Дык если отслоилось, то вот и есть вероятность, что к форсункам поднесло. Я всегда после того, как в топливную систему слажу, принудительно потом насос включаю, чтоб он всю бяку, которая отслоилась, через обратку в бак слил. И только потом уже завожусь.Mr.Maddog писал(а):Друг,пусть нет разницы где ему стоять,но ведь шланги цепляли всякие разные,может отслоённый из них какой?!это же может быть причиной?а форсы???опять повторяюсь на этом движке когда он работал на старой машине всё было в норме,и расход и заводилась нормально.с моей машины датчик в воздухане стоит,он может такую бяку давать?или же сама фишка какая нибудь?,,тоже с моей машины все фишки же.
Расход бензина
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: Расход бензина
- Mr.Maddog
- Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Re: Расход бензина
нет,я в топливную еще на старом двигателе лазил.
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: Расход бензина
Да там картинке дажи была.dvm99 писал(а):Это?Карбафос писал(а):В руководстве, четко написано...что факел а че струя
Не могу страничку из пдфа сдернуть. Пдф кривойСостояние форсунки удовлетворительное, если
факел распыливания топлива имеет однородную структуру без
видимых капель топлива.
- Mr.Maddog
Re: Расход бензина
Сегодня нашел куда чуть чуть бензин девается-не всегда работает спидометр.Как узнать попал я тросом в спидометр или нет?и еще сегодня обнаружил что верхняя часть воздухана с датчиком воздуха у меня от коротыша 2,4....поставил крышку от донора с датчиком этим.В этом могла быть причина?Хотя при заводке прогревочные обороты так и не появились(((Но я на тот момент комп не обнулял,только когда домой уже пошел ,снял клему с батарейки.
Ну помогите мне!!!Я понимаю если бы я начал со своим прежним двигателем искать причину такого большого расхода,(хотя я все лето это и делал,и форсунки проверял,и давление)Но тут то все пока себе не переставил работало как положено-и обороты прогревочные были около 2т,и заводилась нормально.Еще есть мысль-может у меня лямбда не работает именно из за моей проводки?Её я свою оставил проводку имею ввиду.саму лябду менял на своем старом дрыгателе,но толку не было,сейчас же стоит с донора она .и по части заставить бенз.насос принудительно заработать-что там надо замыкать?у меня две фишки висят,одна коричневая круглая,другая черная квадратная,замкнуть скрепкой не получается так как в них обоих только по 1 проводу...
- melky
- Двигатель:: 6G72 12кл.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2, 5-ти дверный, АКПП SS, ST33" продан, ММS в стоке.
Re: Расход бензина
на черную фишку подай +Mr.Maddog писал(а):Сегодня нашел куда чуть чуть бензин девается-не всегда работает спидометр.Как узнать попал я тросом в спидометр или нет?и еще сегодня обнаружил что верхняя часть воздухана с датчиком воздуха у меня от коротыша 2,4....поставил крышку от донора с датчиком этим.В этом могла быть причина?Хотя при заводке прогревочные обороты так и не появились(((Но я на тот момент комп не обнулял,только когда домой уже пошел ,снял клему с батарейки.
В России нет дорог;
В России есть только направления............
- Mr.Maddog
Re: Расход бензина
как проверить работает сама лямда ли,и как правильно трос в спидометр вставлять?Просто щитком попасть или же надо с крепления вытаскивать сначала трос с бабышкой и потом опять креплением попадать?и
- melky
Re: Расход бензина
Просто щитком попасть, а лямбу только на компе проверить можно....Попробуй померить сопротивление на датчике температуры ОЖ, кот на мозги идет, если на горячую сопротивления нет, то меняй...Mr.Maddog писал(а):как проверить работает сама лямда ли,и как правильно трос в спидометр вставлять?Просто щитком попасть или же надо с крепления вытаскивать сначала трос с бабышкой и потом опять креплением попадать?и
В России нет дорог;
- Mr.Maddog
Re: Расход бензина
где этот датчик стоит?я один какой то новый купил и поставил.и сейчас в мурзилке смотрю,там с топ.фильтром идет двухходовой клапан,а у меня его нет-что может быть?
Последний раз редактировалось Mr.Maddog 22 мар 2013, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
- melky
Re: Расход бензина
под термостатом...а то что он новый, еще не значит рабочий...Mr.Maddog писал(а):где этот датчик стоит?я один какой то новый купил и поставил
В России нет дорог;
- Mr.Maddog
Re: Расход бензина
4200 давит до фильтра и 4000 после фильтра,подавал 12В на разъём.По части спидометра-тросик пальцами крутится,попал его как положено,но всё равно не работает спидометр!!!и не работало на старой коробке с раздаткой,но щас то коробка с раздаткой и тросом поменяны....
- Mr.Maddog
Re: Расход бензина
не много давит?и есть же на спидометр какой нибудь провод?склоняюсь к мысли,что что то с электрикой.....
- melky
Re: Расход бензина
если при заводке, то не много, а если на работающем моторе, то до хрена...Mr.Maddog писал(а):не много давит?
В России нет дорог;
- Mr.Maddog
Re: Расход бензина
А как узнать сколько при работающем давит?придется же отцеплять шланг.
- melky
Re: Расход бензина
врезать в с-му манометрMr.Maddog писал(а):А как узнать сколько при работающем давит?придется же отцеплять шланг.
В России нет дорог;
- Mr.Maddog
Re: Расход бензина
Заметил такое-она много сжирает при старте двигателя,прям пол уровня между метками падает.Приехал,постоял 2 минуты прежде чем глушить,потом еще через час зажигание включал,чтобы устаканилась стрелка,и потом только крутанул стартером,и как только завелась,стрелка упала на половину между рисками
- Damael
Re: Расход бензина
Лямбда включается в работу на прогретом двигателе. При прогреве сигнал с неё не учитывается.Mr.Maddog писал(а):как проверить работает сама лямда ли,и как правильно трос в спидометр вставлять?Просто щитком попасть или же надо с крепления вытаскивать сначала трос с бабышкой и потом опять креплением попадать?и
Pajero II GLS, 5 дв., 6G72 12-кл., SS, R/D Lock, 1992 г. европеец, бодик +4см, 33" Hankook МТ - был
Volvo S60, Land Rover Discovery 3 - были
Pajero 3 GLX, 5 дв., 4M41, МКПП, 2000 г.в., почти 32" CF3000 - был
Land Rover Discovery II V8 2003 - ?
- dvm99
Re: Расход бензина
Это какие-то электрические проблемы в панели (контакты или т.п.) скорее всего. Пол уровня между метками- это не меньше ведра бенизина, двигатель бы разорвало от такого количества.Mr.Maddog писал(а):Заметил такое-она много сжирает при старте двигателя,прям пол уровня между метками падает.Приехал,постоял 2 минуты прежде чем глушить,потом еще через час зажигание включал,чтобы устаканилась стрелка,и потом только крутанул стартером,и как только завелась,стрелка упала на половину между рисками
- Mr.Maddog
Re: Расход бензина
Серьезно,так и происходит.почти пол уровня,всегда так,именно на запуск съедает.
И подсккажите,ну как спидометр починить?какой провод за его питание отвечает?
- Mr.Maddog
Re: Расход бензина
И тут мысля еще посетила,катализаторы эти,они тоже мои остались,из за них могут мои беды быть?
- Damael
Re: Расход бензина
Да, но как правило на таких старых машинах каталик уже выбит.Mr.Maddog писал(а):И тут мысля еще посетила,катализаторы эти,они тоже мои остались,из за них могут мои беды быть?
