26, всего редактировалось 2 раза.
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
у кого андроид 7, проверьте новую версию,
эта версия работает на 4,5,6 андроиде, если заработает на 7, то будет полный букет
Ivanov_Anton
Re: ELM 327
cintakc писал(а):у кого андроид 7, проверьте новую версию,
Ок, прямо завтра проверю.
Маленький вопрос ко всем. Если из за адаптера я ловлю чек двигателя, абс и есп, такое ощущение, что можно слетают с катушек и расход увеличивается и двигатель по другому работает и коробка тупит. Обучение малому впрыску делаю заново, все ровно.
Ivanov_Anton
Re: ELM 327
Ругался, удалил старое, установил, новое. Отличия например можно переходить по вкладкам. Завтра проверю в работе с машиной.
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
лог не забудьте выложить
