Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
igorDmt
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро-2
Re: Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
Фотал сразу после езды. Верхний патрубок горячий, нижний холодный. Я так понял, что вообще термостат на открывается, такое впечатление, что жидкость не проходит через основной радиатор.
- Альберт75
- Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Вот смотри, ты сам вопросы задаешь и на них сам же и отвечаешь.
1. Раз нижний патрубок холодный, значит термостат закрыт. Но это не значит что он не рабочий, может нагрева двигла хватает для циркуляции антифриза по малому кругу и термостат только немного перепускает антифриз по большому кругу.
2. Раз уж ты говоришь что машина хорошо прогрета и стрелка показывает мало, то тут либо приборка борохлит (вряд ли), либо скорее всего датчик приказал долго жить.
3. Раз двигатель прогрет, а печка греет плохо, то тут может быть:
а) забит радиатор
б) плохо работают шторки в корпусе печки (не до закрывают)
в) Завоздушивание системы
г) Стоит двухрядный радиатор, но точно не подскажу как он греет.
д) плохо робит помпа.
Как то так.
а) забит радиатор
Как то так.
Последний раз редактировалось Альберт75 01 фев 2016, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Перечитал около 10ти страниц назад и не осилил больше. Наша база выдает два вида радиаторов и говорит что они не заменяемые.
Если я все же соберусь заказывать на свою радиатор - какой номер брать ? По идее стоит MB898519
Новый MN188337 т.к. там приписка что для машин выпуска до 2002года надо брать его и там все в комплекте.
Не хотелось бы раскидать всю машину и выяснить что я заказал не то (да и цена кусается).
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Добавь сюда плохую работу помпы. (если не дает нужное давление или течет)Альберт75 писал(а):Вот смотри, ты сам вопросы задаешь и на них сам же и отвечаешь.
а) забит радиатор
Как то так.
- Serg-Zmuh
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: MMC-Pajero II
вот и я склоняюсь к тому что помпа так работает ,а еще у мня дизель ,он и так плохо греетсяю
и надо либо доп помпу электрическую ставить ,либо как-то поднимать обороты
при авто-прогреве , что на моем двигле без колхоза не получится (
Хоть я и печку прошомполил -толку почти нет
вот хорошо на Прадиках c KZ двигом сделано ,там кнопка предусмотрена
Я ее классно реализовываю при установке сигналок
Pajero 94г. 4М40,мех.ТНВД,5ДВ ,Intercooler ,Exceed
- Альберт75
Карбафос писал(а):Добавь сюда плохую работу помпы. (если не дает нужное давление или течет)
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
igorDmt
- Двигатель:: 4M40
Помпу поставил новую (старая подтекала) и термостат поменял месяц назад. Грешить на них на них пока мне кажется не стоит. Если только на термостат, т.к. его не проверил. Летом чистил испоритель шнягу от туда всю убрал. Патрубки впуск и выпуск радиатора печки горячие когда вентилятор выключен. Когда включаю печку выпускной патрубок охлождается - наверное так и должно быть. Заслонки не смотрел, но по переключениям все работает. Радиатор печки не чистил т.к. патрубки рабочие. Завоздушенность системы возможно но не знаю как воздух выгнать.
- Serg-Zmuh
- Двигатель:: 4M40
да я это все прошел , а в помпе там нет ни чего особенного ,оно так производителем заложено -igorDmt писал(а):Помпу поставил новую (старая подтекала) и термостат поменял месяц назад. Грешить на них на них пока мне кажется не стоит. Если только на термостат, т.к. его не проверил. Летом чистил испоритель шнягу от туда всю убрал. Патрубки впуск и выпуск радиатора печки горячие когда вентилятор выключен. Когда включаю печку выпускной патрубок охлождается - наверное так и должно быть. Заслонки не смотрел, но по переключениям все работает. Радиатор печки не чистил т.к. патрубки рабочие. Завоздушенность системы возможно но не знаю как воздух выгнать.
ну медленно она на холостых гоняет ,в дизеле
но стоит поехать за 10-15 мин салон начинает прогреваться
есть тут где-то темка на форуме ,как народ доп. помпу электрическую ставит в разрыв патрубков печки
я вот хочу приколхозить какой-нить эл.магнит на тнвд - чтоб при автозапуске срабатывал и дергал тросик газа
но это в теории
igorDmt
- Двигатель:: 4M40
Говорят ещё что на дизелях у печки стоят электротены, чтоб быстрее прогревалась. Может они не работают, как их проверить?
- drcham
На двушке ничего нет.igorDmt писал(а):Говорят ещё что на дизелях у печки стоят электротены, чтоб быстрее прогревалась. Может они не работают, как их проверить?
ccm174
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Здрасти. Помогите пожалуйста не вторая скорость печки на климат-контроле, куда рыть?
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
Санек174
- Двигатель:: 6G72 12v
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайл)
Я кажется догадался! "Нет второй скорости на вентиляторе отопителя, что смотреть?" Для начала терморезистор. Расположен рядом с вентилятором отопителя
П-2 рестайл, араб, пружины от тлк 100, 31 ат, шнорк - был 11 лет
Тлк 100
Тлк 100
- 737
- Двигатель:: 4м40 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 , 1995г W46, GLS
Магнитогорск понимает, о чем говорит Копейск. прикольно. одна область все таки...Санек174 писал(а):Я кажется догадался! "Нет второй скорости на вентиляторе отопителя, что смотреть?" Для начала терморезистор. Расположен рядом с вентилятором отопителя
Меня не возможно сбить с пути, мне похеру куда идти...
ckalex
- Двигатель:: 6G74 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II рестайлинг 5D
А что думаете об этом средстве если им прогнать систему http://novochem.ru/products/proizvodimy ... ntirzhavin
- Непопаджеро
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&t=151655 почитайте , поделился своим опытом промывки на трешке.
Всем добра!
- 737
Теперь и у меня на отопителе осталась только 4 скорость вентилятора, я так понимаю на 4 скорость ток идет напрямую, а первые 3 через терморезистор? если он "наелся" можно ли вколхозить от чего нибудь другого?
- drcham
Собрался менять радиатор печки. А есть разница в этих радиаторах на левом руле?
Вот это выскакивает в базе если выбрать целиком печку в сборе.
Судя по базе штатно на машине стоит MB657306. Вроде как красным светится его замена MN166749
Но по табличке информационной светится на 306 замена MB657309 и его цена на порядок интереснее. Кто-нибудь владее информацией ?
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
я тоже недавно про радиатор печки подумывал... зима скоро вроде бы. и вот что нашел. кажись, наши радиаторы как у кроунов. т.е., они на свои ставили от паджеро, значит и наоборот можно. вот ссылка на какой-то форум: http://crown-club.net/forum/viewtopic.p ... 42#p758129
- drcham
Я купил бу на форуме с рук, но нет никакой гарантии... вот и думаю.
