ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
Mitsubishi Pajero/Montero IV
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Виктор74 писал(а): Пробовал подключать штатную магнитолу в штатный разъем, БК так же не работает..
Скиньте минут на 10 клемму АКБ.
Виктор74 писал(а): или задуматься о каком нибудь Мультитрониксе взамен
Бесполезная штука. Учитывая возможности нового ГУ.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Виктор74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Виктор74 »
BabyHummer A-328 писал(а): Бесполезная штука. Учитывая возможности нового ГУ.
На штатном БК для меня были актуальны показания остаточного пробега на оставшемся бензине, да внешняя температура..
Если OBD адаптер сможет показывать эти значения, то уже проще)
BabyHummer A-328
Виктор74 писал(а): OBD адаптер сможет показывать эти значения, то уже проще)
Внешнюю температуру не сможет, по-моему...
С уважением, Андрей
Виктор74
А по остатку топлива сможет работать?
Уж очень удобно со штатным было..
Ездил до прочерков-и на заправку))
BabyHummer A-328
Виктор74 писал(а): А по остатку топлива сможет работать?
Насколько я помню программа Торк точно показывает остаток.
С уважением, Андрей
Сибирский Волк
Мой автомобиль(и):: Pajero4, 3.0, АТ 2011г
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Сибирский Волк »
BabyHummer A-328 писал(а): Насколько я помню программа Торк точно показывает остаток
Я б добавил - более чем точно.. :*VICTORY*:
На полном серъезе.
Виктор74
Спасибо, буду изучать тему obd2 адаптеров)
Медведь51
Мой автомобиль(и):: Паджерик-4
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Медведь51 »
BabyHummer A-328 писал(а): Медведь51 писал(а): ↑
Вс май 19, 2019 8:43 am
Да это я и поднимал... Решения пока нет.
Тогда остается "метод научного тыка" :-) с фильтрами. Установить фильтры и на ВАТ+, и на АСС.
Ничего фильтр китайский не поменял. Проблема осталась. Сама магнитола год отработала. Ни одной проблемы! Перегрева нет, вентилятор точно нет смысла лепить.
BabyHummer A-328
Медведь51 писал(а): Ничего фильтр китайский не поменял. Проблема осталась.
Мне пришлось два фильтра ставить. На оба плюса. Тогда "троллейбусный" вой полностью ушел из колонок.
С уважением, Андрей
uncle_grin
Двигатель:: Бензин 6g72
Мой автомобиль(и):: Pajero 4, араб, 2007
Сообщение uncle_grin »
Фильтр должен быть нормальным. Конденсаторы большие, де по 10 микрофарад и на кольцах не 1 и неи10 витков намотано
Медведь51
Я поставил вот такой
https://ru.aliexpress.com/item/32815753 ... 33ed69CIiE
В разрыв АСС к магнитоле. Помехи ушли абсолютно все и от всего. Кроме одной. Это момент переключения автозапуска в нормальный режим при нажатии на педаль тормоза. Электрический щелчок по динамикам и фон в течении нескольких секунд, достаточно громкий... Куда ставить второй?
BabyHummer A-328
Медведь51 писал(а): Я поставил вот такой
У меня такой же. :-)
Медведь51 писал(а): Куда ставить второй?
На второй плюс. Который Bat
С уважением, Андрей
Медведь51
BabyHummer A-328 писал(а): На второй плюс. Который Bat
А смысл? На магнитолу то плюс от АСС идет..
uncle_grin
С БАТа тоже может говно ползти
BabyHummer A-328
Медведь51 писал(а): А смысл? На магнитолу то плюс от АСС идет..
Мне помогло ;-)
С уважением, Андрей
Медведь51
uncle_grin писал(а): С БАТа тоже может говно ползти
А можно подробно для понимания... Для чайников так сказать.
Ромуальд
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3d
Сообщение Ромуальд »
pilot_700@mail.ru писал(а): прикупил вот такую замечательную штуковину teyes cc2 встала как родная работает супер
Тоже купил такую, но вместе с ней идет жгут от asx :=-O: , не подскажите как подключали.
Виктор74
Ромуальд писал(а): Тоже купил такую, но вместе с ней идет жгут от asx , не подскажите как подключали.
Я заказывал для Паджеро 4,вариант А.
Жгут подошел 1 в 1,просто воткнул в него родные фишки и все..
У них там читал что только к Паджеро где мультимедиа стоит, эти провода не подходят.
uncle_grin
Медведь51 писал(а): А можно подробно для понимания... Для чайников так сказать.
По линииBAT не только часы питаются
Ромуальд
Действительно, все легко встало с жгутом из комплекта, потратил сам где-то час на всю установку. Только не работает подсветка кнопок.
