Мигает лампа блок. межосевого деф.
Mitsubishi Pajero/Montero III
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Re: Мигает лампа блок. межосевого деф.
Сообщение moonchild »
Год если отработает, то хорошо...считай повезло
Nikolay-ptz
Двигатель:: П3Did3.2 165 5d 2000 мкпп
Мой автомобиль(и):: Митсубиси
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Nikolay-ptz »
Сегодня поменяли 5 датчиков на раздатке и датчик на переднем мосту, клапана и фильтр тоже новые
Все режимы раздатки стали работать ошибки нет
Ну теперь всё время на всех режимах и пониженой мигает индикация передних колес (кроме режима задний привод на нем только горит заднии колеса)
В чем мб проблема ?
На переднем редукторе на датчике не было шайбы подложили медную по размеру мб иза малой или большой длины шайбы ?
Как то напригает мигание это на пп
Лето 265 75 16 Hankook Dynapro MT RT03,
Зима 265 70 16 Nexen Winguard WinSpike Шип
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Возможно и из за шайбы, а вы проверяли, шток актуатора переднего моста точно ходит?
Он может закиснуть или может срезать шплинт.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
а клапана проверял?
Дед Василь
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
HiTEX писал(а):а клапана проверял?
Так вроде новые
Nikolay-ptz
Клапана новые работаю шток ходит идеально ,включается отключается быстро , всё новое стоит сейчас
Попробую завтра шайбы разные попримерять
жорик3
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Сообщение жорик3 »
здравствуйте .поменял все 5 датчиков. передний на мосту. эл клапана на вазовские. все ровно при включение зажигания сразу моргает квадрат. ошибки самодиогностики 12 15 21 23 24 32 52 . что делать? помогите вроде все прочитал.
жорик3
Двигатель:: 4м41
Сообщение жорик3 »
жорик3 писал(а):здравствуйте .поменял все 5 датчиков. передний на мосту. эл клапана на вазовские. все ровно при включение зажигания сразу моргает квадрат. ошибки самодиогностики 12 15 21 23 24 32 52 . что делать? помогите вроде все прочитал.
шток ходит. но как то не сразу возвращается пробовал рукой вернуть при отключ шлангах не могу постоит немного от руки туда сюда норм ходит.
жорик3
Двигатель:: 4м41
Сообщение жорик3 »
шайбу с переди потерял поставлю но ошибок то куча
жорик3
Двигатель:: 4м41
Сообщение жорик3 »
и на эл клапанах минус не приходит в любом режиме пустил напрямую от акб
жорик3
Двигатель:: 4м41
Сообщение жорик3 »
на раздатке моторчик не жужит только когда меняю фишки датчиков черный и коричневый местами только так пару раз смог переключить 2вд на 4 и еще могу влючить блокировку заднего моста . а если фишки обратно ставлю жужания ноль .
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
А вы датчики проверяли? Может сигнала нет с одного из датчиков, мотор и не включается.
жорик3
Двигатель:: 4м41
Сообщение жорик3 »
SmoAG писал(а):А вы датчики проверяли? Может сигнала нет с одного из датчиков, мотор и не включается.
их не снимая как проверить?
жорик3
Двигатель:: 4м41
Сообщение жорик3 »
Nikolay-ptz писал(а):Клапана новые работаю шток ходит идеально ,включается отключается быстро , всё новое стоит сейчас
да и кстати новый датчик поставил тоже и шайбы разные пробовал размыкается и замыкается одинаково и даже без шайбы
жорик3
Двигатель:: 4м41
Сообщение жорик3 »
Доброе время суток победил я его)))) Вобъщем диф загарался сразу после включения зажигания. Подошол комплексно начал с проверки вакумной трассы. Поменял элмагнитные клапана на вазовские . где ходит шток с переди разобрал мембрана целая корпус диформирован немного выправил намаз герметиком по краям и заплющил. Поменял датчик на переднем мосту он был замкнутый. Добрался до 5 датчиков на раздатке приспустил ее не очень удобно так как все делаеш на ощупь . решил в салоне разобрать всю пластмассу возле рычагов по середине разобрал снял пыльники от туда очень хорошо видны все 5 датчиков срывал из под машины и вукручивал через верх чтобы видить что там твориться. открутил прозвонил датчики целые . посмотрел сверху в гнезда где стояли датчики а там очень много мусора шарики просто закоксованы и не двигаются 3 из 5 . но я перед этим делом все почистил сверху возле датчиков промыл. вобщем почистил все разработал шарики чтоб двигались и собрал датчики.закрутить получилось сверху. заодно решил проверить разобрать ручку переключения режимов контакт там был плохой пролудил дорожки прозвонил собрал поставил. Проверил не работает скинул клемы с акб . и по ходу увидил перетертый кабель одного из датчиков абс. снял почистил датчик спаял поставил. включил проверил заработало. но 2 вд не включалось. минус на клапана не приходил.сделал минус на прямую и вывел кнопку в салон. все заработало. вобщем как то так даи при этом горели ошибки самодиогностики 12 15 21 23 24 32 52
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Ну теперь там точно никто ничего не поймет никогда ... Следующий владелец обрадуется.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
жорик3
Двигатель:: 4м41
Сообщение жорик3 »
ребята кто то тут боролся с питанием на эл клапана у меня на них приходит оба плюсовые так ведь не должно быть? и подскажите кто знает в блок каким цветом они приходят и на какой штекер их там 2?хочу прозвонить от блока и посмотреть плюс с блока выходит или коротышь где то. зарание спасибо.
жорик3
Двигатель:: 4м41
Сообщение жорик3 »
Lukich111 писал(а):Ну теперь там точно никто ничего не поймет никогда ... Следующий владелец обрадуется.
да причем тут обрадуется . это было сделано на скорую руку чтоб ездить . как появится время буду дальше рыть. так как при переключение на 2 вд и включение эл клапанов (принудительно) загарается диф. в раздатке тоже слышно что включается и датчик на раздатке замыкается.. что делать не пойму
гоген2011
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение гоген2011 »
комрады замигала у меня лампа дифференциала после долгой езды на заднем приводе. ошибка 35. диагност всё облазил и прозвонил. сказал не держит один пневмоклапан. оригинал 6000 руб.говорят подходит от хендая. подскажите плиз номерок запчасти. и точно ли подходит? осилить 90 стр. нет времени. заранее спасибо.
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Сообщение Стёпка »
Я далеко не диагност.
Машина у Вас давно? Лампочка замигала и не гаснет? Только при движении на заднем приводе начинает мигать? Остальные режимы Действительно работают?..
Дальше продолжать? :*WRITE*:
...на каждой 10 странице найдётся тот, кто не смог осилить. :*YES*:
8999О259О96
