ELM 327
novi40k649
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport K90, 3.0, МКПП, 2008 г.в. , ВАЗ 2121, 1980 г.в.
Re: ELM 327
Сообщение novi40k649 »
Тоже вопрос, elm327 USB 1.5, через ScanMaster подключается, параметры работы ДВС видит. Есть ошибка ABS, ее не видит. Чем посмотреть (миганиями лампы уже считал) и стереть, может кто подскажет?
Авто в подписи.
Ivanov_Anton
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Re: ELM 327
Сообщение Ivanov_Anton »
sn1 писал(а):Ну я не об этом. Чуть выше были пиды для расхода, на люсе работает, а на спорте у меня не работает. Вот я и интересуюсь - завёл кто или нет на спррте?
Тут еще от Торка зависит. У меня купленная версия использовал формулу 1092 f-40 заголовок TCM все работало, это температура акпп. Торк обновился теперь всегда показывает -41 и все хоть ты тресни(
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: ELM 327
Сообщение sn1 »
novi40k649 писал(а):Тоже вопрос, elm327 USB 1.5, через ScanMaster подключается, параметры работы ДВС видит. Есть ошибка ABS, ее не видит. Чем посмотреть (миганиями лампы уже считал) и стереть, может кто подскажет?
Авто в подписи.
Это ощибка 1910 из-за срущей елмки. Стирается этой же елмкой. Алгоритм слежующий: втыкаем елмку, врубаем зажигание, стираем ошибки, выдёргиваем елмку, вырубаем зажигание, ждём пока одометр погаснет, врубаем зажигание, наслаждаеммя отсутствием ошибок. Пс эту ошибку даже мут не видит и не стирает.
novi40k649
Re: ELM 327
Авто в подписи.
Уххх. Ошибка ABS на приборке горит. Программа не видит этой ошибки (следовательно стирать нечего). Одометр у меня гаснет сразу.
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Re: ELM 327
Сообщение DenisR »
sn1 писал(а): Это ощибка 1910 из-за срущей елмки...
у автора pajero sport 1, там вроде нет таймаута по питанию
novi40k649 писал(а): Уххх. Ошибка ABS на приборке горит. Программа не видит этой ошибки (следовательно стирать нечего). Одометр у меня гаснет сразу.
попробуй скинуть клеммы аккумулятора минут на 10, на pajero sport 2 ошибка по ABS гаснет сама если проехаться несколько км.больше 10 км.ч и ошибка не повторяется. как у тебя хз спроси в ветке по своей машине.
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 114 раз
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
попробуйте в терминале выдать команды
atz
atsp6
atsh78a
1092
1800ff00
novi40k649
Re: ELM 327
Блин, не заметил, что нахожусь в разделе про новый Pajero. Через Яндекс попал в тему.
P.S. отключение АКБ не помогает :-(
atz
atsp6
atsh78a
1092
1800ff00
Спасибо, попробую
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom »
Поставил последнюю версию.
Хотел запустить обучение, ошибки читает, все параметры видит. Но после запуска обучения, на экране горит процесс NO, ЕЛМ активно моргает лампами, но процесс не идет.
Вот лог. Может часто запускать не дает?)
Видео тут https://cloud.mail.ru/public/D1BE/4d1Bdk6Em
Learn 4D56111_log.txt
(14.55 КБ) 37 скачиваний
птиц
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Re: ELM 327
Сообщение птиц »
Подскажите каков порядок обучения впрыску ? Обязательно ли делать потом инициализацию клапана ?
Это разные программы ?
пс: скачал вчера прогу леарн, установил, с третьей попытки (похолодало однако) удалось запустить программу - но в конце она написала YES зеленым и пришлось нажимать ОТМЕНА, чтоб выйти. Никаких 1 и 2 не появилось, как тут где то было на видио в теме. Это нормально ? И надо ли теперь делать инициализацию ?
Расход не уменьшился.
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
cergi123
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
Благодарил (а): 60 раз
Re: ELM 327
Сообщение cergi123 »
птиц писал(а):Подскажите каков порядок обучения впрыску ? Обязательно ли делать потом инициализацию клапана ?
пс: скачал вчера прогу леарн, установил, с третьей попытки (похолодало однако) удалось запустить программу - но в конце она написала YES зеленым и пришлось нажимать ОТМЕНА, чтоб выйти. Никаких 1 и 2 не появилось, как тут где то было на видио в нтеме. Это нормально ? И надо ли теперь делать инициализацию ?
А на сколько вы хотели уменьшить расход?
gregor42ru
Мой автомобиль(и):: LR Discovery 4
Благодарил (а): 34 раза
Re: ELM 327
Сообщение gregor42ru »
У меня тоже последняя версия программы установилась, адаптер видит, ошибки видит и стирает, но процесс запуска обучения не начинается, хотя вроде все условия выполнены - температура двигателя 82, АКПП 67.
На прошлых версиях обучение не раз проводил успешно.
Лог прикладываю.
Learn 4D56_log.txt
(35.69 КБ) 44 скачивания
LR Discovery 4
Stork
Двигатель:: 4D56 210Hp
Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Re: ELM 327
Сообщение Stork »
В обучении никаких 1, 2 и не должно появиться, они в инициализации.
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
птиц
Re: ELM 327
Сообщение птиц »
Сравнительно с прошлыми зимами - это литра на 3 минимум, сейчас 18-20 расход :*SCRATCH*: :*SCRATCH*:
gregor42ru у меня не начиналось тоже, пока до 88 не разогнал
Stork писал(а):В обучении никаких 1, 2 и не должно появиться, они в инициализации.
Можно по подробней, обязательно ли проводить инициализацию, и в какой последовательности с обучением ? Тыкните плиз, где качнуть, если эта другая прога. Спасибо :*THANK*:
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
sem_tom писал(а):Поставил последнюю версию.
Обучение у вас и не начинается, наверное не выполнены какие-то начальные условия.
gregor42ru
у вас кстати тоже самое,
нужно смотреть, может это все-таки программа виновата
выдает ошибку 22
типа нарушена последовательность выдачи команд, может временные какие параметры изменились в новой версии
я посмотрю еще раз внимательно
gregor42ru
Re: ELM 327
Машина полностью прогрета. Климат выключен. Двери закрыты, свет не горит, температура АКПП выше 60 градусов, двигателя выше 80. Двигатель устойчиво работает на холостых оборотах.
Ошибки опрошены, сброшены. Ничего кроме U1102 не было в ошибках.
Ранее на этом же телефоне и на этой же машине все обучалось. А сейчас пробовал три раза в разные дни - процедура обучения после нажатия на кнопку" Начать обучение" не начинается.
Попытаюсь установить более старую программу. Возможно с ней удастся запуститься.
LR Discovery 4
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
попробуйте со старой версией
птиц
Re: ELM 327
Сообщение птиц »
Нашел прогу, установлю. v 1.0.4 последняя ?
После обучения инициализация обязательна ? Или только при замене клапана
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
клапан и обучение не связаны, клапан не нужно обучать
птиц
Re: ELM 327
Сообщение птиц »
cintakc писал(а):удаляйте все и ставьте патченный
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry50663677
Ошибку пишет ::-(:
Перезалейте плиз кто-нибудь. Спасибо
sem_tom
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom »
gregor42ru
выдает ошибку 22
Вот там есть видео. Все условия выполнены вроде. Сегодня еще проверю.
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
