ВОПРОС-ОТВЕТ
- Sharon
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Jr
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
добрый вечер. при заводке машины на холодную начала на порядок дольше греться, чтобы выйти где-то на 800 оборотов, причем температура не падает ночью ниже двух градусов тепла, обороты плавают от 800 до 1000 очень долго. Что может быть? при пуске уже в прогретом состоянии всё нормально - 800. И из-за чего может заводиться со второго раза?-это стандарт для моей машины. Буду всем признателен, кто ответит
Pajero Jr. ZR-2 АКПП 1997г.
- Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Термостат (прям таки классическая наша болячка) как себя чувствует?.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
55B24R стандартныйparamedik33 писал(а):Подскажите пожалуйста на джуниор,аккумулятор какой должен быть,ну в смысле какой брать или заряжать старый я что-то не нашел в поиске...
paramedik33
- Двигатель:: 4A31,бензин
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero JR 1997 AT H57A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Спасибо! то есть вот это подойдет http://www.laserta-shop.ru/catalog/elem ... T_ID=98227
Mitsubishi Pajero Junior 1997 AT 1.1л 80 л.с. H57A 4A31,бензин
MKXE4 LYNX, 3FA/T
MKXE4 LYNX, 3FA/T
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Да любой какой больше понравится на 35-45А, на 45А конечно получше, рулетку можешь взять и померять, что-б по ширине и длине влез(если немного меньше будет пойдет), по высоте все влазят, ну диаметр клемм должен быть маленький, но на таких аккумах по моему у всех клеммы маленькие.paramedik33 писал(а):аккумулятор какой должен быть,ну в смысле какой брать или заряжать старый я что-то не нашел в поиске...
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
у меня такой стоял до того как я его на "супер нову" поменялparamedik33 писал(а):Спасибо! то есть вот это подойдет http://www.laserta-shop.ru/catalog/elem ... T_ID=98227
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Для Террано 0,9 наверно так и есть. Для жиги классики 0,7мм, а подшипники у нас по наружному диаметру такие-же.Aurum писал(а):Кто знает какой допустимый продольный люфт задних полуосей у Мини?
Смотрел мануал для большого Пажеро (до 99 г) там пределы 0.05-0.20 мм, а например у Ниссан Террано, где конструкция похожая, максимальный допуск указан аж 0.9 мм (если не опечатка). У меня на левой люфт приличный, где-то полмм или даже поболее, вот и хотелось бы точно знать - это еще в переделах или нужно озаботиться скорым ремонтом. Или может быть порегулировать можно с помощью прокладок, как на вышеупомянутых джипах с похожей конструкцией.
Прокладками можно регулировать если люфт из-за того что шевелится наружная обойма подшипника, но это маловероятно скорей всего люфт в подшипнике.
Скорого ремонта может еще долго не понадобится, но подшипник в запас не спеша приобрести наверно нужно(что-б было ::-): )
paramedik33
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ага,ну значит такой поставлю,пока машина в ремонте стояла 3месяца аккумулятор сответственно....А сейчас подморозило еще...Спасибо.
Зато вакумник поставили! ))))
MKXE4 LYNX, 3FA/T
MKXE4 LYNX, 3FA/T
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
idled, а что еще для замены подшипника понадобится? Смотрел чертеж на сайте где запчасти, там обозначены сальник,
две обоймы и шестерня (для АБС, чтоли?), а чем все это крепится с внутренней стороны не обозначено. Там же должна быть законтреная гайка или кольцо стопорное?
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Там втулка стопорная, на горячую внатяг садится. Надо будет эту втулку, подшипник, сальник, а шестерня АБС старая пойдет.Aurum писал(а): Смотрел чертеж на сайте где запчасти, там обозначены сальник,
nicky4you
- Двигатель:: 4А30
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Всем привет. Течь из полуосевого устранил заменой полуосевого). Осталось разобраться с гулом в раздатке. но это позже. Вот вопрос закрался. Миник наш 96 го года. Хотел бы подъясниться у Гуру на моделях 96го года ставили АБС? Под капотом на коробке предохранителей написано АБС но предохранителя нет. Может вставить предохранитель и АБС заработает)
- Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Если справа под капотом у стойки блок с кучей трубочек есть, то ABS есть.
Кстати, чем отличаются миники c ESP от миников с просто ABS?
- Programmer
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Так это аккумулятор с прямой полярностью, а на pajero нужен с обратной .paramedik33 писал(а):Спасибо! то есть вот это подойдет http://www.laserta-shop.ru/catalog/elem ... T_ID=98227
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А че у вас на миниках с обратной полярностью стоят?Programmer писал(а):Так это аккумулятор с прямой полярностью, а на pajero нужен с обратной .paramedik33 писал(а):Спасибо! то есть вот это подойдет http://www.laserta-shop.ru/catalog/elem ... T_ID=98227
На джуниоре прямая, на моем точно ::-): , я туда 60-ку затолкал.
Если повернуть аккум. клеммами к себе и слева будет плюс, то прямая полярность.
Он у нас так и стоит, клеммами внутрь, справа у крыла масса, слева у двигателя плюс.
paramedik33
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
а сейчас севший аккум-варта блю динамик,он тоже с прямой полярностью
http://kaskad-battery.ru/%D0%90%D0%9A%D ... 157%20033/
MKXE4 LYNX, 3FA/T
MKXE4 LYNX, 3FA/T
- Programmer
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Да, на моём минике, во всяком случае, обратная полярность.idled писал(а):А че у вас на миниках с обратной полярностью стоят?
И конструкция клемм такая, что практически не возможно (без переделок) установить акк. с прямой полярностью.Плюсовая клемма слево, т.е . ближе к краю.
60-ку точно не запихнуть , еле влезла 40-ка.
Саша_83
- Двигатель:: 4A30 Turbo
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini H58A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Не соглашусь.idled писал(а): Если повернуть аккум. клеммами к себе и слева будет плюс, то прямая полярность.
Это "левый" аккумулятор (55В24L). Т.е. с левым расположением "плюса". Он считается с обратной полярностью.
Прямой полярности считаются аккумы с правосторонним "плюсом" (55B24R).
На большинстве японских (праворульных) машинах устанавливались "левые" - обратные аккумуляторы.
MMC Pajero Mini "99, H58A, 4A30, MRPF V(Turbo), 4FA/T, DOHC, 20 vlv
Shaft
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Jr 1995 zrII
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
У меня вопрос. С прошлой зимы остался комплект зимней резины и два передних балона хорошо стерлись и теперь чтобы не брать весь комплект я хочу докупить два балона зимней резины того же размера с протектором получше (не грязевую, просто такого же класса но менее изнощенную), но многие знакомые говорят что так делать типо нельзя. Вот хотел у вас посоветоваться? По идее нагрузки на мост быть не должно размер то такой же будет, только протектор чуть получе. Заранее спасибо!
MMC Pajero ZR II 1996, H57A
- Aurum
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
В правилах записано что на 4ВД все шины должны быть одинаковые. На техосмотре соответственно забракуют, если разные. А как это практически скажется - пес его знает.... Может повысится склонность к заносам при торможении. Точно нельзя ставить разные на одну ось - ну это понятно почему.
- kozlov.84
- Двигатель:: 6G72 V12
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
В плане нагрузки на мост не может быть и речи! Скорее всего дело в дискуссиях, которые ходят по интернету и телевидению! Запрещено ставить на одну ось шипованную резину а на другую не шипованную!Shaft писал(а):У меня вопрос. С прошлой зимы остался комплект зимней резины и два передних балона хорошо стерлись и теперь чтобы не брать весь комплект я хочу докупить два балона зимней резины того же размера с протектором получше (не грязевую, просто такого же класса но менее изнощенную), но многие знакомые говорят что так делать типо нельзя. Вот хотел у вас посоветоваться? По идее нагрузки на мост быть не должно размер то такой же будет, только протектор чуть получе. Заранее спасибо!
http://www.zavedi.ru/gibdd/?id=708 - ссылка на статью!
И то помоему это все касается только Тех. Осмотра! Читай разбирайся.
Теща подавилась 5-и копеечной монеткой. Мелочь, а приятно.
Саша: +7(905)866-56-31
ICQ: 447778633
kozlov.84@mail.ru
ICQ: 447778633
kozlov.84@mail.ru
