Страница 646 из 802
Re: Рыболовная флудилка
Добавлено: 04 дек 2014, 12:51
Strange Guest
Sasha1970 писал(а):Мих! Видишь, у нас уже тема - Рыболовная больничка! :*ROFL*:
Все трезвенниками становятся! Не по свое воле, правда. ::-X:
ПенсионЭры ::-D:
Добавлено: 04 дек 2014, 13:07
Sasha1970
ПенсионЭры ::-D:
Котика нормально сфоткай, пионЭр! ::-D:
Добавлено: 04 дек 2014, 13:42
Paul_K
Sanchillo писал(а):Антох, я теперь так поступать стал, поводок без тройника продеваю через жабры, потом вещаю тройник и подтягиваю в пасть. Ну по крайней мере налиму видимо так больше нравится. А вот про щуку не скажу, нужно наверное так же попробовать.
Блин.. Совсем забыл.. Надо после Угры бур заточить.. Или ножи новые прикупить...
Добавлено: 04 дек 2014, 13:58
Ant321
Добавлено: 04 дек 2014, 14:18
Sasha1970
Ты лучше самогонный аппарат после перегонки сполосни пед следующей партией :*ROFL*:
Добавлено: 04 дек 2014, 14:34
Ant321
я аппарат так и не выбрал))
но компот и варенье не выбрасываю))
Добавлено: 04 дек 2014, 14:41
Sasha1970
Антох! Ты все правильно делаешь! Это по-нашему. Помнишь, как паленку на Кольском напичкали ягодками - и ведь отлично пошла потом :*BRAVO*: :*BRAVO*: :*BRAVO*:
Добавлено: 04 дек 2014, 14:42
Ant321
пошла у некоторых))))))
Добавлено: 04 дек 2014, 15:04
Sasha1970
Отлично пошла!!! :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
Добавлено: 04 дек 2014, 15:06
Paul_K
Ant321 писал(а):я аппарат так и не выбрал))
И это правильно. Купи пока бутылек литров на писят... гидрозатвор, поставь бражку и аппарат потихоньку выбирай... Пока она две недели "гулять" будет как раз выберешь в чем перегонять...
По объемам
Для брожения
В "пузырек" - емкость для брожения - под завязку заливать низя. Брага пенится и может попереть наулицу. Отмывать потом умумукаешься. Надо место оставлять. У меня в 25 литровой бутылке максимум 20 литров воды и 7 кг сахару... Картинку видел сколько места свободного. И то пришлось один раз "ловить". Хорошо сухарики молотые были... то есть емкость нужна с запасом
С приведенной выше пропорции за две перегонки получаю около 5 л 70% раствора (литров семь после разбавления до 40) и литра полтора - два "хвостов". Хвосты пойдут в перегон при следующем разе.
Для перегонки.
Ёмкость в которой кипит брага (перегонный куб) надо оставлять примерно на четверть пустой. Брага при кипении пенится. Пена соответственно попрет в холодильник и даст муть...
Мне сейчас "бутылочку" приходится перегонять в три-четыре приема. Неудобно и долго... Промахнулся я с объемом куба. Но, надеюсь, эт дело поправимо.
Ну и мыть емкость надо. Соответственно горловина нужна широкая Чтоб удобно рукой было залезть
Очень удобно иметь возможность термометр установить.. Фазы перегонки по нему очень хорошо "отсекаются" Вариантов тут два. Или есть отверстие под термометр или он уже штатно установлен на кубе. У меня первый вариант - дырка в крышке.. Приходится с "гериметизацией" ку делать.
Контактов спирта с пластиком надо избегать, независимо от концентрации спирту в растворе. Поэтому емкость для брожения стекло. Шланги по которым "пар идет" - силикон. Упаси боже от резины и пвх. Запах напитку они придают специфиццкий и очень на любителя рассчитанный
Если есть желание можешь заехать в гости понаблюдать за процессом... Посажу тебя под хододильником, рот откроешь и сиди, наблюдай, жди пока порция накапает......
Добавлено: 04 дек 2014, 15:12
Sasha1970
Так вот тык как загоняешь самогонку пробовать? :*ROFL*:
Можно я с Антохой приеду на процесс смотреть? ::-[:
Добавлено: 04 дек 2014, 15:16
Ant321
процесс с утра?
вы же с Санчиллой за окунями собрались?))
Добавлено: 04 дек 2014, 15:20
Paul_K
В эти выхи процесс. В следующие - окуней поить
Добавлено: 04 дек 2014, 15:21
Paul_K
Sasha1970 писал(а):Можно я с Антохой приеду на процесс смотреть? ::-[:
К вечеру за шланг подеретесь....
Добавлено: 04 дек 2014, 15:27
Sasha1970
Не, я только посмотреть
Добавлено: 04 дек 2014, 15:29
Ant321
Sasha1970 писал(а):Не, я только посмотреть
да лан ,поехали смотреть
а то так никогда и не попробуем))
Добавлено: 04 дек 2014, 15:55
Sasha1970
В будни? Я в принципе готов вечерком.
Добавлено: 04 дек 2014, 16:52
Baobab
Ага, скажите, что я не прав!
Алкашня! ::-!: ::-!: ::-!:
Добавлено: 04 дек 2014, 16:56
Paul_K
Sasha1970 писал(а):В будни? Я в принципе готов вечерком.
Ну если тебе суббота будни то.....
Добавлено: 04 дек 2014, 16:57
Paul_K
Baobab писал(а):Ага, скажите, что я не прав!
Пропьянь.....
