Виска по разному может умереть.
Тонкости эксплуатации Паджер на бездоре.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
При чем отличается сильно в лучшую сторону.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- МШУ
Не тренди!
Ладно...спрошу так: на Atlas вискас есть? Нет,значит и не надо.
- Жипер
Там нет трани с виской в раздатке
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Атлас ставят на гражданские авто для езды по асфальту?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- SELENGER
- Unklown
не вывозит оно диагоналке, нужна блокироффка хатбэ заднево дифа
- Жипер
Пля, вот как ты мне умудрился приписать выше процитированное????
Я ж ни одной буквы из этого не напесал.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- МШУ
При диагоналке любая РК не поможет. Т.к. момент на колесе на грунте=0
Нужны либо локеры межколесные,либо имитация на системе ABS.
- Жипер
повиснуть на мостах - это диагоналка?
сильно.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Saur
- Двигатель:: Водкородный
- Мой автомобиль(и):: Пространство-временный аппарат
Хаяо Миядзаки
Р4 3.2 дизель 2011 г
Хаяо Миядзаки
- SELENGER
Кмк это идеальное решение для любых целей и задач данного автомобиля .
Мечтаю о тачке с имитациями.
- Жипер
Это тебе кажется.
Если бы так было - не ставили бы штатно принудительную блокировку в задний редуктор.
И не производили бы такую же в передний.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- oasys
Жипер, я тему несколько лет назад заводил. Внезапно оказалось, что ABS имитация на двух осях работает гораздо лучше, чем механическая блокировка на одной оси. Проверено лично в Крыму на крутом подъеме с диагоналкой. Меня, правда, в той теме говном закидали, но факт от этого не изменился.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
это ровно до того как начнутся места где будешь буксовать много. На горках с твердым или скользким покрытием это работает, в грязи не долго и не так эффективно
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- oasys
Jenek, интуитивно согласен, при долгом буксовании тормоза перегреются. Но тут еще нюанс, в мурзилке прямым текстом запрещено ехать долго с задней блокировкой. Написано, что этот режим исключено для того, чтобы выбраться из жопы, и потом его сразу надо отключить. В общем, все загадочно. Но еще раз повторю, на разовых засадных местах ABS имитация намного превосходит механическую. Потому что при включенной механической отключается ABS на передней оси. И в итоге имеем либо механическую блокировку, но на одной оси, либо имитацию, но на двух осях.
