Часто путаю эти понятия богатая/Бедная и их производные, так как общение с бензином у меня было маленькое. Но суть в том что наш мотор был переходным между плунжерным впрыском и CR, немного коряво конечно объяснил, но датчик буста должен видеть разряжением, к сожалению мне не довелось пока узнать исходное при рабочем егр, но суть в том что удаляя егр из системы, мы увеличиваем разряжение во впуске, а следовательно качество сгорания, у нашего мотора многие параметры вшиты как стандарт и поэтому он будет стараться их держать не взирая ни на что, если это не существенно. Вот поэтому и требуется коррекция.-=Спец=- писал(а):Хм, интересно, спасибо попробуюSmoAG писал(а):тогда на верхнем актуаторе, тот что отвечает за работу заслонки, есть регулировочный болтик:
1) заводите и прогреваете мотор до рабочей температуры
2) отпускаете болтик и начинаете его крутить так что бы заслонка прикрывалась еще больше, услышите как будет ухудшаться работа мотора.
3) как только это заметите начинайте его выкручивать, работа мотора нормализуется, а вы продолжите выкручивать болтик, пока мотор как бы начнет подзванивать (ну или как то так)
4) ловите болтиком тонкую грань между звоном и нормальной работой мотора, это и будет оптимальное положение.
второй пункт по факту можно пропустить, но я делал так, по аналогии с карбюратором)))
при наличии сканера это все делается проще и быстрее
Это получается, грубо говоря, смесь таким образом обедняется?
ЕГР ........ нет слов.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: ЕГР ........ нет слов.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
winter1971, а у вас есть возможность посмотреть значения атмосферного давления и показания датчика буста?winter1971 писал(а):Чего как? Плюнуть? Помыть? Или почистить?
нужно скажем так для вывода точных значений)
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Кажись я перепутал, заслонка будет ПРИкрываться, а не ОТКРываться, нужно увеличить разряжение?SmoAG писал(а):Часто путаю эти понятия богатая/Бедная и их производные, так как общение с бензином у меня было маленькое. Но суть в том что наш мотор был переходным между плунжерным впрыском и CR, немного коряво конечно объяснил, но датчик буста должен видеть разряжением, к сожалению мне не довелось пока узнать исходное при рабочем егр, но суть в том что удаляя егр из системы, мы увеличиваем разряжение во впуске, а следовательно качество сгорания, у нашего мотора многие параметры вшиты как стандарт и поэтому он будет стараться их держать не взирая ни на что, если это не существенно. Вот поэтому и требуется коррекция.-=Спец=- писал(а):Хм, интересно, спасибо попробуюSmoAG писал(а):тогда на верхнем актуаторе, тот что отвечает за работу заслонки, есть регулировочный болтик:
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
уменьшить, в частности у меня при атмосферном давлении 1 бар, датчик буста видит 0,95 бар.
А машина которая, приезжала с заглушенным ЕГР, но без регулировки, при том же входном давлении, имела показания буста 0,82 бара.
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
Рад бы помочь, но к сожалению нет.SmoAG писал(а):winter1971, а у вас есть возможность посмотреть значения атмосферного давления и показания датчика буста? нужно скажем так для вывода точных значений)
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
Ладно, вобщем попробую крутнуть болтик)
- Green Goblin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
Отпиши, как и что поменялось после регулировки....
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
Green Goblin писал(а):Отпиши, как и что поменялось после регулировки....
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
Короче, всё вернул в исходное положение, не устраивает меня такой расход, понаблюдаю за расходом, может показалось?
Летом буду чистить впускной коллектор, может обратно поставлю заглушки
- Green Goblin
т.е. от регулировки дросселя ничего не поменялось(тяга на низах, расход)?
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
Да, блин не регулировал...Green Goblin писал(а):т.е. от регулировки дросселя ничего не поменялось(тяга на низах, расход)?
Чо то расход меня ошарашил прямо...
- marik2500
- Двигатель:: 3,2 DI-D 4M41 190л/с
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2009г
Чистил в начале зиме егр. Так же снимал и чистил впуск. После чистки собрал покатался денек и поставил заглушки на егр. Самое первое,что заметил это то,что двигатель стал чуть жестче работать. Потом показалось,что и расход подрос. Вообщем вчера снял заглушки с егр. Двигатель стал работать помягче вроде бы и тянет чуть веселее. По расходу пока не скажу надо понаблюдать.
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
подрегулировал заслонку до 0,95bar(по сканеру). посмотрим как будет. особо изменений не обнаружил, да наверное и не будет.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А какое атомсферное давление в этот момент было?
- технотол
97с копейками кПа ,если не ошибаюсь.
уазавр
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISI PAJERO-3
А мне посоветовали ентот болт совсем выкрутить и я выкрутил.
Танки дорог не ищут.
- Green Goblin
К любому совету нужно с умом относится.... в основном стоит вопрос советчикам ЗАЧЕМ? а уж потом КАК?уазавр писал(а):А мне посоветовали ентот болт совсем выкрутить и я выкрутил.
если вкручен на определенное положение-значит не зря....а так можно до полного коллапса машины досоветовать\довертеть!!!
с глушением ЕГР все понятно в плане ЗАЧЕМ? а КАК?...тут много вариантов.... одно лишь знаю, не рекомендую заглушку под сам клапан (ваккумный) ставить....
winter1971
У меня сложилось впечатление, что все процессы после глушения ЕГР у всех проходят очень индивидуально. А вот до глушения практически идентично.
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
Так куда ставить, только на выходе из охладителя или до охладителя?Green Goblin писал(а):К любому совету нужно с умом относится.... в основном стоит вопрос советчикам ЗАЧЕМ? а уж потом КАК?уазавр писал(а):А мне посоветовали ентот болт совсем выкрутить и я выкрутил.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Куда вашей душеньке угодно.
я поставил одну на выход с выхлопной, вторую на вход в охладитель.
все остальное оставил, что бы вопросов у людей не было.
