Ты спросил величину не постоянную и индивидуальную<Вавил> писал(а):Так на сколько парара удлинняется?
Пружины и амортизаторы на Спорт. (Бюджетный лифт)
- Олег 13
- Двигатель:: 6G72.24v.
- Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Re: Пружины и амортизаторы на Спорт. (Бюджетный лифт)
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
- <Вавил>
Да чот у меня так мелочь получается
- M@veric
При лифте подвески до 8 см от стока, панару можно не трогать.<Вавил> писал(а):Да чот у меня так мелочь получается
При лифте от 8 до 12 см мост смещается вправо(на вывешенной подвеске), тогда смысл заморочиться есть.
Бортжурнал на Drive2
- <Вавил>
Вот сейчас у меня как раз 8. Будет 10
- M@veric
Я вот так решал вопрос.<Вавил> писал(а):Вот сейчас у меня как раз 8. Будет 10
https://www.drive2.ru/l/5795312/
Имхо резать панару неправильно.
- <Вавил>
Я твое решение давно видел. Но думаю пойти по пути - резать. Что страшного, что при стоковом положении панары мост всегда смещается вправо - хоть при ходе вверх хоть при ходе вниз (потому что панара горизонтальная. А при ее удлинении мост при движении подвески вверх смещается влево, а вниз вправо? Величина смещения одинаковая
- M@veric
Бррр нифига не понял, что ты написал.<Вавил> писал(а):Я твое решение давно видел. Но думаю пойти по пути - резать. Что страшного, что при стоковом положении панары мост всегда смещается вправо - хоть при ходе вверх хоть при ходе вниз (потому что панара горизонтальная. А при ее удлинении мост при движении подвески вверх смещается влево, а вниз вправо? Величина смещения одинаковая
Вот в параллельной теме обсуждаем то же самое. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2348521
- M@veric
Давай рассмотрим 3и ситуации. Полный сток. Лифт подвески10-12см с дроп боксом на панаре и 10-12см лифт с удлиненной панарой.<Вавил> писал(а):Что страшного, что при стоковом положении панары мост всегда смещается вправо - хоть при ходе вверх хоть при ходе вниз (потому что панара горизонтальная.
В 1ом случае при ходах подвески вверх и вниз от положения подвески "в покое " мост смещается вправо и влево на условно равную небольшую величину. При лифте с дропом происходит ровно то же самое, несмотря на то что некое положение подвески в покое у нас стало на 10-12 см выше прежнего, но за счет дропа панару мы условно вернули в положение как и было. Теперь удлиненная панара и лифт 10-12 см. Вывешиваем мост и видим что он уезжает на внушительные 3, 4, 5, 6 не помню сколько там см. Радуемся. Ставим машину на колеса в положение покоя. Мост все равно уехал но на меньшую величину, т.к. панара задрана. Режем удлиняем, ровняем мост в положении покоя. Вывешиваем мост и радуемся что он теперь смещается на совсем чуть-чуть. Но потом вспоминаем что подвеска работает на сжатие. А когда она сжимается длинная панара толкает мост в противоположную сторону и мы возвращаемся к тому от чего уходили, эффекта подруливания. И чем тяжелее машина (например загрузка в экспедициях ), тем более выражен будет этот эффект с толканием панарой моста в противоположную сторону, особенно на пересеченке. Конечно если ты всегда ездишь пустой, то это неактуально, можно и удлинить и все будет работать близко к стоку, но все равно иначе
- <Вавил>
Я не спорю что твой вариант более правильный! Просто не пойму откуда вы берете смещение моста на сантиметры? У меня сейчас лифт +8 см. Панара от стока задрана на 8 см соответственно. Мост ушел вправо на 4 мм!!! Да, при ходе подвески вниз он еще чуть подсместиться. Ну пусть еще на 3-4 мм. Какой то небольшой эфект подруливания мошт и будет. Для трассы это конечно критично - не спорю. Но я по ней не езжу.
a.l.i.
Думаю что при смещении моста на подруливание не играет рояли , тоисть подруливание не нужно , так как он смещается не под углом по отношению к передней оси , а если смещается то смещается паралельно по отношению передней оси.<Вавил> писал(а):Я не спорю что твой вариант более правильный! Просто не пойму откуда вы берете смещение моста на сантиметры? У меня сейчас лифт +8 см. Панара от стока задрана на 8 см соответственно. Мост ушел вправо на 4 мм!!! Да, при ходе подвески вниз он еще чуть подсместиться. Ну пусть еще на 3-4 мм. Какой то небольшой эфект подруливания мошт и будет. Для трассы это конечно критично - не спорю. Но я по ней не езжу.
А какой заводской размер поднятия кузова вы берете в расчет? Почему спрашиваю? , а потому что я мерял этот размер практически на новой машине , могу дать размер от центра оси задней ступицы и до расширителя колесной арки ( тоисть вертикально ) , если конечно нужно...
Его вариант с Панарой считаю самым правильным , так как Панара осталась не резано ,свареной и не удлиненной это на мой взгляд очень важно и надежно , а самое главное правильно , я бы , если подымал у себя , то воспользовался бы этой подсказкой по решению. Он компенсировал работу тяги Панара , вставив вставку в кронштейн, на размер на который поднял кузов , тоисть , тяга Панара работает , можно сказать , в заводском диапазоне типа как и шла с завода , на мой взгляд это самое правильное и хорошее решение с сбережением заводских технических условий и характеристик подвески и кузова , или можно еще сказать , подвески по отношению к кузову.
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
- <Вавил>
Давай этот размер. Будем от него отталкиваться
a.l.i.
Мерял на своей машине при пробеге 11 тыс км , машину брал с нуля в салоне , от центра ступицы вертикально в верх до расширителя колесной арки был размер 540мм ( багажник полностью пустой , топлива где то литров 30-35 было в баке при замере). Думаю эта точная цифра поможет с ориентацией. ( Передок был 515 мм , это на всяк случ.)<Вавил> писал(а):Давай этот размер. Будем от него отталкиваться
На сколько не подымать или опускать , 540мм это можно считать за ноль , все что выше или ниже , можно считать как "упавшие" или "лифт".
- <Вавил>
Ок! Спасибо! А то все от земли до арки мериют! А там на это влияет все. И лифт и размер шин и даже давление в них
a.l.i.
<Вавил> писал(а):Ок! Спасибо! А то все от земли до арки мериют! А там на это влияет все. И лифт и размер шин и даже давление в них
Совершенно верно , я всегда всем писал что от земли мерять - это не правильно... Тем более что бы еще сопоставить с другой машиной . Я работал мастером ОТК в машиностроении , так что немного с замерами знаком
- M@veric
Да собственно вот от сюда. По стойке стаба видно смещение моста отнюдь не в 3 мм.<Вавил> писал(а):Я не спорю что твой вариант более правильный! Просто не пойму откуда вы берете смещение моста на сантиметры?
Одно дело посмотреть насколько мост смещен в состоянии покоя, когда машина просто стоит на колесах.
Другое дело посмотреть насколько он будет смещаться в работе (когда мы ездим мост активно двигается вверх вниз и соответственно влево - вправо).
А вот утащу у Саши из соседней темы диаграмму как все это дело работает.
Первое изображение как работает в стоке, второе как с лифтом и не измененной панарой.
- <Вавил>
Ну при полностью вывешанном мошт и да.
посмотрю что после лифта будет. посчитаю.
a.l.i.
А я бы не заморачивался , если лифтуешь конкретно по высоте , например стоковый размер 540мм , а у тебя подъем на 120мм от стока , то выдвигаешь доп. кронштейн для панары на тех же 120 мм вниз , крепишь тягу панара и все будет как на стоке. Хоть будет поднята , но тяга будет работать по прежнему , тоисть по заводскому...<Вавил> писал(а):Ну при полностью вывешанном мошт и да.
- <Вавил>
ее тогда усиливать надо. к раме дополнительно крепиться. а я чет пока не прорабатывал этот вопрос. Двумя площадками через болты как у Маверик мне не очень нравиться
- M@veric
Тут момент есть. Я когда высоту дроп бокса делал, исходил не из размеров лифта или высоты до ступицы итп, а из хода подвески. Исходя из своих "новых пружин" и новых амортиков и их хода высчитал(практически с линейкой) какой у меня ход амортика на разжатие и на сжатие от положения "машина на колесах в покое". Из этого определил на сколько может опуститься дроп бокс и учитывал чтобы он не вышел за горизонтальную плоскость клюшки, иначе на камнях в движении оторвет его. Поэтому если память мне не изменяет дроп бокс опускает точку крепления панары у меня на 8-9см, а лифт подвески у меня 11-12см.a.l.i. писал(а):А я бы не заморачивался , если лифтуешь конкретно по высоте , например стоковый размер 540мм , а у тебя подъем на 120мм от стока , то выдвигаешь доп. кронштейн для панары на тех же 120 мм вниз , крепишь тягу панара и все будет как на стоке. Хоть будет поднята , но тяга будет работать по прежнему , тоисть по заводскому...<Вавил> писал(а):Ну при полностью вывешанном мошт и да.
Этот способ крепления(пластины к раме и на болтах) используется повсеместно в строительстве внедорожников, например, для крепления силовых порогов<Вавил> писал(а):ее тогда усиливать надо. к раме дополнительно крепиться. а я чет пока не прорабатывал этот вопрос. Двумя площадками через болты как у Маверик мне не очень нравиться
Варить на раму по мне так намного хуже, а тут чистое bolt-on соединение.
- <Вавил>
Варить конечно хуже. Но и так мне не очень нравиться. Может изобрету что то поинтереснее. Люблю велосипеды придумывать
