Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Помогите информацией новичку!
Сообщение Свят »
Комиссар писал(а): действительно ли такие проблемы с АКПП?
Проблем у нашей АКПП нет. Есть некоторые нюансы.... В *гражданской* эксплуатации зная и помня о них АКПП никаких хлопот не доставляет.... Так что без паники :;-):
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Нормальная АКПП,на других машинах посмотрите,как там работает,аж страшно,по сравнению с нашей АКПП
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
drozd272 писал(а):Нормальная АКПП,на других машинах посмотрите,как там работает,аж страшно,по сравнению с нашей АКПП
Действительно, наша АКПП требует определенных манипуляций для нормальной работы во всех режимаъ и условиях эксплуатации. До НМПС эксплуатировал два джипа с АКПП. Семиместную, рамную СГВ и паркетный Форд. Небыло даже намека на то, что бы они перегревались или как то "зависали" на какой то передаче. У НМПС 3.2 с 4 ступкой так же нет глюков, хотя говорят, что коробка та же + 5 передача.
talnah
Двигатель:: 4D56 Rail
Мой автомобиль(и):: L200 Trit, MPSN
Сообщение talnah »
Подскажите-ка, сколько ключей выдают ОД при покупке новой машины?
MPSN-2012, L200-2011, П4-2008-продан, П3-2003 - продан
talnah
Сообщение talnah »
(балонник не в счёт)))
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
talnah писал(а):(балонник не в счёт)))
::-D:
Два.
talnah писал(а):Подскажите-ка, сколько ключей выдают ОД при покупке новой машины?
Два
ZEUS-ЗЕВС
Двигатель:: 6B31 MIVEC
Мой автомобиль(и):: НМПС, АКП
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение ZEUS-ЗЕВС »
если ставят сигу с автозапуском с брелка, то один...
,,,Человек создан для счастья, отдыха и рыбалки!!!!!!....а вынужден работать....,,,,
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
ZEUS-ЗЕВС писал(а):если ставят сигу с автозапуском с брелка, то один...
Мне выдали два и одна болванка в модуле обхода.
drozd272
Ну так ты заплатил за доп.ключ,мне так же предлогалось.С машиной два дают.
talnah
Сообщение talnah »
-Cпасибо, успокоили)) А то я из продавца, чуть третий не выдавил..))
drozd272
Вот прблема.На Эльке такго не было.Пробег 1000км,начинаю разгоняться выше 115-120,по всей машине начинается гул по кузову,как будто масло что ли где то не хватает.У всех так или чеого??Тем не нашёл.Машина как будто щас нв взрыв пойдёт.Вот Эльку не обкатывал,после 300км тапка в пол,а тут решил по правельному,а получилась жопа какая то.
talnah
Сообщение talnah »
- значит, что-то вращается. Если резина тихая, то может кардан посмотреть? и его крепление.
drozd272
Он есть на 90км и потом опять на 120.Резина штатная,явно не вней проблема.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
drozd272 писал(а):...как будто масло что ли где то не хватает...
Ну как то комично звучит) В чём связь вибраций и отсутствия масла? :)
И с обкаткой это связано быть не может....
Чисто механический косяк :)
Примерное определение и исключение возможных косяков...:
Балансировка кардана
Свободное перемешение шлицевых соединений кардана
Целостность и работоспособность крестовин
Возможные люфты в хвостовиках КПП, РК, редукторах
Балансировка колёс... возможна грязюка на внутренней стороне диска...
Затяжка колёс
Давление в покрышках и отсутствие шишек и грыж
Целостность подвеса КПП, РК, редукторов( подушки)
С колёсами у меня был случай- обулся в *безликой* шиномонтажке, вибра достала... проимерно на сотке... Причём проехал уже околе 7 тык до этой переобувки... Пролез под машиной, косяков не заметил... Отбалансировался на Vianor(не реклама)- начал носится....Отклонение от нормы *до* было просто ппЦ...
Самым приемлимым кажется трабл с колёсами, т.к. машин новый и по идее, косяков с трансмиссией быть не должно....
ФАНТОМ
Toyota Tundra
drozd272
Да в том то и дело,что гул по кузову,как когда замыкание проводов электрических.Что такое балансировка я знаю,полюбому в руль вибрация идёт,а тут гул по кузову,на руль ничего не передаётся.Он не слышен,жена даж не поняла о чём я ей говорю,но я то чувствую гул по кузову.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Переобувайся перед визуальным контролем вышеописсанного
В руле ты услышишь возможные траблы по передку... Если косяк не связан с передней осью- руль будет * обычно- информативный*, но кузов долбить может мама не горюй....
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Понятно, что машин новый.... но всёж...
А как обстоит дело с ремнём балансиров? :)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Lavruhin
Мой автомобиль(и):: NMPS AT 2.5 S05
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Lavruhin »
Подскажите, что за сапун у нас на моторном щитке в подкапотном пространстве? АКПП? Редуктор переднего моста? Первое+второе?
NMPS 2.5 @ 255\85\16 MT
Переднего моста
