Страница 67 из 272
Re: ELM 327
Добавлено: 15 ноя 2016, 20:09
novi40k649
Тоже вопрос, elm327 USB 1.5, через ScanMaster подключается, параметры работы ДВС видит. Есть ошибка ABS, ее не видит. Чем посмотреть (миганиями лампы уже считал) и стереть, может кто подскажет?
Авто в подписи.
Re: ELM 327
Добавлено: 15 ноя 2016, 20:53
Ivanov_Anton
sn1 писал(а):Ну я не об этом. Чуть выше были пиды для расхода, на люсе работает, а на спорте у меня не работает. Вот я и интересуюсь - завёл кто или нет на спррте?
Тут еще от Торка зависит. У меня купленная версия использовал формулу 1092 f-40 заголовок TCM все работало, это температура акпп. Торк обновился теперь всегда показывает -41 и все хоть ты тресни(
Re: ELM 327
Добавлено: 15 ноя 2016, 23:32
sn1
novi40k649 писал(а):Тоже вопрос, elm327 USB 1.5, через ScanMaster подключается, параметры работы ДВС видит. Есть ошибка ABS, ее не видит. Чем посмотреть (миганиями лампы уже считал) и стереть, может кто подскажет?
Авто в подписи.
Это ощибка 1910 из-за срущей елмки. Стирается этой же елмкой. Алгоритм слежующий: втыкаем елмку, врубаем зажигание, стираем ошибки, выдёргиваем елмку, вырубаем зажигание, ждём пока одометр погаснет, врубаем зажигание, наслаждаеммя отсутствием ошибок. Пс эту ошибку даже мут не видит и не стирает.
Re: ELM 327
Добавлено: 16 ноя 2016, 00:09
novi40k649
Авто в подписи.
Уххх. Ошибка ABS на приборке горит. Программа не видит этой ошибки (следовательно стирать нечего). Одометр у меня гаснет сразу.
Re: ELM 327
Добавлено: 16 ноя 2016, 09:40
DenisR
sn1 писал(а): Это ощибка 1910 из-за срущей елмки...
у автора pajero sport 1, там вроде нет таймаута по питанию
novi40k649 писал(а): Уххх. Ошибка ABS на приборке горит. Программа не видит этой ошибки (следовательно стирать нечего). Одометр у меня гаснет сразу.
попробуй скинуть клеммы аккумулятора минут на 10, на pajero sport 2 ошибка по ABS гаснет сама если проехаться несколько км.больше 10 км.ч и ошибка не повторяется. как у тебя хз спроси в ветке по своей машине.
Re: ELM 327
Добавлено: 16 ноя 2016, 10:25
cintakc
попробуйте в терминале выдать команды
atz
atsp6
atsh78a
1092
1800ff00
Re: ELM 327
Добавлено: 16 ноя 2016, 15:27
novi40k649
Блин, не заметил, что нахожусь в разделе про новый Pajero. Через Яндекс попал в тему.
P.S. отключение АКБ не помогает :-(
atz
atsp6
atsh78a
1092
1800ff00
Спасибо, попробую
Re: ELM 327
Добавлено: 17 ноя 2016, 08:16
sem_tom
Поставил последнюю версию.
Хотел запустить обучение, ошибки читает, все параметры видит. Но после запуска обучения, на экране горит процесс NO, ЕЛМ активно моргает лампами, но процесс не идет.
Вот лог. Может часто запускать не дает?)
Видео тут https://cloud.mail.ru/public/D1BE/4d1Bdk6Em
Re: ELM 327
Добавлено: 17 ноя 2016, 08:25
птиц
Подскажите каков порядок обучения впрыску ? Обязательно ли делать потом инициализацию клапана ?
Это разные программы ?
пс: скачал вчера прогу леарн, установил, с третьей попытки (похолодало однако) удалось запустить программу - но в конце она написала YES зеленым и пришлось нажимать ОТМЕНА, чтоб выйти. Никаких 1 и 2 не появилось, как тут где то было на видио в теме. Это нормально ? И надо ли теперь делать инициализацию ?
Расход не уменьшился.
Re: ELM 327
Добавлено: 17 ноя 2016, 08:55
cergi123
птиц писал(а):Подскажите каков порядок обучения впрыску ? Обязательно ли делать потом инициализацию клапана ?
пс: скачал вчера прогу леарн, установил, с третьей попытки (похолодало однако) удалось запустить программу - но в конце она написала YES зеленым и пришлось нажимать ОТМЕНА, чтоб выйти. Никаких 1 и 2 не появилось, как тут где то было на видио в нтеме. Это нормально ? И надо ли теперь делать инициализацию ?
А на сколько вы хотели уменьшить расход?
Re: ELM 327
gregor42ru
У меня тоже последняя версия программы установилась, адаптер видит, ошибки видит и стирает, но процесс запуска обучения не начинается, хотя вроде все условия выполнены - температура двигателя 82, АКПП 67.
На прошлых версиях обучение не раз проводил успешно.
Лог прикладываю.
Re: ELM 327
Добавлено: 17 ноя 2016, 09:01
Stork
В обучении никаких 1, 2 и не должно появиться, они в инициализации.
Re: ELM 327
Добавлено: 17 ноя 2016, 09:20
птиц
Сравнительно с прошлыми зимами - это литра на 3 минимум, сейчас 18-20 расход :*SCRATCH*: :*SCRATCH*:
gregor42ru у меня не начиналось тоже, пока до 88 не разогнал
Stork писал(а):В обучении никаких 1, 2 и не должно появиться, они в инициализации.
Можно по подробней, обязательно ли проводить инициализацию, и в какой последовательности с обучением ? Тыкните плиз, где качнуть, если эта другая прога. Спасибо :*THANK*:
Re: ELM 327
Добавлено: 17 ноя 2016, 09:21
cintakc
sem_tom писал(а):Поставил последнюю версию.
Обучение у вас и не начинается, наверное не выполнены какие-то начальные условия.
gregor42ru
у вас кстати тоже самое,
нужно смотреть, может это все-таки программа виновата
выдает ошибку 22
типа нарушена последовательность выдачи команд, может временные какие параметры изменились в новой версии
я посмотрю еще раз внимательно
Re: ELM 327
Добавлено: 17 ноя 2016, 09:40
gregor42ru
Машина полностью прогрета. Климат выключен. Двери закрыты, свет не горит, температура АКПП выше 60 градусов, двигателя выше 80. Двигатель устойчиво работает на холостых оборотах.
Ошибки опрошены, сброшены. Ничего кроме U1102 не было в ошибках.
Ранее на этом же телефоне и на этой же машине все обучалось. А сейчас пробовал три раза в разные дни - процедура обучения после нажатия на кнопку" Начать обучение" не начинается.
Попытаюсь установить более старую программу. Возможно с ней удастся запуститься.
Re: ELM 327
Добавлено: 17 ноя 2016, 09:41
cintakc
попробуйте со старой версией
Re: ELM 327
Добавлено: 17 ноя 2016, 10:06
птиц
Нашел прогу, установлю. v 1.0.4 последняя ?
После обучения инициализация обязательна ? Или только при замене клапана
Re: ELM 327
Добавлено: 17 ноя 2016, 10:09
cintakc
клапан и обучение не связаны, клапан не нужно обучать
Re: ELM 327
Добавлено: 17 ноя 2016, 10:33
птиц
cintakc писал(а):удаляйте все и ставьте патченный
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry50663677
Ошибку пишет ::-(:
Перезалейте плиз кто-нибудь. Спасибо
Re: ELM 327
Добавлено: 17 ноя 2016, 10:50
sem_tom
gregor42ru
выдает ошибку 22
Вот там есть видео. Все условия выполнены вроде. Сегодня еще проверю.
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
