А у тебя Юр надувные?Жипер писал(а):А как ты можешь её достать, если шина УЖЕ СЛЕТЕЛА с диска????karl_shneerson писал(а):Юра, я вот скок разувался, ну ни разу от веток, т.е. не разу не доставал ветку или сучек между шиной и диском !!! а вот при переезде колеи по диагонали или при стаскивании в колею эт как здрасти.Жипер писал(а): Угу, тока я таки ставлю на прямой удар(во многих случаях), как на следствие - ибо шина уже потеряла давление от сучка
между шиной и диском - и это главная причина разувания..
Ты таки мои посты выше перечитай - я регулярно вытаскиваю дрова оттуда на колесах с ТАЭРЛОКАМИ.
Они просто не позволяют пролезшим дровам разувать шины, но с дровами шины эпизодически начинают травить.
Фото с шинами
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: Фото с шинами
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Re: Фото с шинами
Надувные что?Jenek писал(а): А у тебя Юр надувные?
Таэрлоки?
А они какие еще бывают?
Таэрлок - это брезентовый чехол с камерой внутри - как он может быть НЕ надувным?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: Фото с шинами
Таерлок - это дословно замок шиныЖипер писал(а):Надувные что?Jenek писал(а): А у тебя Юр надувные?
Таэрлоки?
На Драйве
На Драйве
- Жипер
Re: Фото с шинами
При чем здесь дословно?Jenek писал(а):Таерлок - это дословно замок шиныЖипер писал(а):Надувные что?Jenek писал(а): А у тебя Юр надувные?
Таэрлоки?
Таэрлок - это брезентовый чехол с камерой внутри - как он может быть НЕ надувным?так что труба тоже им является
Термин таэрлок во внедорожке используется только для - см пост выше.
http://shop.4x4tet.ru/catalog/taerloki/
И т.д.
Бэдлок - тоже фиксатор шины, однако никто его таэрлоком не называет.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: Фото с шинами
Бэд лок потомучта работает совсем по другому... ну да ладно.Жипер писал(а):
Таерлок - это дословно замок шинытак что труба тоже им является
И т.д.
На Драйве
На Драйве
stepan1971
- Двигатель:: , 6g74
- Мой автомобиль(и):: pajero2 рестайл
Re: Фото с шинами
Надо веритьkarl_shneerson писал(а):PII3d6G72 писал(а):
72 24-х клапанный. Торсионы по мануалу. Кузов без пластиковых расширителей. Реально моя машина, а не какие-то там слухи. Вылет дисков не помню, если интересно, могу посмотреть. Диски заводские мицевские.
Ну не верю![]()
У меня с бодиком 4см при жёсткой раскоряке и то будет тереть не много в районе порога спереди. Это я проверил сжатие без торсионов когда рычаг на отбойнике в статике, че будет в динамике думаю сам понимаешь.
На 6g72 24кл такая же рама как на 74 ,с заводским бодиком.опоры кузова выше чем на 56
П2 6g72 24v длинный мкпп (разобран)
. П2 6g74 Акпп рестайл Фрэнки
П2. 6g74 Акпп рестайл Зеленый
П2 4м40 мкпп рестайл уехал к соклубнику.
89108945351 Алексей
89108945351 Алексей
- Omich
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Фото с шинами
Сурьёзно? Честно не знал, тогда это все объясняетstepan1971 писал(а): Надо верить
Сергей
В поиске Pajero 4 3.2
Teana L33
П2 3d 93г. 4d56 АКПП, Пруль, боди 4см, Simex Jungle Trekker 2 33/10,5/15, багажник, люстра -продан
Teana L33
- Den89
- Мой автомобиль(и):: Субару
Re: Фото с шинами
36/13,5 R15. Айроки, бодилифт 6-0, пружины+амо сафарь, резка арок, пары пока 4,875!
Паджеро 2, 2,5 тд, пруль, 1992 г. в. пока сток!
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: Фото с шинами
Раз такие пары то мотор явно не 3,5 наверно не легко проворачивать, особенно если сдутьDen89 писал(а):36/13,5 R15. Айроки, бодилифт 6-0, пружины+амо сафарь, резка арок, пары пока 4,875!
На Драйве
На Драйве
- Den89
Re: Фото с шинами
2,5 TD. На пустых колесах тяжеловато идет, но зато ползет по болоту, а так в основном 1,0 по бездору! По нормальному болоту 0,5 минимум травлюсь. Думаю пар 5,285 хватит,зимой буду менять!Jenek писал(а):Раз такие пары то мотор явно не 3,5 наверно не легко проворачивать, особенно если сдутьDen89 писал(а):36/13,5 R15. Айроки, бодилифт 6-0, пружины+амо сафарь, резка арок, пары пока 4,875!
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: Фото с шинами
Ну по мне не хватаетDen89 писал(а):2,5 TD. На пустых колесах тяжеловато идет, но зато ползет по болоту, а так в основном 1,0 по бездору! По нормальному болоту 0,5 минимум травлюсь. Думаю пар 5,285 хватит,зимой буду менять!Jenek писал(а):Раз такие пары то мотор явно не 3,5 наверно не легко проворачивать, особенно если сдутьDen89 писал(а):36/13,5 R15. Айроки, бодилифт 6-0, пружины+амо сафарь, резка арок, пары пока 4,875!
На Драйве
На Драйве
- Den89
Re: Фото с шинами
Я бы понижайку лучше 3 к 1 чем пары менять[/quote]
Тоже думаю над этим, тем более сзаду блок родной стоит))) Надо изучить тему про понижение поподробнее!
PII3d6G72
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: PII 1998
Re: Фото с шинами
Каждый проделывал это сотни раз. С первого раза не проехал - назад -пробуем еще раз и тд. Не знаю, что тут смешного.Jenek писал(а): Раскатать старую колею под себясмешно
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: Фото с шинами
Мы наверно про разную колею... В лесовозную межколейку лопату за частую хрен воткнешь, не то что орехом пробиватьPII3d6G72 писал(а):Каждый проделывал это сотни раз. С первого раза не проехал - назад -пробуем еще раз и тд. Не знаю, что тут смешного.Jenek писал(а): Раскатать старую колею под себясмешно
На Драйве
На Драйве
- Жипер
Re: Фото с шинами
+1.Jenek писал(а):Мы наверно про разную колею... В лесовозную межколейку лопату за частую хрен воткнешь, не то что орехом пробиватьPII3d6G72 писал(а):Каждый проделывал это сотни раз. С первого раза не проехал - назад -пробуем еще раз и тд. Не знаю, что тут смешного.Jenek писал(а): Раскатать старую колею под себясмешно
В большинстве случаев если с первого раза не проскочил, то усе - разматывается лебедка.
Ибо злая резина роет вниз весьма качественно везде, не только на болоте.
На АТ-ке можно и поегозить.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Re: Фото с шинами
Если она не направленная.PII3d6G72 писал(а):На обычной МТ тоже.Жипер писал(а): На АТ-ке можно и поегозить.
На направленной уже значительно хуже.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
Re: Фото с шинами
КМ2 37/12,5-17
- melkiiserega
- Двигатель:: 4D56, 4М40
- Мой автомобиль(и):: PII MPS
Re: Фото с шинами
Ну как бы 33" на 15 дисках от Кроши. Передние брызговики оторваны давно, немного цеплялся бампер, но скорей всего из-за того, что кривой от многочисленных аварий
. Не вывешивался. Разгон...отсутствует на 56-м моторе...
Фотки наверно опять большие...
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
