Страница 67 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 01 авг 2016, 16:58
ernesto
matalm писал(а):День добрый!
При плавном торможении, уже почти при полной остановке машина начинает дергаться, именно толчки, будто ктото газом играет. Скорость как при движении в пробке. Тормозную систему исключаю, т.к. если тут же перевести АКПП в нейтраль - толчки пропадают. ОД при первом рассмотрении проблемы не смог вынести вердикт, сказали я первый.
Пробег 45
Может кто сталкивался? или в какую сторону смотреть?
Это мотор крутит, педальку отжимать надо при полной остановке, тогда и машина не клюет носом, и не дергается.
Добавлено: 01 авг 2016, 17:40
Hidemon
Какую педальку и как отжимать?
Добавлено: 01 авг 2016, 17:57
ernesto
Hidemon писал(а):Какую педальку и как отжимать?
Да тормозную. при постоянном усилии начинается "дергунчик", перед полной остановкой педальку отпустить чуть надо, плавнее будет. На РК этот эффект не ощущается, там сцепление выжимается в последний момент и машина клюет.
Добавлено: 01 авг 2016, 21:38
Hidemon
Нет! Ты не про про те подергивания думаешь. На совсем малой скорости (меньше 5км/ч) этот эффект ощущается даже без педали тормоза. Это что-то в АКПП. Думаю, это либо колебания от ГТ, либо на шестернях АКПП такие большие зубы, что ощущается спиной. Склоняюсь к версии ГТ.
У меня этот эффект был и на предыдущей машине с совершенно другой коробкой. Не считаю это неисправностью - особенность работы этих АКПП.
Добавлено: 01 авг 2016, 23:13
sn1
Есть такая хрень. Проявляется только после активной езды.
Добавлено: 02 авг 2016, 04:19
_Major_
Читал, искал, умаялся(((( на Л200 тоже читал, итог так и не понял что из сайлентблоков ходит на передней стойке на нижнем ушке????? на что менять??? три раза ставил МАФ отстой полный, сейчас пришел с Уфа-Иркутск в 9 тыс.км, опять разбито в хлам(((( подскажите плиз, а??? полиуретан нафиг сразу!
Добавлено: 02 авг 2016, 07:34
matalm
Hidemon писал(а):Нет! Ты не про про те подергивания думаешь. На совсем малой скорости (меньше 5км/ч) этот эффект ощущается даже без педали тормоза. Это что-то в АКПП. Думаю, это либо колебания от ГТ, либо на шестернях АКПП такие большие зубы, что ощущается спиной. Склоняюсь к версии ГТ.
+1
Эффект почти не проявляется если ездить на заднем приводе, на полном практически постоянно
Какая связь - непонимаю :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 03 авг 2016, 10:14
profish
Чё та ничего подобного у себя никогда не наблоюдал ::-(: Очевидно это особенность распространяется не на все автомобили. :?:
Добавлено: 03 авг 2016, 20:48
ЛАВ
Кто из Перми. Какой сервис митсу берет на ремонт. Задолбала течь раздатки. Похоже по разьему. 100-120гр. на 200км доливаю.
Добавлено: 04 авг 2016, 00:45
Свят
Никого ::-D:
Птеродакти(е)ль, погугли тут.
Еще какой то извесный сервис по подготовке внедорожников есть у вас. Пару коробок мкпп перебирали норм....
Добавлено: 06 авг 2016, 14:30
Мак Дак
_Major_ писал(а):Читал, искал, умаялся(((( на Л200 тоже читал, итог так и не понял что из сайлентблоков ходит на передней стойке на нижнем ушке????? на что менять??? три раза ставил МАФ отстой полный, сейчас пришел с Уфа-Иркутск в 9 тыс.км, опять разбито в хлам(((( подскажите плиз, а??? полиуретан нафиг сразу!
Вроде подходят сайленты от Прадо-95 , также низ перед , только втулка короче на 1 см !
Добавлено: 08 авг 2016, 15:03
Nomadman
Nomadman писал(а):Ребята какой аналог выбрать для внутреннего левого шруса?(3815A183) а то оригинал очень дорого стоит(((
Пожалуйста,!
Добавлено: 09 авг 2016, 12:55
Артём029
Подскажите пож-та как часто надо менять топливный фильтр?
Добавлено: 09 авг 2016, 12:57
Motor
На Дизеле раз в 7500 вместе с маслом, не прогадаешь!
Добавлено: 09 авг 2016, 13:03
Артём029
:o :shock: с одним сервисменом общался так он сказал пока датчик не загорится не трогать, а к другому приехал с турбиной, дак он сразу спросил про пробег на фильтре. 14тысяч я так понимаю это реально много? и надо менять, даже если датчик загрязнения и воды не горит?
Добавлено: 09 авг 2016, 13:15
Mark69
Артём029 писал(а)::o :shock: с одним сервисменом общался так он сказал пока датчик не загорится не трогать, а к другому приехал с турбиной, дак он сразу спросил про пробег на фильтре. 14тысяч я так понимаю это реально много? и надо менять, даже если датчик загрязнения и воды не горит?
Делаю ТО, пробежал на фильтре 10 тысяч, снял, воды и мусора нет, бумага светлая, поставил на место. Сейчас очередное ТО, фильтру исполница 20 тыс, новый всегда есть в запасе.
При плохом раскладе фильтр может сдохнуть после первой же заправке
Добавлено: 09 авг 2016, 13:38
avstr
Датчик может еще и не гореть, а тяга уменьшиться если есть загрязнения
Добавлено: 09 авг 2016, 17:05
Mark69
Когда неполадки с машиной, нужно знать что делал ( возможные косяки ) и чего не сделал , в случае с фильтрами
Добавлено: 09 авг 2016, 17:23
Motor
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ставь ОСМОС )))
Добавлено: 09 авг 2016, 17:53
DiskMan
частота замены зависит исключительно от качества соляры.
а датчик воды - банальный поплавок в фильтре - есть вода, всплывает (ну или наоборот, тонет) и зажигается лампочка. и этот фактор никак от степени загрязнения фильтра не зависит.
ЗЫ пока жил в местах "с зимой", менял фильтра по осени, с расчетом, что в зиму надо на новых и точно чистых войти, во избежании сюрпризов ;-)
