весёлые картинки
- САНЕК36
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport "2001"
Re: весёлые картинки
Wärtsilä-Sulzer RTA96-С
МОЩНОСТЬ 108 920 л.с.
Крутящий момент 7 603 000 Нм
Объём 25480 л.
Расход 6284 литра в час
Описание двигателя - дизельный двухтактный двигатель с крейцкопфным кривошипно-шатунным механизмом, оборудованный турбонаддувом и интеркулером
Количество цилиндров — от 6 до 14.
Тип турбонаддува - постоянного давления.
Количество клапанов - 1 выпускной клапан на цилиндр.
Подача топлива - механический насос (RTA96C), система common rail (RT-flex96C)
Диаметр цилиндра — 960 мм.
Ход поршня — 2500 мм.
Рабочий объём цилиндра — 1820 литров; рабочий объём 14-ти цилиндрового двигателя 25480 литров.
Оборотов в минуту — 92—102.
Максимальный крутящий момент (для 14-цилиндрового двигателя) — 7603850 Н·м (при 102-х оборотах в минуту)
Максимальная мощность (для 14-цилиндрового двигателя) - 108 920 лошадиных сил)
Среднее эффективное давление в цилиндре — 1,96 МПа.
Средняя скорость поршня — 8,5 м/с.
Удельный расход топлива — 171 г/КВт·ч (126 г/л.с.ч. (3,80 л/с))
Вес коленчатого вала — 300 тонн.
Вспомогательные системы двигателя - система сепарации воды, конденсирующейся после охлаждения воздуха на выходе из интеркулера.
Дополнительное оснащение - система утилизации остаточного тепла выхлопных газов (турбогенератор, производящий электроэнергию в количестве до 9860 кВт (14 цилиндровый двигатель)
Объём 25480 л.
- Oko
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Читал про такой. Вроде на флотском мазуте работает.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
- krikss
- Мой автомобиль(и):: Монтеро III
с вилки взоржал!Oko писал(а):Читал про такой. Вроде на флотском мазуте работает.
- mamont56
- Двигатель:: 100 и еще лошадь
- Мой автомобиль(и):: TINO -ЕШТЩ
давным давно, на ГАЗе послали "электрика" с нашей мастерской подсоединить движок "звездой"....
пришел, доложил - сделано!
- бригадир пошел проверять, вернулся седой...
три фазы аккуратненько под углом 120 грд. на центральный болт (рым) прикручены...
- Капитан ДИН
- Двигатель:: 4D56, МКПП, дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2014
И ничего тут смешного нет. Это же, трёхфазный объеденитель. Только его надо скруткой делать, по схеме "витая спираль", что бы сопротивление снизить. Используется для проверки соотношения, толщины питающего провода, к времени и току срабатывания автоматов защиты - кто быстрее. Вотkrikss писал(а):с вилки взоржал!
С уважением, Капитан ДИН.
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Ага , это нагрузочная вилка
- Капитан ДИН
Я таким образом, на предыдущей машине, трубопровод ведущий под животиком к задней печке обматывал, а так же весь топливопровод. Про топливопровод не скажу, потому как не замерзал, а вот про печку - теплее стало в салоне, однозначно. Там правда с забором воздуха ещё поработать пришлось, потому как его япошки почему то из промежности между бортом и обшивкой организовали.
- Chernysh
- Мой автомобиль(и):: TLC 200, 4,5D, 2013 г.в.
HONDA CR-V (2,0 л.) - 2005 г.в. (продан)
PAJERO 4 (3,8 л.) - 2006 г.в. (продан)
TLC 120 (4,0 л.) - 2007 г.в. (продан)
TLC 200 (4,5 D) - 2008 г.в. (продан)
- Chernysh
- dr.motor
Какой баланс
8-985-761-84-37
- KusikJZ
- Мой автомобиль(и):: X5, Pajero Sport I
Старший умный был детина,
Средний сын и так и сяк,
Младший вовсе был дурак...
п.с. Все трое знакомы, стояли болтали и супруга выдала этот перл, посмеялись)
мпс1 мкпп парт-тайм 2002, Европа, мех тнвд. Сафари 33/12,5/15, силовое вкруг, бодик 6см, шнорх, все сапуны в фильтр, подвеска +6см бюджетный лифт, лебедь 12000 китай, Джек 150см, якорь от psn и чехлы от Кенни, чтобы седла не замарать. Всё тут
- Chernysh
- Romik
- Administrator
8 963 645 51 32 Romik
