Страница 67 из 160
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Добавлено: 14 июл 2015, 09:01
Распаковываешь файлы на диск. Не устанавливая запускаешь файл. Потом на стартовом экране жмаешь вторую кнопку.
Если предлагает закрыть окно, говоришь нет.
Это он к тебя из под оболочки хочет пускаться.
Найди файл запуска в установленных, должно заработать.
Добавлено: 14 июл 2015, 09:08
Mad Fisherman
псиб, запустилось, где про распиновку глянуть.
Добавлено: 14 июл 2015, 09:51
В разделе 13-Е поиск неисправностей.
Добавлено: 14 июл 2015, 10:10
Mad Fisherman
... и с тахометра где сигнал взять?
Добавлено: 14 июл 2015, 10:16
На приборке.
Добавлено: 14 июл 2015, 10:21
Mad Fisherman
пилять..., неохота снимать, может где нить можно воткнуться...
Добавлено: 14 июл 2015, 12:31
Ivanov_Anton
Так в итоге как снять этот расширитель долбаный знает кто-нить))?
Так как я откручивал нижние болты он шатается но не снимается и он по крылу на мелких заклепках идет.
Нашел в каталоге, но не понял как его снять, ***** когда увидел сколько стоит этот кусок пластика.
Добавлено: 14 июл 2015, 12:48
kor.den74
Ivanov_Anton писал(а):Так в итоге как снять этот расширитель долбаный знает кто-нить))?
Может тут чем помогут...
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... а#p1887736
Добавлено: 14 июл 2015, 18:32
drozd272
Смотри не оригинал.
Добавлено: 14 июл 2015, 18:36
drozd272
Там задний,ему перед нужно снять.
Добавлено: 14 июл 2015, 19:14
Ivanov_Anton
Ага вот не могу найти как перед снимать((
Добавлено: 14 июл 2015, 19:19
Adel060
Ivanov_Anton писал(а):Ага вот не могу найти как перед снимать((
Откручиваешь саморезы головкой на 10, если полностью снимать будешь рсширитель то откручиваешь брызговик, по всему расширителю идут клипсы, постепенно сдергиваешь расширитель с крыла, вроде все;)
Добавлено: 14 июл 2015, 19:43
Ivanov_Anton
А где там саморезы то? 1 у края переднего бампера где противотуманки и на брызговиках. Остальное по верхней части мелкие клепки.
Добавлено: 14 июл 2015, 20:25
drozd272
Я вот тоже удивляюсь,как они его снимают,если там ещё клёпки есть.
Добавлено: 14 июл 2015, 21:01
Adel060
drozd272 писал(а):Я вот тоже удивляюсь,как они его снимают,если там ещё клёпки есть.
У меня приклепаны только крепления на расширителях, а они на монтаж и демонтаж не влияют, выкручиваю саморезы находящиеся глубже клепок, снимаю брызговик, и резкими движениями сдергиваю расширитель :;-):
Добавлено: 14 июл 2015, 22:01
drozd272
Тогда ясно,просто у задних всё по другому,там я действительно сдвигал расширитель и всё.
Добавлено: 15 июл 2015, 01:34
Hidemon
krokodil594 писал(а):
Керчанин писал(а):
krokodil594 писал(а):Обрежь его до места разрыва, там примерно 2 см и снова натяни, длины хватит. Я так сделал, пока все нормально.
Спасибо - так и сделал! :*THANK*:
Думаешь пару недель проходит? :*SCRATCH*:
(столько времени будет идти новый патрубок)
А, что ему будет? Там натяга почти нет.
Я уж месяца 2 так катаюсь, жаба пока не отпускает заказать новый патрубок.
У меня в итоге укорачивания патрубок рванул посередине, правда спустя 2 месяца. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3&start=15
Добавлено: 15 июл 2015, 11:07
krokodil594
Hidemon писал(а):
krokodil594 писал(а):Я уж месяца 2 так катаюсь, жаба пока не отпускает заказать новый патрубок.
Да все понятно, что это временное решение, конечно надо ставить новый патрубок.
Но если пока нет возможности купить, или как у меня, зеленое животное воду мутит - то можно пока и так некоторое время поездить.
Добавлено: 15 июл 2015, 11:50
Керчанин
Hidemon писал(а):
krokodil594 писал(а): А, что ему будет? Там натяга почти нет.
А чего же поиск не нашел этой темы??? :=-O:
А патрубок я таки заказал - через две недели придет...... :*OK*:
Добавлено: 15 июл 2015, 11:53
krokodil594
Почем если не секрет?
