ВОПРОС-ОТВЕТ
Programmer
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Programmer »
oopss писал(а):
idled писал(а):
oopss писал(а):не заводится на холодную, даже при плюсовой температуре, свечи новые, топливо поступает, может электроника какая моросит,куда смотреть??
А на горячую заводится? тогда датчик температуры ОЖ смотри в первую очередь.
сейчас завожу только с эфиром по другому ни как, но работает ровно ХХ не плавают, когда заглушишь и сразу заводишь то проблем нет, но стоит подождать минут 10 всё опять только через эфир в воздухан :*WALL*:
Тут возможны еще варианты(если несчитать плохое топливо, воды в бензобаке)
1.Искра слабая(из-за пробоя тока проводов ит.п.)
2.Инжектор засорился.
3.Дроссельный блок пускает мало воздуха(из-за того что сам не функционирует(сломался,засорился) или из-за датчика температуры)
4.Проверить компрессию в цилиндрах.
Вроде все основные варианты по этому вопросу, остальное уже экзотика(например блок ЭБУ под замену), которая редко, но бывает .
Последний раз редактировалось Programmer 16 ноя 2010, 15:24, всего редактировалось 3 раза.
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
Programmer
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
СПИРТовоз писал(а):есть ли самодиагностика на мини?
замкнул 1 контакт на массу включил зажигание и наблюдал беспрерывное моргание (1 раз в одну секунду) шо це значит? оО
я так понимаю система наверняка как на крупных пыжах - длинный мырг -десятки,короткий мырг-единицы
1 длинный + 1 короткий = 11 так?
Если равномерное мигание , то это означает отсутствие ошибок, вроде так.
СПИРТовоз
Двигатель:: 4а30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение СПИРТовоз »
ага моргала равномерно
машину надо заводить? или просто включаем зажигание?
завел машину палучил 2 ошибки идушие подряд 21 и 24 с промежутком секунд пять между ними (такое вазможно? или высвечиваться должна только одна, а я какую то белиберду насчитал %) )
если все правильно то получаем:
21 Термодатчик охлаждающей жидкости - тот что с 2мя контактами и сидит на крышке термостата? вроде как рабочий оО температуру кажет четко
24 Датчик скорости автомобиля - кто такой? оО где сидит?
Mini Pajero, H56A, АКПП, без турбины 97года
Programmer
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
1.Машину заводить не нужно(ошибки идут подряд по возрастающей).
2.Там два термодатчика, один тот что показывает температуру на приборку, второй на компьютер(его проверял?и как?)
3.Датчик скорости, вроде, находится под кузовом рядом с АКПП.
СПИРТовоз
Двигатель:: 4а30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
но если машину не завожу а просто включаю зажигание то первый раз получил равномерное моргание во второй вообще ничего не загорелось (завтра перепроверю)
термодатчик идущий на приборку с 2мя или с 1 контактом? как проверить работоспособность датчика идущего на комп?
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
СПИРТовоз писал(а): термодатчик идущий на приборку с 2мя или с 1 контактом? как проверить работоспособность датчика идущего на комп?
На приборку с 1-м контактом.
На комп с двумя контактами, проверить омметром с отцепленным разьемом.
5,9кОм при 0гр.
2,5кОм при 20гр.
0,3кОм при 80гр.
Точно в цифру конечно не сойдется, но примерно должно совпадать(у меня например на горячую 0,27кОм, с другим термостатом было вроде 0,33кОм)
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
idled, а как ты замеряешь сопротивление того термодатчика который на комп? Если с отключенным разъемом, то туда щупами тестера не подлезть, контакты утоплены и их не видно. А если мерить с подключенным разъемом (т.е. в схему включенный), например проткнуть изоляцию проводов, то будут ли верные показания?
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение vk2 »
у меня без проблем до контактов добраться с выдернутым штекером....
ну может не просто попасть, но особых проблем не доставило
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Aurum писал(а): Если с отключенным разъемом, то туда щупами тестера не подлезть, контакты утоплены и их не видно. А если мерить с подключенным разъемом (т.е. в схему включенный), например проткнуть изоляцию проводов, то будут ли верные показания?
Сопротивление мерить надо с отключенным разьемом. Если проткнуть провода, значения будут не правильные.
Ну а насчет контактов так у меня их видно и тестеры(и щупы у них) разные бывают, у меня цешка старая. Также можно покумекать и щупы наростить тем что влезет.
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Чет не могу понять как у нас дворники целиком сдернуть, чем они закреплены, кто снимал подскажите.
димыч
Двигатель:: 4м40дизель
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение димыч »
хочу заняться задней подвеской,болты из саленблоков ничем не вышибеш если у кого есть способ который поможет подскажите пожалуста,зарание спасибо
ViRuZzz
Благодарил (а): 58 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
idled писал(а):Чет не могу понять как у нас дворники целиком сдернуть, чем они закреплены, кто снимал подскажите.
Дворники хочеш сдёрнуть от основания, или только сами резинки и их крепление?
Если целиком - то откидываеш пластмассовую крышечку, под ней откручиваеш гайку и снимаеш дворник. Обрати внимание на пружину, которая прижимает дворник к стеклу, она очень туго натянута, и может стрельнуть...
Обратно натягивать её очень геморройно.
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
ViRuZzz писал(а): Если целиком - то откидываеш пластмассовую крышечку, ...
Ага понял, а то на крышечке я и затупил, не понял что там крышечка и что открывается ::-):
Aurum
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
Кто знает какой допустимый продольный люфт задних полуосей у Мини?
Смотрел мануал для большого Пажеро (до 99 г) там пределы 0.05-0.20 мм, а например у Ниссан Террано, где конструкция похожая, максимальный допуск указан аж 0.9 мм (если не опечатка). У меня на левой люфт приличный, где-то полмм или даже поболее, вот и хотелось бы точно знать - это еще в переделах или нужно озаботиться скорым ремонтом. Или может быть порегулировать можно с помощью прокладок, как на вышеупомянутых джипах с похожей конструкцией.
paramedik33
Двигатель:: 4A31,бензин
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero JR 1997 AT H57A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение paramedik33 »
Подскажите пожалуйста на джуниор,аккумулятор какой должен быть,ну в смысле какой брать или заряжать старый я что-то не нашел в поиске...
Mitsubishi Pajero Junior 1997 AT 1.1л 80 л.с. H57A 4A31,бензин
MKXE4 LYNX, 3FA/T
Sharon
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Jr
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Sharon »
добрый вечер. при заводке машины на холодную начала на порядок дольше греться, чтобы выйти где-то на 800 оборотов, причем температура не падает ночью ниже двух градусов тепла, обороты плавают от 800 до 1000 очень долго. Что может быть? при пуске уже в прогретом состоянии всё нормально - 800. И из-за чего может заводиться со второго раза?-это стандарт для моей машины. Буду всем признателен, кто ответит :*VICTORY*:
Pajero Jr. ZR-2 АКПП 1997г.
Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Luddit »
Термостат (прям таки классическая наша болячка) как себя чувствует?.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
paramedik33 писал(а):Подскажите пожалуйста на джуниор,аккумулятор какой должен быть,ну в смысле какой брать или заряжать старый я что-то не нашел в поиске...
55B24R стандартный
paramedik33
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Спасибо! то есть вот это подойдет http://www.laserta-shop.ru/catalog/elem ... T_ID=98227
MKXE4 LYNX, 3FA/T
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
paramedik33 писал(а):аккумулятор какой должен быть,ну в смысле какой брать или заряжать старый я что-то не нашел в поиске...
Да любой какой больше понравится на 35-45А, на 45А конечно получше, рулетку можешь взять и померять, что-б по ширине и длине влез(если немного меньше будет пойдет), по высоте все влазят, ну диаметр клемм должен быть маленький, но на таких аккумах по моему у всех клеммы маленькие.
