Фото с шинами
- kyzya11
Re: Фото с шинами
Меня больше не пороги удивили даже, а кот, проводящий диагностику слева на легковушке)))
Славик.
Славик.
- SELENGER
Re: Фото с шинами
Как определил что это кот ? По моему это кошкаkyzya11 писал(а):Меня больше не пороги удивили даже, а кот, проводящий диагностику слева на легковушке)))
- melkiiserega
- Двигатель:: 4D56, 4М40
- Мой автомобиль(и):: PII MPS
Re: Фото с шинами
Не поверите, но именно такой был первый комментарий, когда на телефоне показывал...kyzya11 писал(а):Меня больше не пороги удивили даже, а кот, проводящий диагностику слева на легковушке)))
Причем этот кот не простой, он диагност-электрик...возле автосервиса где генераторы делают обитает...
Да...время не пожалело...Но пороги уже в гараже и ждут часа...
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
Kuzzmich007
- Мой автомобиль(и):: P2 V44W 5-дверей Европеец
Re: Фото с шинами
Доброго всем дня!!!
Мучаюсь вопросом: Машина в комплектации GL (без расширителей). Подвеска родная, но бодрая + на 2 см подкрутил торсионы.
Сейчас стоят родные диски 6,5х15 ЕТ+28 и 31 резина. С виду везде зазор огромный.
Есть вариант недорого взять резину Кумхо КЛ71 32х11,5 15 и диски ORW 8х15 ЕТ-5. Может кто ставил подобный комплект??? Подозрение, что будет цеплять из-за сильного вылета.
Или взять родные ромашки 7х15 ЕТ+10 и не париться???
ЗЫ но все равно душа требует широкие лапти)))
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Re: Фото с шинами
бериKuzzmich007 писал(а):Доброго всем дня!!!
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- SELENGER
Re: Фото с шинами
Бери смело и ставь на штатные колеса. Все влазиет .Kuzzmich007 писал(а):Доброго всем дня!!!
з.ы а к чему эти дешевые понты ? Я про широкие лапти )))
- Жипер
Re: Фото с шинами
ты как всегда фееричен - какая связь между широкими лаптями и дисками?SELENGER писал(а):Бери смело и ставь на штатные колеса. Все влазиет .Kuzzmich007 писал(а):Доброго всем дня!!!
И при чем здесь понты?
Диски с выносом -5 оч перспективны для перехода например на 33-ю резину, как минимум.
Да и продать их потом проще, чем штатные.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- SELENGER
Re: Фото с шинами
Я имел ввиду , зачем они - широкие лапти на Паджеро ?!Жипер писал(а):ты как всегда фееричен - какая связь между широкими лаптями и дисками?SELENGER писал(а):Бери смело и ставь на штатные колеса. Все влазиет .Kuzzmich007 писал(а):Доброго всем дня!!!
А если интересно разобраться в размерах , то для ширины диска "8" , нужно брать резину 12.5 шириной. Не правда ли , кэп ?
А чем например не перспективны штатные диски для перехода на 33 ??? Нештатные с вылетом 0 , чем не перспективны ???
- Жипер
Re: Фото с шинами
Да чтобы ездить.SELENGER писал(а): Я имел ввиду , зачем они - широкие лапти на Паджеро ?!
Паджеро немного отличается от Нивы и джимника.
Неправда.SELENGER писал(а): А если интересно разобраться в размерах , то для ширины диска "8" , нужно брать резину 12.5 шириной. Не правда ли , кэп ?
На 12.5 рекомендуемая ширина - 9-10".
8" для 12.5 тоже можно - и именно об этом я и написал про перспективный переход на 33. Ибо подавляющее кол-во 33-х именно на 12.5
А вот для 11.5 - 8" будет самое оно.
У ТС упомянуты диски с выносом 0?SELENGER писал(а): А чем например не перспективны штатные диски для перехода на 33 ??? Нештатные с вылетом 0 , чем не перспективны ???
Ты бы не прыгал как заяц по кустам.
У ТС выбор из +28 +10 и -5.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: Фото с шинами
А если интересно разобраться в размерах , то для ширины диска "8" , нужно брать резину 12.5 шириной. ?
Ширина шины, а особенно протектора (при одинаковом указанном размере) сильно разнится от производителя. Например у меня гудрич заявленный 255 на диске 7 линейкой около 200… ийокогама заявленная 265 на диске 7,5 линейкой около 240, нокиан заявленный 285! на диске 8! линейкой около 220. Это замеры по ширине протектора.
Хоть все выглядят пончиками из-за относительно узких дисков, но ,,дрова,, между диском и резиной пролезали во все колеса, даже в нокиан, которую месяц как купил
- Жипер
Re: Фото с шинами
Ширина шины меряется не по протектору, а по максимальной ширине, на диске рекомендованном производителем.lesnik5000 писал(а):Чтоб не тонуть сильно, не у всех такие грунты как у тебя.SELENGER писал(а):
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- SELENGER
Re: Фото с шинами
Кэп , еще раз задаю вопрос . Ты конечно мастер уходить от каверзных вопросов , но все же :
Чем перспективны эти диски ??? И чем вылет штатных дисков не перспективен ???Диски с выносом -5 оч перспективны для перехода например на 33-ю резину
- Жипер
Re: Фото с шинами
Шириной и выносом.SELENGER писал(а):Кэп , еще раз задаю вопрос . Ты конечно мастер уходить от каверзных вопросов , но все же :
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Kuzzmich007
Re: Фото с шинами
Вот так выглядят диски 6,5х15ЕТ+28 на 31 резине.
Если 8х15 ЕТ-5 это наружу почти 5 см по диску. Боюсь при вывернутых колесах могут цеплять. Резать ничего не хочу.
Хочу 8" - не нравится когда колеса бубликом)))
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: Фото с шинами
Разница будет в 33мм, это не 5см.Kuzzmich007 писал(а):Вот так выглядят диски 6,5х15ЕТ+28 на 31 резине.
Kuzzmich007
Re: Фото с шинами
Ширина диска на 1,5" больше, т.е. половина от этого тоже пойдет наружу. Вот и получается 5см...lesnik5000 писал(а):Разница будет в 33мм, это не 5см.Kuzzmich007 писал(а):Вот так выглядят диски 6,5х15ЕТ+28 на 31 резине.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: Фото с шинами
Правильно, я недосчитал.Kuzzmich007 писал(а):Ширина диска на 1,5" больше, т.е. половина от этого тоже пойдет наружу. Вот и получается 5см...lesnik5000 писал(а):Разница будет в 33мм, это не 5см.Kuzzmich007 писал(а):Вот так выглядят диски 6,5х15ЕТ+28 на 31 резине.
gsmP2
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: MP2 1996 3.5 коротыш
- SELENGER
Фото с шинами
Это точно +28 ??? Как они влезли и не уперлись в суппорта , или в сошки ?Kuzzmich007 писал(а): ↑ Вот так выглядят диски 6,5х15ЕТ+28 на 31 резине.
- sanches86
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Фото с шинами
Нормально поживает, в целом все хорошо, но бесит очень сильная память формы , скорее всего это связано со вторым минусом этой резины с ее массой... раковина очень толстая, и после ночной стоянки нужно проехать порой километров 10, чтоб она начала размещаться. В остальном все нравится.
Pajero Sport-II 3.2; King Cobra mv 833, 37/13.5/16 ; ГП 4.9 боди лифт 4 см; 2 Лебедки 12000; Понижайка 3.15.
Продаю КИТ-ы понижения для паджер
