блокировка заднего дифференциала
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Re: блокировка заднего дифференциала
Сообщение юрий юрикович »
LightWriter писал(а):
юрий юрикович писал(а):
LightWriter писал(а): да скучно без рукоблудия! вот уже сделал вкладыш - органайзер в багажник, свет заднего хода увеличил, сделал круиз...
Эх ))) УАЗ тебе надо )))
была нива куплена гнилая, с вылетающими передачами и полным набором ВАЗовских хворей. интересно усовершенствовать, а не ремонтировать, т.к. ремонт -это обязаловка, а тюнинг - вроде как творчество
юрий юрикович
SNOOPER писал(а):
Ну не майся дурью. Пофиг на корпус, что ему будет.
Основная беда в заборе воздуха. Да и включается блок не в тепличных условиях.
Это компрессор а не вакуумный насос. Он закачивает воздух и грязь с водой и заталкивает в актуатор, и естественно в себя.
Вместо коробки для сбора гомна, удлинии шланг забора воздуха и выведи его в кузов для забора чистого воздуха.
вот это конструктивно, вежливый Вы наш :D . я уже об этом думал, но в воду пока не лажу глубже луж на асфальте (мой сосед по рыбацкому домику (мпс на АКПП) имеет дурную привычку: вытаскивая и затаскивая лодку (у него 6-метровый пароход) подолгу держать авто чуть не по двери в воде и при вытягивании включать все(пониженную, блок заднего дифа) я ему не раз говорил: если включаешься - делай это перед въездом в воду. спрашивает: зачем? объяснение не понял, да и у него три джипа новых на двоих с женой).
ну я вообще то перегнул, имеется ввиду не коробка а нечто Г-образное перед копрессором
Благодарил (а): 1026 раз
Да не надо ничего там ставить перед компрессором, там и так всё достаточно закрыто. Палка не прилетит, а от брызг не спасёт.
юрий юрикович
мне просто нечего делать в машине, вот я и советуюсь с практиками: вдруг инновация окажется полезной?
а что палка не прилетит?: впереди осень и гомнолазанья вынужденные . у нас по рыбацким тропам в колеях полно палок, коими горемыки устилают путь . фронтерой не раз ловил их и в задние пружины. слабо помню как стоит компрессор, но имхую, что палка торцом по питающей цепи или входам трубок вполне может их повредить
юрий юрикович писал(а):мне просто нечего делать в машине, вот я и советуюсь с практиками: вдруг инновация окажется полезной?
Ну в таком случае выход только один.
Доезжаешь до "рыбацкой тропы".
Паркуешь машину.
Шмурдяк на холку.
И чоп-чоп, ножками.
Только под ноги смотри а то в мыслях о рыбе голова у правильного рыбака отключается и палка может куда либо залететь.
Про "страх и зубы" говорить не буду, это ведь аксиома. ::-D:
юрий юрикович
а на кой мне тогда внедорожник?
Irbis_72
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
Сообщение Irbis_72 »
Действительно, а на кой?! И почему люди себе этот вопрос задают после покупки, а не до?
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17 Toyo Open Country M/T 265/70 R17
юрий юрикович писал(а):а на кой мне тогда внедорожник?
А улов то везти надо домой.
Да и порассуждать, под.... думать, куда на нем можно будет проехать в случае чего. Мало ли что поймаешь и не вытащить. Вот тогда внедорожник и может пригодиться. Предварительно естественно постричь кусты, убрать все палки и засыпав ямы по пути следования.
Улов он сцука такой, вложений требует.
Какой "настоящий рыбак" без внедорожника?! Никакой.....
Вот затем он тебе и нужен. ::-D:
юрий юрикович
верно
wiktor777
Мой автомобиль(и):: nmps 2,5 4d56 AT5 2010г.
Сообщение wiktor777 »
Подскажите как добраться до датчиков раздатки?При включении межосевого мигает лампа,хотя он включается. Из за этого не включается задняя блокировка вообще не видит ее.В сервисе сказали менять датчик на раздатке так как мозги не видят ее включения.Вообщем хочу сам до него добраться,посмотреть,может сам смогу исправить,там нечего сложного быть не должно.Вопрос такой можно с салона до него добраться как в старом паджерике?
wiktor777 писал(а):Подскажите как добраться до датчиков раздатки?При включении межосевого мигает лампа,хотя он включается. Из за этого не включается задняя блокировка вообще не видит ее.В сервисе сказали менять датчик на раздатке так как мозги не видят ее включения.Вообщем хочу сам до него добраться,посмотреть,может сам смогу исправить,там нечего сложного быть не должно.Вопрос такой можно с салона до него добраться как в старом паджерике?
Только опускать раздатку, отворачивая поперечину.
Но думаю сначала стоит проверить состояние проводки на изгибе перетираются провода достаточно часто.
wiktor777
Спасибо,а где проводка с кузова уходит на раздатку,сегодня буду делать шумку передка заодно бы и проверил,пол с переди таже буду вскрывать.
Там всё под машиной и проводка и разъёмы, и место изгиба. Всё снизу.
wiktor777
SNOOPER писал(а):Там всё под машиной и проводка и разъёмы, и место изгиба. Всё снизу.
Еще раз спасибо за совет.Эххх,придется под машиной ползать так как ямы нет. :*PARDON*:
gansikos
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение gansikos »
В выходные шумоизоляцию делал в салоне кажется под водительским сидением жгут из салона идёт - посмотри.
НМПС 2014, V-2.5, А/Т, webasto
лето сток - 265/65R17, зима - Hakkapeliitta LT2 265/75 R16
Не надо там ничего смотреть
wiktor777
Проверю,если выхода нет будем ниже смотреть,хотя больше вироятность что внизу
Tsymbal031
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0
Сообщение Tsymbal031 »
Здравствуйте уважаемые! на Паджеро 4 тоже не вкл БЗД. Компрессор гудит но не качает воздух, заказал компрессор б/у от Pajero 2, на вид такой же, только разъем немного другой! Подойдет или нет?
Tsymbal031 писал(а):Здравствуйте уважаемые! на Паджеро 4 тоже не вкл БЗД. Компрессор гудит но не качает воздух, заказал компрессор б/у от Pajero 2, на вид такой же, только разъем немного другой! Подойдет или нет?
Разъём переделаете и подойдёт
Tsymbal031
Понял, спасибо большое :*YAHOO*:
