Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
Благодарил (а): 101 раз
Re: Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
Podzemshik писал(а):::-):
Кстати, логично что тойотовские подшипники прочнее - ТЛК 100 гораздо тяжелее Спорта.
Дим , а на самих подшипничках че написанно? (номер и производитель :?: )
gjkrjdybr
Двигатель:: 6G72, три литра, бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спрорт
Сообщение gjkrjdybr »
АДАЛ писал(а):Всегда ПЖЛСТ, он еще и усиленный вышел за эти деньги :) , а приобретал именно спортовский или с другими индексами?
именно тот на который была ссылка
ММС, 2000год, 6G72 трехлитровый бензиновый
Балу
Сообщение Балу »
Всем, доброго времени суток.
Ставил ли кто-нибудь на дизельного Спорта корзину сцепления Aisin, каталожный номер CM032. Или может есть номера корзин фирм Valeo или JAPANPARTS. В Экзист не отсылайте, там очень противоречивая инфа. Есть у нас реальные спортоводы, использующие такие сцепления?
Pajero Sport 2.5TD Instyle
2006 темно-зеленый, силовой бампер ARB, лебедка Warn, подвеска ARB-OME. BFG - 265/75 R16, защита "Шериф", силовые пороги. http://www.smirnoffroad.ru - ремонт внедорожников, подготовка к off road
к888ов
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
алексей - Маленький Мук писал(а): Дим , а на самих подшипничках че написанно? (номер и производитель :?: )
На следующей неделе придут заказанные подшипники - прочитаю и отпишусь ::-):
Toyota Corolla Cross Hybrid
Yurdos
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 + Pajero II 3.0.
Сообщение Yurdos »
А у меня на МПС стоят подшипники конусные, а тойотовские вроде как прямые?
DEN 33
Двигатель:: 6G72, АКПП
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт 2000 г.
Сообщение DEN 33 »
Народ у кого есть инфа по опорам двигателя монтеро спорт? Можно заменить их от МПС или П-3 или еще от какого агригата подойдет?
MМС 2000 3.0, BFG АТ 265\75\16
triode-master
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Сообщение triode-master »
Код: Выделить всё
Одинаковые.
Ребят, вот по поводу повышенной прочности это только желаемое, а не действительное.
Проверить просто.
Оригинал
Mitsubishi - MB 092749
Заменитель
NTN - LM102949/10
Koyo - LM102949/10
Оригинал
Toyota 90368-45087
Заменитель
NTN - LM102949/10
Koyo - LM102949/10
А теперь вспомним что у нас всегда лежит в фирменной упаковочке? (касаемо подшипников)
Да именно либо NTN либо Koyo.
Сделайте фотку гравировки номера с Toyota 90368-45087, с самого подшипника.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
Yurdos
Сообщение Yurdos »
triode-master писал(а):Одинаковые.
Вероятно внутренние прямые? А внешний - конусный 100%, и совсем не LM102949/10 - этот прямой.
Изображение - это LM102949/10
Изображение - вот такой у меня внешний.
Последний раз редактировалось Yurdos 03 мар 2011, 10:02, всего редактировалось 4 раза.
Podzemshik
Получу подшипники - сделаю фотку, тогда узнаем.
triode-master
Yurdos что-то я вас не пойму.
У спорта 2 ступичных подшипника внутренний и внешний - они абсолютно одинаковые.
На ваших картинках тоже одинаковые, только на верхнем одета внешняя обойма, а на нижней картинке подшипник вынут из обоймы.
И те и те конусные.
Yurdos
Сообщение Yurdos »
triode-master писал(а):Yurdos что-то я вас не пойму.
И те и те конусные.
Да я ж непротив ошибаться, раскрутив ступицу и вынув конусный подшипник офигенно расстроился потому как на-руках был в обойме LM102949/10 и как мне показалось он прямой, пришлось втулить конусный назад, а прямой оставить в коробочке.
Разобрать и вынуть из обоймы LM102949/10 не догадался... сегодня в гараже внимательно возьму разберу и посмотрю, может действительно он конусный просто в обойме не видно это...
Тогда сразу вопрос - А внешний пдшипник должен из ступицы выходить в обойме? У меня он отдельно вылазит, если и есть обойма то где-то в недрах смазки...
triode-master
Отдельно он вылазит потому что обойма запрессована, без съемника снять трудно, хотя тут на форуме выстукивали, это черевато последствиями.
Если нет инструмента, то лучше мастерам отдать. За полную ревизию установку 3 подшипника, сальник еще что-то, уж не помню, 1000руб денег.
Yurdos
Сообщение Yurdos »
вытащил из обоймы LM102949/10... конусный :*VICTORY*:
Лопухнулся я ::-[:
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Дёма »
Да... по пальчику молотом можно попасть ::-D: ::-D: ::-D:
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
gjkrjdybr
так, суду все ясно, обьясняю, на ступицах передних осей или мостов кому как нравится только конусные подшипники, различатся они могут по трем видам один больше другой меньше или оба одинаковые, или вся ступица это обойма подшипников. но всегда конусные, прямые стоят на заднем мосту на жигулях вот. Теперь дальше, при снятии ступицы с цапфы (ну той херовины на которой ступица сидит) внешний подшипник может и выпасть ибо ничем не крепится, обойма же останется в ступице, при замене подшипников обойму надо выбить и на ее место впресовать новую, меняются подшипники в паре, берем пруток и молоток и с обратной стороны обоймы херак и через деревянную прокладку новую обойму окуратно осаживаем наместо старой, при постановки ступицы крепежную гайку закручиваем до упора потом откручиваем на 1/8 оборота. ВОт где то так, естестна на разных машинах по разному но отличия непринципиальные
xcomp
Двигатель:: 6G72, V6 24, 3л, АКПП
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, 2000г, АКПП, лифт 4см, Suplex+Tokico, линзованный ксенон
Сообщение xcomp »
Может пригодится -
Задумал поменять сальник АКПП MR 350599, заказал оригинал. Пришел NOK BE2852E, весь в наклейках Mitsubishi Genuine Parts
Джип обязан быть грязным! Иначе это просто большая легковушка.
Подарю хорошему человеку или за небольшое вознаграждение любому штатные пружины и аммортизаторы от Монтеро Спорт 2000г. Самовывозом
triode-master
xcomp так в общем со всеми деталями.
Mitsubishi не делает запчасти.
Обычно только резиночки всякие трудно распознать.
Балу
Сообщение Балу »
Привет, всем.
Про сцепление Паджеро Спорт 2.5 дизель 99 сил. В результате вскрытия обнаружилось, что родное сцепление на моем экземпляре стояло фирмы Valeo. Но это только диск и корзина. Выжимной подшипник фирмы ntn, что за зверь не знаю.
Взамен был приобретен комплект сцепления Valeo - каталожный номер 826 388, комплект состоит из:
803 919 - Диск сцепления,802 688 - Корзина сцепления, 804 096 -Подшипник выжимной.
Корзина и диск совпали с оригиналом один в один. Выжимной пластмассовый и доверия не внушает, поэтому после ревизии, был оставлен старый - он и металлический и корпус больше - выглядит гораздо крепче.
Предыдущее сцепление прошло около 70 т.км, 35-40% с груженым под завязку прицепом и в говнах. Диск был стерт со стороны корзины до заклепок, на корзине задиры, маховик как новый.
к888ов
triode-master
Пыльник рычага переключения передач MR 110602 он же MR 567088
и он же Пыльник рычага переключения передач от ТАЗ01 есть в любом магазине, цена 25 руб.
подходит хорошо, единственное что самая нижняя кромка у него меньше чем у оригинала.
(!!!предположение!!!)При закручивании надо смотреть чтобы кромка не вылезла.
У меня не вылезла, я просто предположил что такое может произойти.
Балу
Сообщение Балу »
Продолжение про сцепление для МПС 2.5TD, комплект сцепления выглядит как на фото, там и номера есть. Ценник очень бюджетный, только выжимной нужно другой покупать, для тех кто любит настоящий heavy metal.
Последний раз редактировалось Балу 14 мар 2011, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
к888ов
