Это мотор крутит, педальку отжимать надо при полной остановке, тогда и машина не клюет носом, и не дергается.matalm писал(а):День добрый!
При плавном торможении, уже почти при полной остановке машина начинает дергаться, именно толчки, будто ктото газом играет. Скорость как при движении в пробке. Тормозную систему исключаю, т.к. если тут же перевести АКПП в нейтраль - толчки пропадают. ОД при первом рассмотрении проблемы не смог вынести вердикт, сказали я первый.
Пробег 45
Может кто сталкивался? или в какую сторону смотреть?
- ernesto
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2011 S05
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Резина стоковая, зима Nordman SUV на дисках Replikey, цепи Pewag, MTM 3200, Беркут R17, Atera
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Какую педальку и как отжимать?
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- ernesto
Да тормозную. при постоянном усилии начинается "дергунчик", перед полной остановкой педальку отпустить чуть надо, плавнее будет. На РК этот эффект не ощущается, там сцепление выжимается в последний момент и машина клюет.Hidemon писал(а):Какую педальку и как отжимать?
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Нет! Ты не про про те подергивания думаешь. На совсем малой скорости (меньше 5км/ч) этот эффект ощущается даже без педали тормоза. Это что-то в АКПП. Думаю, это либо колебания от ГТ, либо на шестернях АКПП такие большие зубы, что ощущается спиной. Склоняюсь к версии ГТ.
У меня этот эффект был и на предыдущей машине с совершенно другой коробкой. Не считаю это неисправностью - особенность работы этих АКПП.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Есть такая хрень. Проявляется только после активной езды.
_Major_
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Читал, искал, умаялся(((( на Л200 тоже читал, итог так и не понял что из сайлентблоков ходит на передней стойке на нижнем ушке????? на что менять??? три раза ставил МАФ отстой полный, сейчас пришел с Уфа-Иркутск в 9 тыс.км, опять разбито в хлам(((( подскажите плиз, а??? полиуретан нафиг сразу!
- matalm
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport '14
+1Hidemon писал(а):Нет! Ты не про про те подергивания думаешь. На совсем малой скорости (меньше 5км/ч) этот эффект ощущается даже без педали тормоза. Это что-то в АКПП. Думаю, это либо колебания от ГТ, либо на шестернях АКПП такие большие зубы, что ощущается спиной. Склоняюсь к версии ГТ.
Эффект почти не проявляется если ездить на заднем приводе, на полном практически постоянно
Какая связь - непонимаю
- profish
- Двигатель:: 3.2 TD
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.2 TD
Чё та ничего подобного у себя никогда не наблоюдал
Очевидно это особенность распространяется не на все автомобили.
Всем хороших дорогог и верных друзей!!!
ЛАВ
- Двигатель:: бензин змз409 2,7-продан , дизель 4D56 2,5
- Мой автомобиль(и):: УАЗ Патриот-продан, МПС ,мкп
Кто из Перми. Какой сервис митсу берет на ремонт. Задолбала течь раздатки. Похоже по разьему. 100-120гр. на 200км доливаю.
- Свят
- Двигатель:: дизель
Никого
Птеродакти(е)ль, погугли тут.
Еще какой то извесный сервис по подготовке внедорожников есть у вас. Пару коробок мкпп перебирали норм....
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Мак Дак
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Вроде подходят сайленты от Прадо-95 , также низ перед , только втулка короче на 1 см !_Major_ писал(а):Читал, искал, умаялся(((( на Л200 тоже читал, итог так и не понял что из сайлентблоков ходит на передней стойке на нижнем ушке????? на что менять??? три раза ставил МАФ отстой полный, сейчас пришел с Уфа-Иркутск в 9 тыс.км, опять разбито в хлам(((( подскажите плиз, а??? полиуретан нафиг сразу!
Nomadman
- Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport
Пожалуйста,!Nomadman писал(а):Ребята какой аналог выбрать для внутреннего левого шруса?(3815A183) а то оригинал очень дорого стоит(((
Артём029
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: New MPS
Подскажите пож-та как часто надо менять топливный фильтр?
Дни проведённые на рыбалке и на охоте на верху не засчитываются.
- Motor
- Мой автомобиль(и):: Пыж 4 , 3.0
На Дизеле раз в 7500 вместе с маслом, не прогадаешь!
Ваз 2106-->Niva 3D-->Grand Vitara 3D-->НМПС-->Жорик 4
Артём029
- Двигатель:: 4d56
- Mark69
Делаю ТО, пробежал на фильтре 10 тысяч, снял, воды и мусора нет, бумага светлая, поставил на место. Сейчас очередное ТО, фильтру исполница 20 тыс, новый всегда есть в запасе.Артём029 писал(а):![]()
с одним сервисменом общался так он сказал пока датчик не загорится не трогать, а к другому приехал с турбиной, дак он сразу спросил про пробег на фильтре. 14тысяч я так понимаю это реально много? и надо менять, даже если датчик загрязнения и воды не горит?
При плохом раскладе фильтр может сдохнуть после первой же заправке
зима бридж 7000 285х65х17
avstr
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Датчик может еще и не гореть, а тяга уменьшиться если есть загрязнения
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
- Mark69
Когда неполадки с машиной, нужно знать что делал ( возможные косяки ) и чего не сделал , в случае с фильтрами
- Motor
Ставь ОСМОС )))
DiskMan
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
частота замены зависит исключительно от качества соляры.Артём029 писал(а):![]()
а датчик воды - банальный поплавок в фильтре - есть вода, всплывает (ну или наоборот, тонет) и зажигается лампочка. и этот фактор никак от степени загрязнения фильтра не зависит.
ЗЫ пока жил в местах "с зимой", менял фильтра по осени, с расчетом, что в зиму надо на новых и точно чистых войти, во избежании сюрпризов
