ПенсионЭрыSasha1970 писал(а):Мих! Видишь, у нас уже тема - Рыболовная больничка!![]()
Все трезвенниками становятся! Не по свое воле, правда.
Рыболовная флудилка
- Strange Guest
- Двигатель:: Дизелябр
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
Re: Рыболовная флудилка
тапки COOPER ST 275/70 R17, Диски Dotz Hammada ET0, Ci-Bi Optim-Apollo v2, Lemm AT-2001 turbo.
- Sasha1970
- Двигатель:: 6G74 GDI 3.5 л
- Мой автомобиль(и):: Pajero III, GDI, 2004, черный,
Котика нормально сфоткай, пионЭр!Strange Guest писал(а):ПенсионЭрыSasha1970 писал(а):Мих! Видишь, у нас уже тема - Рыболовная больничка!![]()
- Paul_K
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT
Блин.. Совсем забыл.. Надо после Угры бур заточить.. Или ножи новые прикупить...Sanchillo писал(а):Антох, я теперь так поступать стал, поводок без тройника продеваю через жабры, потом вещаю тройник и подтягиваю в пасть. Ну по крайней мере налиму видимо так больше нравится. А вот про щуку не скажу, нужно наверное так же попробовать.
Единственный способ сделать утро хорошим — проспать его!
- Ant321
- Двигатель:: 6G72 24кл.
- Мой автомобиль(и):: разные в т.ч. и П2
- Sasha1970
Ты лучше самогонный аппарат после перегонки сполосни пед следующей партиейPaul_K писал(а):Блин.. Совсем забыл.. Надо после Угры бур заточить.. Или ножи новые прикупить...Sanchillo писал(а):Антох, я теперь так поступать стал, поводок без тройника продеваю через жабры, потом вещаю тройник и подтягиваю в пасть. Ну по крайней мере налиму видимо так больше нравится. А вот про щуку не скажу, нужно наверное так же попробовать.
- Ant321
я аппарат так и не выбрал))
но компот и варенье не выбрасываю))
- Sasha1970
Антох! Ты все правильно делаешь! Это по-нашему. Помнишь, как паленку на Кольском напичкали ягодками - и ведь отлично пошла потом
- Ant321
пошла у некоторых))))))
- Sasha1970
Отлично пошла!!!
- Paul_K
И это правильно. Купи пока бутылек литров на писят... гидрозатвор, поставь бражку и аппарат потихоньку выбирай... Пока она две недели "гулять" будет как раз выберешь в чем перегонять...Ant321 писал(а):я аппарат так и не выбрал))
По объемам
Для брожения
В "пузырек" - емкость для брожения - под завязку заливать низя. Брага пенится и может попереть наулицу. Отмывать потом умумукаешься. Надо место оставлять. У меня в 25 литровой бутылке максимум 20 литров воды и 7 кг сахару... Картинку видел сколько места свободного. И то пришлось один раз "ловить". Хорошо сухарики молотые были... то есть емкость нужна с запасом
С приведенной выше пропорции за две перегонки получаю около 5 л 70% раствора (литров семь после разбавления до 40) и литра полтора - два "хвостов". Хвосты пойдут в перегон при следующем разе.
Для перегонки.
Ёмкость в которой кипит брага (перегонный куб) надо оставлять примерно на четверть пустой. Брага при кипении пенится. Пена соответственно попрет в холодильник и даст муть...
Мне сейчас "бутылочку" приходится перегонять в три-четыре приема. Неудобно и долго... Промахнулся я с объемом куба. Но, надеюсь, эт дело поправимо.
Ну и мыть емкость надо. Соответственно горловина нужна широкая Чтоб удобно рукой было залезть
Очень удобно иметь возможность термометр установить.. Фазы перегонки по нему очень хорошо "отсекаются" Вариантов тут два. Или есть отверстие под термометр или он уже штатно установлен на кубе. У меня первый вариант - дырка в крышке.. Приходится с "гериметизацией" ку делать.
Контактов спирта с пластиком надо избегать, независимо от концентрации спирту в растворе. Поэтому емкость для брожения стекло. Шланги по которым "пар идет" - силикон. Упаси боже от резины и пвх. Запах напитку они придают специфиццкий и очень на любителя рассчитанный
Если есть желание можешь заехать в гости понаблюдать за процессом... Посажу тебя под хододильником, рот откроешь и сиди, наблюдай, жди пока порция накапает......
- Sasha1970
Так вот тык как загоняешь самогонку пробовать?
Можно я с Антохой приеду на процесс смотреть?
- Ant321
процесс с утра?
вы же с Санчиллой за окунями собрались?))
- Paul_K
В эти выхи процесс. В следующие - окуней поить
- Paul_K
К вечеру за шланг подеретесь....Sasha1970 писал(а):Можно я с Антохой приеду на процесс смотреть?
- Sasha1970
Не, я только посмотреть
- Ant321
да лан ,поехали смотретьSasha1970 писал(а):Не, я только посмотреть
а то так никогда и не попробуем))
- Sasha1970
В будни? Я в принципе готов вечерком.
- Baobab
- Мой автомобиль(и):: МПС, 2007г.
Ага, скажите, что я не прав!
Алкашня!
Алкашня!
МПС 3л, МКПП, 2007г
916 181 58 девять три Игорь
- Paul_K
Ну если тебе суббота будни то.....Sasha1970 писал(а):В будни? Я в принципе готов вечерком.
- Paul_K
Пропьянь.....Baobab писал(а):Ага, скажите, что я не прав!
Алкашня!![]()
